RadonReady Skrevet 19. september 2023 Del Skrevet 19. september 2023 Uderzo skrev (18 timer siden): Det jeg skrev, at Apple fremdeles ikke støtter (super)fast charging, som er latterlig. Samsung lader 0-100% på omtrent 60-70 min, iPhone tar fremdeles omtrent 90-100 min. Det er ikke snakk om ekstreme hastigheter, Samsung sine mobiler som støtter "quick charge 2/3.0" er raskt nok. Det du skrev i ditt første innlegg er presis det samme som du skrev i ditt andre innlegg, som om budskapet liksom blir mere sant bare man repeterer det mange ganger nok. Det er interessant å konstatere at der var ingenting i ditt siste svar som rokket ved noe av det jeg skrev i mitt innlegg. Det hadde du skjønt om du hadde lest innlegget mitt. Men det skjønner oppegående lesere som valgte å lese innlegget mitt, og da er egentlig mitt mål oppnådd. Så du valgte altså alternativ 1: forkaste hele teksten og all dokumentasjonen som løgner og pisspreik, slik folk ofte gjør når de får sin forestillingsverden snudd opp ned, og leve lykkelig videre i den gode gamle boblen bygd opp av falske illusjoner og dogmer. Men greit det, for jeg hadde ikke opprinnelig forventet annet av deg, gitt din tidligere debatthistorie. Sitat Som nevnt før, dine lange avhandlinger er bortkastet på meg, bruk heller tiden på folk som bryr seg. Det at du nå påberoper deg å ikke bry deg om ladetider til de forskjellige telefonmerkene samt grunnene til at de er som de er, når dette åpenbart likevel er såpass viktig for deg at du velger utbasunere dine meninger om dette ved å starte en tråd om temaet i et offentlig forum, må vel kanskje sies å være på minus-skalaen hva troverdighet angår? Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 19. september 2023 Del Skrevet 19. september 2023 RadonReady skrev (13 minutter siden): Det du skrev i ditt første innlegg er presis det samme som du skrev i ditt andre innlegg, som om budskapet liksom blir mere sant bare man repeterer det mange ganger nok. Ja, du stilte meg et spørsmål, jeg svarte. At det var det samme jeg sa i mitt første innlegg er ikke mitt problem. RadonReady skrev (14 minutter siden): Det at du nå påberoper deg å ikke bry deg om ladetider til de forskjellige telefonmerkene samt grunnene til at de er som de er, når dette åpenbart likevel er såpass viktig for deg at du velger utbasunere dine meninger om dette ved å starte en tråd om temaet i et offentlig forum, må vel kanskje sies å være på minus-skalaen hva troverdighet angår? Jeg bryr meg om ladetider, derfor jeg kritiserte Apple. Jeg har ikke startet noen tråd. 2 Lenke til kommentar
RadonReady Skrevet 19. september 2023 Del Skrevet 19. september 2023 Comma Chameleon skrev (18 timer siden): Ladehastigheten er for dårlig, det er det ingen tvil om. Aldri ladet tregere enn jeg gjorde siden jeg byttet fra Android til iOS. Jeg overlever, men det er litt flaut at det går så sakte. 20w ladingen kan gi meg litt ekstra boost før jeg drar noen steder, men det burde vært minst 35 watt egentlig. Helst 50 watt, i alle fall på pro-modellene. Det er interessant å konstatere at der var ingenting i ditt siste svar som rokket ved noe av det jeg skrev i mitt innlegg. Det hadde du innsett om du hadde lest innlegget mitt. Du ønsker deg her 50 W ladehastighet. Kapasiteten på det største iPhone-batteriet er 4422 mAh, som med en generelt produsents høyeste anbefalte ladehastighet på 0.8C tilsvarer 3,5 ampere. Spenningen som må overskrides for lading av batteriet er ca 3,7 volt, som betyr en maks anbefalt ladeeffekt på 13 W. Da skal ladingen ta minimum mellom 2 og 3 timer, dvs den tiden som generelt anbefales av produsenter av Li-ionebatterier. Det at ladetiden tar mer enn kun 1 time, men er forlenget, skyldes