E10 bensin og alder på bil
Aldri hørt noe om tennplugger.
Ser noen skriver om at siden E10 er "utvannet" vil forbrenninga bli varmere og kan ødelegge tennpluggene. Men oktantallet er det samme og innsprøytingssystemet og bankesensorene skal holde alt i sjakk. Med mindre du har en gammel bil som ikke regulerer blandingsforholdet. (Er jo bl.a. derfor man må sjekke at bilen klarer E10).
Endret av sedsberg
googlet, kom over denne artikkelen
https://garageinliphook.co.uk/blog/what-is-e10-unleaded-and-can-your-car-run-on-it
feilkode P0420 har visst blitt utbredt.
Sitat
Catalyst Efficiency Below Threshold - P0420 Error Code
This problem occurs when E10 fuel is used and the engine tries to compensate for the less efficient (less dense) fuel in the combustion process.
As the exhaust gas passes over the lambda sensor, it detects something’s wrong and automatically adjusts the air-fuel ratio to compensate for it. It then re-measures the exhaust gas and adjusts again, over and over.
Eventually, when the engine management unit has made the maximum number of adjustments to maintain fuel consumption, it will give up and illuminate the EML warning lamp on the dashboard. It also registers the fault code P0420 in the ECU for the engine
hos meg begynte gul motorlampe å lyse i går under en langtur. Vet ikke hvilken feilkode jeg har, bekjent som har apparat er ikke hjemme før neste uke.
Mr.M skrev (På 30.9.2023 den 3:28 PM):
follow-up,
måtte ut et ærend i formiddag, alt var plutselig normalt, dvs. motorlampen sluknet på vanlig måte ved oppstart.
kan vi tolke noe ut av det? på fredagen (når varsellampen kom under en langtur) så var jeg i tillegg ute en liten tur senere, ca. times tid etter hjemkomst, da var motoren/katalysator fortsatt varm og motorlampa lyste forsatt permanent.
idag, hadde bilen stått parkert lørdag/søndag og dermed kald ved oppstart.
noen teori?
Jeg kjører E10 på min Mazda fra 80-tallet. Merker ingen forskjell kontra tidligere, eller med E5 98-bensin.
Jeg tror farene med E10 er veldig overdrevet. Generelt sett, har du en bil med elektronisk innsprøytning er du stort sett trygg. Og jeg vil tro alle biler fra midten av 90-tallet og nyere har dette.
Mye merker man nok ikke før et par år, da kan det være for sent å redde. Leste at bensinselskapene ikke gjør dette pga krav fra EU eller noe, men pga den etanolen de blander inn slipper de å betale bensinavgift for. Så de sitter igjen med større overskudd på å selge samme antall liter. Trolig får de solgt litt mer liter pga forbruket øker noen prosent da etanol inneholder mindre energi.
Kajac skrev (7 minutter siden):
Problemet med E10 på eldre biler er at etanolen spiser opp gummi, et sikkert vårtegn er brennende veteranbiler i grøftekanten der bensinslangene har morknet opp fra innsiden og sprukket.
De samme problemene er også veldig vanlig på mindre maskiner som plenklippere og motorsager, drivstoffsystemet tettes av gummirester og pakninger går i oppløsning.
E5 98 oktan som selges i Norge inneholder forresten ikke etanol, E5-merkingen betyr opp til 5% etanol så den skulle egentlig vert merket med E0. Men på en veteranbil fra 80 tallet så ville jeg definitivt fylt 98 oktan, spesielt hvis bilen lagres i vintermånedene.
Kajac skrev (16 minutter siden):
nå er det vel hverken katalysator eller masse sensorer i den bilen (?) som potensielt kan reagere på E10 med feilmeldinger. :hmm:
Mr.M skrev (1 time siden):
Joda, den har elektronisk innsprøyting med lambdasonde, katalysator, luftmassemåler og hele pakken.
El burro skrev (1 time siden):
Når bilene når den alderen er det jo en god sannsynlighet for at slangene er morknet helt på egen hånd, og bør byttes uavhengig av E10. Og har inntrykk av at denne gummien som ikke tåler etanol er primær brukt på biler eldre enn 80 og 90-tallet.
Jeg vil si at om bilen er fra midten av 80-tallet eller nyere, og har elektronisk innsprøytning, så trenger man ikke å foreta seg noe som helst for å bruke E10.
