Hvorfor universet ikke vil ende kaldt og mørkt
Snakkeren
Du skjønner, sorte hull, de samler masse og energi, til det blir så tungt at det kollapser under sin egen vekt. Når den gjør det, blir energien, som all masse består av, så komprimert at den blir ny igjen (siden du ikke kan ødelegge energi), og danner en ny sol. Dette er hva som skjedde i starten av universet også, all energi var plutselig der, så den var så tung at den kollapset og spredte seg. Det er også slik vi har masse, for som elektroner i bane rundt en kjerne hadde den forskjellige baner, og når energien ble avkjølt ble den stivere, og til slutt masse. Det er derfor hvis du ikke mater masseenergi hele tiden fra soler, blir det stein. Det er også slik vi har tyngdekraften, det er momentumet fra kollapsen. Tyngdekraften, kunne ikke gjøre noe på egen hånd uten kollapsen, fordi du kan gjøre alt fra ingenting. Og også grunnen til at planeter har ting i bane rundt dem og ikke driver fra hverandre, er ikke på grunn av mørk materie eller mørk energi, som ikke er bevist uansett, det er fordi når solen brenner, produserer den gammel energi. Det er litt som når du bruker varmeapparat hjemme, når energien har gitt fra seg varme, blir det gammel energi; dette gir fra seg tyngdekraften.
Håper du liker det jeg skrev. Alt dette er fra min egen tenkning, ingenting annet. Fordi jeg tror ikke på teorien om at alt bare tar slutt! Fortell meg hva du tenker :)