at når batteriet er oppfylt mer en 70-80%, så må ladestrømmen stoppes fra å være kontinuerlig, og ladestrømmen går over til å være pulsviddemodulert for å hindre indre stress og degradering av batteriet, et fenomen som gjelder generelt alle batterier uansett kjemi når de begynner å nærme seg fulladet. Men 13W er fjernt fra 50W som du ønsker deg. 50W er 4 ganger høyere ladestrøm enn anbefalt av produsentene av Li-ionebatterier. Dette betyr ikke at det ikke går an å lade batterier med ikke-anbefalte høye strømmer, for eksempelvis batteridrevne driller så har man ladet sånn i årevis. Men så er heller ikke batteriene til batteridrevne driller ment å leve så lenge, og det er derfor Montér selger Li-ione-drillbatterier som kioskvare. Men det betyr at du ønsker deg kortere ladetid på bekostning av kortere levetid på batteriet. Det er helt greit, for det er fullstendig lovlig og ærlig å ønske det. Det som ikke er greit er at telefonprodusenten ikke forteller om det, men prøver å late som noe annet ved å forfalske batteriets lade-spesifikasjoner, noe som jeg allerede har bevist i mitt første innlegg. For noen år siden fikk Apple mye tyn for å holde visse viktige ting hemmelig for iPhone-brukeren, og saken det gjaldt var at prosessorhastigheten ble automatisk nedsatt når batteriet begynte å bli utslitt. Apple måtte rimelig nok unnskylde seg offentlig og kompensere brukerne for sitt hemmelighold av denne funksjonen. Årsaken til hastighets-nedsettelsen er at et utslitt batteri vil få problemer med å holde spenningen ved den strømmen som en prosessor med full belastning krever, og moderne digital elektronikk er svært kresen mht spenning og vil korrumperes, i verste fall stenge ned, om spenningen synker noen tideler av en volt. Det finnes vel ikke en eneste oppegående tekniker i verden som er uenig i at en slik hastighets-nedsettelse er riktig vei å gå for å hindre at sånt skjer. Markedet oversvømmes nå av kinesiske billige telefoner hvor produsenten driver med hemmelighold for brukeren: batteriets levetid nedsettes kraftig ved hurtiglading. Det morsomme er at de største kritikerne av Apples hemmelighold er de samme som gjerne går til kinesiske produsenter istedet og hyller den kinesiske hurtigladningen opp i skyene menes de klager på at Apple ikke har samme ladehastighet. Verden vil sannelig bedras. Sitat Den superraske ladingen som enkelte kinesiske telefoner har er for drøyt, det kan umulig holde i lengden. Kun "enkelte"? Nei, det er vel heller slik at samtlige kinesiske telefoner som det selges et antall av i Norge som det er verdt å rapportere om, og som derfor er relevante i denne diskusjonen, tilbyr "superrask" lading med ladeeffekter > 65W. Denne kjappe ladehastigheten er faktisk hoved-salgsargumentet til kinesiske telefoner, som produsentene bruker i den hensikt å skille seg ut fra vestlige og sørkoreanske (vestlig-orientert) produsenter. Her er noen eksempler på de raskeste kinesiske telefonmerkene, med oppgitt effekt på medfølgende eller støttet lader, samt målt tid det tok å lade fra 0 til 100%: Redmi 12 Note Explorer: 184 W, 10 min (Redmi er eid av Xiaomi) iQoo 10 pro: 150 W, 14 min (iQoo er eid av Vivo) Xiaomi 11T pro: 120 W, 17 min ZTE Nubia Red Magic 7 pro: 65W, 18 min OnePlus 10R: 150W, 18 min Realme GT Neo3: 150 W, 19 min OnePlus 10T: 150W, 19 min iQoo 9 pro: 120 W, 20 min Oppo Reno10 Pro+, 100W, 20 min (?) Xiaomi 12 pro: 120 W, 21 min Realme GT Neo 5: 240 W, 21 min iQoo 9T: 120 W, 23 min Vivo X90 Pro, 120W, 24 min Oppo Find X6, 100W, 30 min Honor Magic4 Pro, 100W, 30 min OnePlus 11, 100W, 30 min (?) Siste ut er Redmi, eid av Xiaomi, som kjører 300W inn på et batteri som er litt mindre enn Iphone-batteriet jeg omtalte