DDclient, dydns, Debian og SMC Router...
Hei!
Jeg har altså problemer med å få fatt på ip'n, dvs. ddclient klarer det ikke selv.
Hva må jeg gjøre for at den skal klare det (oppdatere ip ved oppstart, og deretter "i loop" etter et gitt tidsintervall?
Jeg kjører debian (unstable) hvis det er vesentlig...
Her er conf-fila:
# Configuration file for ddclient generated by debconf
# /etc/ddclient.conf
daemon=300 #check every 300 s
syslog=yes #write to syslog
pid=/var/run/ddclient.pid #record pid to file
use=smc-barricade, fw=192.168.2.1:80 #via SMC barricade
#pid=/var/run/ddclient.pid
protocol=dyndns2
#use=if, if=ppp0
server=members.dyndns.org
login=xxxxx
password=xxxxxx
xxxxx.homelinux.net
mvh,
Mats Taraldsvik
Endret av meastp
ok, er det egne "debian-pakker" for disse?
Jeg har bedre erfaring med dhcpcd enn dhclient
kan den brukes med dydns?
Hvis du ikke er nødt for å bruke dyndns, men kan bruke noip så er kanskje det en fordel. De har iallefall et program som fungerer utmerket bak ruter. Enkelt å sette opp er det også.
går det an å redirecte så man ikke trenger skrive port som man kan dem dydns?
Det vet jeg ikke *sjekke www.no-ip.com*
Edit: Jeg skjønner ikke helt hva du mener, redirecte så man ikke trenger å skrive port ?
Endret av sim
Ja, begynte på en forklaring, men fjernet den.... det var kanskje dumt :p
Ta som eksempel min dydns-konto:
Jeg registrerte meastp.homelinux.net som dynamisk ip - "domene".
Deretter registrerte jeg en "webhop" (også dydns), som er redirecting.
Adresse: meastp.webhop.net
Den peker til: meastp.homelinux.net:8080
skjønner?
mvh,
Mats Taraldsvik
så det fønker?
du er tilgitt remiss
eh, nei... les spm. (det første) en gang til, så skjønner du det sikkert.
Jeg har altså problemer medå få fatt på ip'n, dvs. ddclient klarer det ikke selv.
Endret av meastp
peker meastp.homelinux.net mot din ip:8080 ? Eller missforstår jeg igjen ? :(
he he, redd for det.... :)
ok, enda et forsøk :p :
meastp.webhop.net peker mot meastp.homelinux.net:8080 (og meastp.homelinux.net:8080 peker igjen til boxen min)
skjønner du nå, eller er jeg dårligere til å forklare enn jeg trodde? :blush:
Ok, nå avinstallerte jeg ddclient:
apt-get remove ddclient
så fulgte jeg en genial guide.
Toppen på kransekaka hadde vært, som det står i guiden, og jeg siterer:
create a cron job to check every couple of minutes to see if you ip has changed and if so update DynDNS.org.
Desverre vet jeg ikke hvordan jeg gjør dette...
noen med link til enda en genial guide? :D
mvh,
Mats Taraldsvik
høh, nå får jeg bare "No adress found on router" når jeg skriver følgende:
usr/sbin/ipcheck.py -d /etc/dyndns -B smcpassord dyndns_user dyndns_pass biz.dyndns.org
selv om det virka i går... rart..
EDIT: nå funka det plutselig igjen, etter at jeg forandret passord på routeren... ???
har fortsatt ikke fått den til å gjøre det automatisk, da.....
hvis jeg vil la den sjekke hvert 2. minutt.... hvordan gjør jeg det?
Endret av meastp