ovenfor, og lader fra 0 til 100% på 5 min. Ja, verden vil sannelig bedras, så løp og kjøp. Og før noen spør: jeg lader alltid mine egne iPhoner med maks 5W, aldri mer. Med iPhone-toppmodellenes overlegne batteritid, så er det ikke noe problem. Sitat Men det betyr ikke at man bør godta sneglefart. Her bommet du ikke bare på blinken, men du skjøt på feil blink. Ingen her har snakket om hvorvidt man skal godta "sneglefart", for ladefart er en personlig preferanse. Min kritikk handler om noe helt annet; hvorvidt man objektivt skal godta forfalskede målinger, forfalskede spesifikasjoner og hemmelighold av sannheten mht aspekter rundt lading fra brukerne, typisk for hva man kan forvente fra næringslivet i et av verdens mest korrupte land, Kina. Det er når enkelte her inne velger å latterliggjøre det å være ærlig rundt disse aspektene, at jeg reagerer. Sitat Kanskje skadet av for mye radon. Skal dette personangrepet kompensere for manglende argumenter? 1 Lenke til kommentar
RadonReady Skrevet 19. september 2023 Del Skrevet 19. september 2023 (endret) Uderzo skrev (3 timer siden): Ja, du stilte meg et spørsmål, jeg svarte. At det var det samme jeg sa i mitt første innlegg er ikke mitt problem. Så det er ikke ditt problem at du velger å svare på innlegg som du ikke har lest på forhånd? Er det strategisk lurt, synes du? I innlegget mitt gruset jeg påstanden/kritikken din med logisk resonnement basert på solid dokumentasjon. Jeg beviste at det du søker og som du kritiserer Apple for å ikke gi deg, er basert på svindel, lureri og bedrag. Hvor givende og effektivt blir det da å svare tilbake ved bare å gjenta samme påstanden, tror du? Sitat Jeg bryr meg om ladetider, derfor jeg kritiserte Apple. Jeg har ikke startet noen tråd. Så det er altså din eneggede tvillingbror med samme navn som du som har første innlegget i denne debatten? I såfall beklager jeg misforståelsen. Endret 19. september 2023 av RadonReady 1 Lenke til kommentar
RadonReady Skrevet 19. september 2023 Del Skrevet 19. september 2023 bo1e skrev (23 timer siden): @RadonReady - Er det noen spesiell grunn til at du skriver på den ekstremt nedlatende og brekningsfremkallende måten som du gjør? Jeg beklager at du føler at jeg var nedlatende. Jeg er en tilhenger av å følge debattreglene, så hvis du nevner hvilken navngitt person eller navngitt gruppe av personer du mener jeg har krenket, så skal jeg straks ordne opp i det. Forøvrig så er det vel moderatorenes oppgave å dømme hvorvidt et innlegg er nedlatende/krenkende mot personer eller grupper, så jeg anbefaler at du følger vanlig kutyme her inne og rapporterer innlegget mitt. I mitt innlegg nevnte jeg vel kun en eneste gruppe så vidt jeg kan se: "oppegående personer", men den gruppen ble omtalt av meg i kun positive ordelag. Jeg beklager fra dypet av mitt hjerte hvis jeg har fått deg til å føle deg utelatt fra den gruppen. 1 Lenke til kommentar
Comma Chameleon Skrevet 19. september 2023 Del Skrevet 19. september 2023 RadonReady skrev (16 minutter siden): Det er interessant å konstatere at der var ingenting i ditt siste svar som rokket ved noe av det jeg skrev i mitt innlegg. Morsomt at du tror jeg gidder å lese disse lange avhandlingene dine etter diskusjonene vi har hatt før. Jeg hoppet galant over det innlegget. Og du kan gjerne gjøre det med mine framover. RadonReady skrev (17 minutter siden): Det hadde du innsett om du hadde lest innlegget mitt. Om du hadde giddet å lese det andre skriver om deg og din forum-oppførsel så hadde du kanskje endret litt på deg også. Du evner ikke å holde deg konsis. Du tar korte innlegg fra andre, og så skriver side-lange essays som motsvar. Kanskje stemmer det du sier, kanskje ikke, men du lager for lange innlegg og går på for mange sidespor underveis til at folk orker å lese alt. I tillegg så oppfattes tonen i innleggene dine som nedlatende. Det er mulig du ikke mener det, men mange nok reagerer til at da kan man si det stemmer. Du virker urokkelig og ingen evne til å anerkjenne det andre opplever. Tonen skaper splid og motstand. Selv på områder der jeg i utgangspunktet var mer enig med deg så gjør innleggene dine slik at jeg havner mer på andre siden. Om målet ditt er å drepe diskusjonen ved å gå på lange rants så gratulerer 👏. Hvis målet ditt er å faktisk overbevise noen og få de til å endre oppfatning så tror jeg ikke du lykkes. Det er i alle fall min opplevelse av det. RadonReady skrev (20 minutter siden): Skal dette personangrepet kompensere for manglende argumenter? Det var vel mest et lite humoristisk stikk basert på brukernavnet ditt og det at du ikke virker å være bevisst på hvordan du framstår her inne. Jeg har ingen intensjoner om å diskutere Apple med deg her inne basert på dine tidligere innlegg. Om du følte det var et personangrep så beklager jeg, det var ikke meningen. Jeg aner ikke hvordan du er som person og det kan hende vi hadde vært kjempegode venner på ordentlig. 5 Lenke til kommentar
bo1e Skrevet 19. september 2023 Del Skrevet 19. september 2023 RadonReady skrev (13 minutter siden): Jeg beklager at du føler at jeg var nedlatende. Jeg er en tilhenger av å følge debattreglene, så hvis du nevner hvilken navngitt person eller navngitt gruppe av personer du mener jeg har krenket, så skal jeg straks ordne opp i det. Forøvrig så er det vel moderatorenes oppgave å dømme hvorvidt et innlegg er nedlatende/krenkende mot personer eller grupper, så jeg anbefaler at du følger vanlig kutyme her inne og rapporterer innlegget mitt. I mitt innlegg nevnte jeg vel kun en eneste gruppe så vidt jeg kan se: "oppegående personer", men den gruppen ble omtalt av meg i kun positive ordelag. Jeg beklager fra dypet av mitt hjerte hvis jeg har fått deg til å føle deg utelatt fra den gruppen. Det er tonen du generelt bruker i omtalen av folk som har andre synspunkter enn deg jeg reagerer på og syns er både unødvendig og kontraproduktiv. Og siden du virker å være mottakelig for konstruktiv kritikk så syns jeg også at du bruker veeeeldig mange flere ord enn nødvendig, som høyst sannsynlig gjør at mange ramler helt ut av diskusjonen. 4 Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 19. september 2023 Del Skrevet 19. september 2023 RadonReady skrev (22 minutter siden): Så det er ikke ditt problem at du velger å svare på innlegg som du ikke har lest på forhånd? Er det strategisk lurt, synes du? I innlegget mitt gruset jeg påstanden/kritikken din med logisk resonnement basert på solid dokumentasjon. Jeg beviste at det du søker og som du kritiserer Apple for å ikke gi deg, er basert på svindel, lureri og bedrag. Hvor givende og effektivt blir det da å svare tilbake ved bare å gjenta samme påstanden, tror du? Jeg svarte på spørsmålet ditt, ranten din var TLDR. iPhone lader tregt, det synes jeg er dårlig, de hadde en muligheten til å gjøre noe med dette med det med iPhone 15, det gjorde de ikke. That's it, intet mer intet mindre. Du trenger virkelig ikke bruke masse tid på å messe for Apple sine valg. RadonReady skrev (28 minutter siden): Så det er altså din eneggede tvillingbror med samme navn som du som har første innlegget i denne debatten? I såfall beklager jeg misforståelsen. Jeg er ikke trådstarteren, det er en bot som er. Introduksjonen av USB-C, som Apple ble tvunget av EU til å ta i bruk, hadde vært en ypperlig mulighet for å gjøre noe med en trege ladehastigheten, derav min kommentar til nyheten. 4 Lenke til kommentar
RadonReady Skrevet 19. september 2023 Del Skrevet 19. september 2023 Comma Chameleon skrev (15 timer siden): Det er egentlig ikke så vanskelig som RadonReady og andre prøver å få det til. Tror ikke jeg en eneste gang har hatt styr med riktig kabel med mindre det er snakk om å ha en Thunderbolt-kabel, da må man være veldig spesifikk. Det er ikke så vanskelig, for din løsning var jo bare å konsekvent kjøpe Thunderbolt-kabler til alt, var det ikke det du sa en gang? Også har vi dette med å "bevise" påstander med selvopplevde anekdoter og egne personlige preferanser. Du driver fortsatt på med det, ser jeg? Lenke til kommentar
Comma Chameleon Skrevet 19. september 2023 Del Skrevet 19. september 2023 RadonReady skrev (Akkurat nå): Det er ikke så vanskelig, for din løsning var jo bare å konsekvent kjøpe Thunderbolt-kabler til alt, var det ikke det du sa en gang? Nei da må du ha lest kraftig feil. Som du sikkert leste så var poenget at det å kjøpe USB-C kabler er generelt veldig enkelt med mindre du skal ha noe veldig niche som f.eks. Thunderbolt. Og er du i den målgruppen ja da tror jeg du klarer deg fint. Men la oss ta scenarioet der en person uten peiling skal kjøpe og man virkelig vil ha hjelp. Det flotte er jo at nettsider har produkt-beskrivelser, de har ansatte som kan hjelpe deg, det finnes venner og familie-medlemmer som kan hjelpe, det finnes ChatGPT, det finnes åpne forum som diskusjon.no, reddit, discords og hvem vet hva mer. Men for de aller aller fleste så er det å gå i butikken og plukke opp en USB-C kabel mer enn godt nok . Det gjør jeg selv når jeg vet at jeg bare trenger noe for lading eller enkel dataoverføring. Det skal uansett godt gjøres å kjøpe en USB-C kabel som er dårligere speccet enn lightning, lol. RadonReady skrev (Akkurat nå): Også har vi dette med å "bevise" påstander med selvopplevde anekdoter og egne personlige preferanser. Du driver fortsatt på med det, ser jeg? Jeg opplever at iPhone lader tregt i forhold til andre. Mange nok er enige til at det stemmer. Tallene lyver heller ikke. iPhone lader tregt i forhold til andre topptelefoner. I stedet for å bare godta dette så gikk du på en rant over hvor ille det går utover batteri-levetiden, hvor ille disse kinesiske merkene er etc. Og til hvilken nytte? Ingen. Det forandrer ikke fakta at folk kan velge mellom Android som lader raskt eller iPhone som lader tregt. Og mange, inkludert meg selv, er frustrert over at "peak charging" er såpass tregt. 2 Lenke til kommentar
RadonReady Skrevet 19. september 2023 Del Skrevet 19. september 2023 Uderzo skrev (16 minutter siden): Jeg svarte på spørsmålet ditt, ranten din var TLDR. iPhone lader tregt, det synes jeg er dårlig, Du svarte på et innlegg du innrømmer du ikke har lest. Men det synes du ikke er dårlig? Og det å bruke egne begrensede leseferdigheter som et slags argument når man får motbør i en diskusjon man sjøl har startet, det betrakter du heller ikke som dårlig? Sitat de hadde en muligheten til å gjøre noe med dette med det med iPhone 15 Feil. Hadde du lest innlegget mitt, så hadde du fått med deg det beviselige budskapet der: Apple hadde ikke muligheten. Hadde Apple benyttet seg av den mulighet du påstår eksisterer, slik som de kinesiske mobilprodusentene villig vekk benytter seg av, så hadde Apple måtte jukse, presis som de kinesiske mobilprodusentene gjør. Sitat Jeg er ikke trådstarteren, det er en bot som er. Feil igjen. En bot har ingen meninger om ting, for bot'n har kun tatt copy/paste av en ingress i Tek.no. Copy/paste er ikke en diskusjonstråd, og det blir ingen diskusjonstråd før noen levende mennesker legger inn sitt første innlegg hvor de faktisk diskuterer noe. Ergo er du trådstarter. Sitat Introduksjonen av USB-C, som Apple ble tvunget av EU til å ta i bruk, hadde vært en ypperlig mulighet for å gjøre noe med en trege ladehastigheten Feil igjen. Det å påstå at EU kan endre på naturlovene ved å endre på kjemien til Li-ionebatteri-teknologien slik at man kan lade mye hurtigere uten at batteriet degraderer fortere, er vel å overdrive EUs makt, er det ikke? Lenke til kommentar
Randeboy Skrevet 19. september 2023 Del Skrevet 19. september 2023 (endret) Uderzo skrev (41 minutter siden): Jeg svarte på spørsmålet ditt, ranten din var TLDR. iPhone lader tregt, det synes jeg er dårlig, de hadde en muligheten til å gjøre noe med dette med det med iPhone 15, det gjorde de ikke. That's it, intet mer intet mindre. Du trenger virkelig ikke bruke masse tid på å messe for Apple sine valg. Jeg er ikke trådstarteren, det er en bot som er. Introduksjonen av USB-C, som Apple ble tvunget av EU til å ta i bruk, hadde vært en ypperlig mulighet for å gjøre noe med en trege ladehastigheten, derav min kommentar til nyheten. Min mening er at det er mer enn raskt nok. Lader så tregt som mulig over natta og det holder i nesten et par dager. Ser ikke problemet. At jeg lader med 5W er vel også en av grunnene til at min batteritilstand er på 94% etter to år. Endret 19. september 2023 av Randeboy 1 Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 19. september 2023 Del Skrevet 19. september 2023 (endret) @RadonReady Jeg gir opp. Det er ingen som orker å diskutere med deg når du holder på slik. Jeg var dum da jeg forsøkte å ha en meningsutveksling med deg, skal ikke skje igjen. Endret 19. september 2023 av Uderzo 5 Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 19. september 2023 Del Skrevet 19. september 2023 (endret) Randeboy skrev (8 minutter siden): Min mening er at der mer enn raskt nok. Lader så tregt som mulig over natta og der holder i nesten et par dager. Ser ikke problemet. At jeg lader med 5W er vel også en av grunnene til at min batteritilstand er på 94% etter to år. Ja, hvis man kun trenger å lade hver andre dag og på natten(selv om det ikke er anbefalt uansett ladeeffekt), så er det jo ikke noe problem. Jeg lader enten med 15w(om natten) eller 25w på dagen, batteritilstanden er fremdeles god. Nå har jeg normalt sett satt ladingen til kun å gå opp til 85%, det har nok mest å si for å holde batteriet i god stand. Da ser jeg bort i fra ekstreme hastigheter som vil ha en negativ effekt, med tanke på all den varmen det produserer. Men under normale omstendigheter(ikke kjempe høy ladeeffekt) så klarer moderne mobiler å håndtere det helt fint Endret 19. september 2023 av Uderzo 1 Lenke til kommentar
Randeboy Skrevet 19. september 2023 Del Skrevet 19. september 2023 (endret) Uderzo skrev (15 minutter siden): Ja, hvis man kun trenger å lade hver andre dag og på natten(selv om det ikke er anbefalt uansett ladeeffekt), så er det jo ikke noe problem. Jeg lader enten med 15w(om natten) eller 25w på dagen, batteritilstanden er fremdeles god. Nå har jeg normalt sett satt ladingen til kun å gå opp til 85%, det har nok mest å si for å holde batteriet i god stand. Da ser jeg bort i fra ekstreme hastigheter som vil ha en negativ effekt, med tanke på all den varmen det produserer. Men under normale omstendigheter(ikke kjempe høy ladeeffekt) så klarer moderne mobiler å håndtere det helt fint Kona har samme mobil(13 Pro Max) ikke helt identisk bruksmønster selvfølgelig, og har ladet kun på 30 watts Apple lader. Hun har en tilstand på 88%. Kjøpte begge telefonene samtidig. Selvfølgelig vanskelig å sammenligne slikt og kun påpeke laderen, men det har noe å si. Elbilen min å takler fint å lade på hurtiglader, men det degraderer batteriet MYE raskere enn hjemmelading. Endret 19. september 2023 av Randeboy 1 Lenke til kommentar
Comma Chameleon Skrevet 19. september 2023 Del Skrevet 19. september 2023 (endret) Randeboy skrev (24 minutter siden): Min mening er at det er mer enn raskt nok. Lader så tregt som mulig over natta og det holder i nesten et par dager. Ser ikke problemet. Så flott at det passer for deg. For mange andre som bruker telefonen en del eller på mer strøm-intensive apper så går det ikke. Telefonen holder nok en dag, men skal man f.eks. ut på byen eller gjøre noe annet på kvelden der man vil være sikker på at man har nok strøm så må man lade ekstra. Og å sitte å sakte-lade på dagen er bare styr, det er mye bedre om man kan hurtig-lade i blant. Det at du ikke ser problemet er vel fordi du ikke klarer å se for deg hvordan andre mennesker lever sine liv. Randeboy skrev (24 minutter siden): At jeg lader med 5W er vel også en av grunnene til at min batteritilstand er på 94% etter to år. Og jeg hadde heller hatt batteritilstand på 84% etter to år med raskere lading i løpet av de to årene. Og det er ikke slik at bare fordi telefonen støtter hurtiglading så må man hurtiglade 24/7. Det går an å hurtiglade iblant og så bruke saktelading mesteparten av tiden. Argumentene dine er som om du skulle hatt en elbil hjemme som lader sakte. Du bryr deg ikke fordi du bare lader hjemme sakte hver natt og kjører ikke langt nok til at du går tom. Du skjønner ikke hva man skal med hurtigladere eller ladestasjoner overalt. Men det er jo åpenbart et stort behov. Det er ikke så vanskelig å huske at noen tar road-trips, at noen har lange reiseveier, at noen biler har dårligere batterikapasitet, er mindre effektive +++ Endret 19. september 2023 av Comma Chameleon 1 Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 19. september 2023 Del Skrevet 19. september 2023 Randeboy skrev (4 minutter siden): Kona har samme mobil(13 Pro Max) ikke helt identisk bruksmønster selvfølgelig, og har ladet kun på 30 watts Apple lader. Hun har en tilstand på 88%. Kjøpte begge telefonene samtidig. Selvfølgelig vanskelig å sammenligne slikt og kun påpeke laderen, men det har noe å si. Godt mulig. Med fare for å stereotype så sitter kanskje kvinner mer på mobilen, så mulig hun har litt flere sykluser på batteriet? 😛 Lenke til kommentar
Randeboy Skrevet 19. september 2023 Del Skrevet 19. september 2023 (endret) Comma Chameleon skrev (7 minutter siden): Så flott at det passer for deg. For mange andre som bruker telefonen en del eller på mer strøm-intensive apper så går det ikke. Telefonen holder nok en dag, men skal man f.eks. ut på byen eller gjøre noe annet på kvelden der man vil være sikker på at man har nok strøm så må man lade ekstra. Og å sitte å sakte-lade på dagen er bare styr, det er mye bedre om man kan hurtig-lade i blant. Det at du ikke ser problemet er vel fordi du ikke klarer å se for deg hvordan andre mennesker lever sine liv. Og jeg hadde heller hatt batteritilstand på 84% etter to år med raskere lading i løpet av de to årene. Og det er ikke slik at bare fordi telefonen støtter hurtiglading så må man hurtiglade 24/7. Det går an å hurtiglade iblant og så bruke saktelading mesteparten av tiden. Argumentene dine er som om du skulle hatt en elbil hjemme som lader sakte. Du bryr deg ikke fordi du bare lader hjemme sakte hver natt og kjører ikke langt nok til at du går tom. Du skjønner ikke hva man skal med hurtigladere eller ladestasjoner overalt. Det er ikke så vanskelig å huske at noen tar road-trips, at noen har lange reiseveier, at noen biler har dårligere batterikapasitet, er mindre effektive +++ Skal jeg ut på byen dusjer jeg alltid først, og med en 30 watts lader har den ladet NOK til både kvelden og natten i løpet av den tiden jeg har ordnet meg Bruker ikke batteriintensive apper eller spill på byen jeg. Ja, kjører jeg bilen tom så er den nesten fulladet iløpet av natten med 7 kW. Å bruke hurtiglader av og til er jeg selvfølgelig enig i går helt fint. Det gjelder både bil og mobil. Har du solgt en iPhone brukt så sliter du hvis tilstanden er dårlig. Det første folk spør om er batteritilstanden. Hadde en 12 Pro Max her jeg solgte om dagen, og det tok lang tid pga en tilstand på 84 eller hva der var. Faktisk superviktig om du skal selge brukt og få igjen noe penger. Folk vil ikke kjøpe en med et degradert batteri. Endret 19. september 2023 av Randeboy Lenke til kommentar
Comma Chameleon Skrevet 19. september 2023 Del Skrevet 19. september 2023 Randeboy skrev (1 time siden): Skal jeg ut på byen dusjer jeg alltid først, og med en 30 watts lader har den ladet NOK til både kvelden og natten i løpet av den tiden jeg har ordnet meg Bruker ikke batteriintensive apper eller spill på byen jeg. Jeg forsøker også å dusje før man gjør noe, men noen ganger drar man direkte fra jobb til et arrangement. Eller så er man ute på festival og kun kan lade sporadisk. Poenget er ikke å finne et svar på hvordan det ikke er et problem i ditt liv, poenget er å forstå at det er mange som går rundt med iPhones som ofte skulle ønske man kunne lade raskere og unngå å gå tom for strøm. Det kan være 100 ulike grunner til at rask lading kan være nyttig. Jeg spiller ikke jeg heller men jeg kan fint bruke kart/GPS over lengre perioder, eller se live sport på telefonen. Da forsvinner batteriet fort. Randeboy skrev (1 time siden): Har du solgt en iPhone brukt så sliter du hvis tilstanden er dårlig. Det første folk spør om er batteritilstanden. Hadde en 12 Pro Max her jeg solgte om dagen, og det tok lang tid pga en tilstand på 84 eller hva der var. Faktisk superviktig om du skal selge brukt og få igjen noe penger. Folk vil ikke kjøpe en med et degradert batteri. Det er nok en del som unngår det men det er totalpakken som har mest å si i min erfaring så man kan jobbe rundt det. Jeg bor i Oslo så det er alltid noen som vil kjøpe her siden det er så mye folk, og ikke alle vet at batterihelse er en ting engang. Og når resten av telefonen er uten en skramme så kan nok det telle mer enn batteriet. Lenke til kommentar
Randeboy Skrevet 19. september 2023 Del Skrevet 19. september 2023 (endret) Comma Chameleon skrev (12 minutter siden): Jeg forsøker også å dusje før man gjør noe, men noen ganger drar man direkte fra jobb til et arrangement. Eller så er man ute på festival og kun kan lade sporadisk. Poenget er ikke å finne et svar på hvordan det ikke er et problem i ditt liv, poenget er å forstå at det er mange som går rundt med iPhones som ofte skulle ønske man kunne lade raskere og unngå å gå tom for strøm. Det kan være 100 ulike grunner til at rask lading kan være nyttig. Jeg spiller ikke jeg heller men jeg kan fint bruke kart/GPS over lengre perioder, eller se live sport på telefonen. Da forsvinner batteriet fort. Det er nok en del som unngår det men det er totalpakken som har mest å si i min erfaring så man kan jobbe rundt det. Jeg bor i Oslo så det er alltid noen som vil kjøpe her siden det er så mye folk, og ikke alle vet at batterihelse er en ting engang. Og når resten av telefonen er uten en skramme så kan nok det telle mer enn batteriet. MITT poeng er at du drar noe veldig på at det er så tregt å lade. Men det er jo feil. 30 min lading gir nesten 24 timer standby. Nesten litt krisemaksimering. Om det er 15 eller 30 min går helt fint for de aller fleste. Du skaper problemer som ikke finnes. Endret 19. september 2023 av Randeboy Lenke til kommentar
