iPhone 15-tråden
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Bjerknez skrev (25 minutter siden):
Hvordan klarer du og bruke opp batteriet på en dag? Snakker vi en arbeidsdag, 12 timer, eller et døgn?
Siden man normalt sett sover 8 timer i løpet av et døgn hvor telefon kan lades så tenker jeg at en dag er rundt 17 timer. Jeg tror ikke jeg klarer å bruke opp batteriet på min 15 Pro Max på 17 timer så sant jeg ikke legger den på benken og tvinger den til å jobbe hele tiden.
Under "normal" bruk vil jeg si det er noe galt hvis du tapper telefonen fra 100 til 0% i løpet av en arbeidsdag eller frem til du får tilgang til lader på kvelden.
Nå er det selvsagt mulig at du bruker mobilen langt mer aktivt enn meg, men selv med aktiv bruk har jeg aldri klart å tømme batteriet på en dag.
Reiser en del i jobben. Fredag f.Eks startet dagen med 07:30-11:30 Internett deling til pc. Så fra ca 1200-1800 tv serier og surfing på flyplass og fly. Så en time gps i bilen på vei hjem fra flyplass og utpå kveldinga ble det litt surfing på sofaen også. Ellers er det mye nettdeling på dager jeg ikke er på kontoret og det sluker strøm. Har modem i pc også, men ofte funker det bedre å bruke mobil mtp hastighet. Klart man kan lade en del steder, men det er veldig greit å slippe å tenke på det igjennom dagen.
minim skrev (1 minutt siden):
Det høres ut som om du har en ganske heavy bruk, utover det jeg annser som "normalt". Du nevner at du har mulighet til å lade flere steder, men ønsker å slippe det. Jeg tror du kanskje forlanger for mye av telefonen. Kjøp deg en liten masafe batterilader som er trådløs. Fest den på telefonen så kan du ha opp til både 2 og 3 ganger batterilevetid. Evt. Bruk den til å lade telefonen mens du sitter rolig og bare bruker den som modem.
kjøp en slik magsafe lader som takler 15W eller mer lading. De billigste klarer kun rundt 7W.
Bjerknez skrev (7 minutter siden):
Det er kanskje rett, men en 14 pro max holdt når jeg hadde den og S23u holder stortsett også. Jeg har en anker powerbank nå til nøden i laptop bagen så kan fint toppe opp med den. Er bare det valget mellom å slippe å bekymre seg (15 pro max) og liten å nett enhånds telefon som må toppes opp 1-2 dager i uken når forbruket er høyt. Luksusproblem igrunn :)
Edit, sjekket nå. Mandag og fredag forrige uke lå på 102 og 107% batteri bruk og 7 og 8timer skjerm på tid. Tipper det vil bety at 15 pro max hadde dekket forbruket uten lading.
Endret av minim
bbios skrev (2 minutter siden):
Sjekket under batteribruk, har hatt 13timer screen on time og minst på rundt 6t på de siste 10 dager hvis æ skjønte den riktig. Det gjelder 15pro
Men det er idiotisk visning av SOT. Lader du på natten så summeres forbruk før/etter lading og ikke SOT mellom lading. Iphone har mye bedre batteritid enn android, men 13timer hørtes ekstremt ut på en 15 pro. De fleste tester slutter på 6-8t på den.
minim skrev (15 minutter siden):
Lader som regel natten gjennom..  brukte å lade mellom 20 og 80%.
Står skjerm aktiv 13t,20min. Skjerm inaktiv  4min.  Og batteribruk rett under 100%.
Og på minste
skjem aktiv 6t,17min. Inaktiv 24min. Og batteribruk 75%?  (på siste streket før 100%)
Men som regel hold holder den ut dagen. Ikke alltid da :)
Skal sies da at æ ikke har vært superfornøyd, vært mye ustabilt batteritid på denne.
Endret av bbios
bbios skrev (11 minutter siden):
Det mener jeg å huske du kommenterte tidlig i en eller annen tråd her også. Ser en del tester også så virker det for å være lite forbedring fra forrige generasjon. Men samtidig så samsvarer sjeldent disse syntetiske testene med mitt forbruk så det er fort gjort å se seg blind på tester på youtube som gjerne ikke stemmer med det man får i normal bruk. Iphone varer somregel lenger for mitt bruk enn sammenlignbar iphone (f.eks iphone 14pro max vs s23u) selv om i de i tester gjerne scorer likt.
minim skrev (13 minutter siden):
Ja, var en periode kor æ angra på byttet fra 13pro.  Siste periode med ustabilitet så tulla selve batteriprosent viseren.  Fra å være fast ved 89% flere timer med bruk, til å gå ned til nesten 40% til å gå opp igjen til 80%. Sånn fortsatte den helt til beskjed om 20% igjen..
Bjerknez skrev (41 minutter siden):
En magsafe batteribank fikser problemet ditt :)
Prøvde Apple sitt, var bare glad æ ikke tapte mer enn 50kr på det kjøpet 😅
Kjøpte en hos Telenor til 99kr, helt grei for prisen :)
Eneste minus med å ikke ha deksel på, er at magsafe tilbehør holder seg ikke så godt fast .
Apple sin, samt de billigste er ikke laget for å lade telefonen raskt, men å fungere som et ekstra batteri. Du må ha en skikkelig magsafe lader som klarer hurtiglading (15W eller mer) og som har en kapasitet på rundt 5.000 eller mer. Avhengig av hvor stor du tillater den å være vedrørende fysiske størrelse.
Bjerknez skrev (15 minutter siden):
Telenor sitt er vel 5000mah, Og litt usikker, men mener den hadde 15w maks på trådløs.. bare å rette mæi hvis noen vet sikkert.
Helt grei størrelse, greit å ha med på tur :)
Nimrad skrev (59 minutter siden):
Trådløs lading er jeg veldig lite fan av. Ekstra skadelig på batteriet pga varmeutvikling, helt elendig effektivitet og spør du meg er det mer styr enn kablet lading.
De "billige" som lader med maks 7.5W har sin plass. Dem er fine og bruke som en slags ekstender av batteriet i telefonen da dem ikke "pøser" strøm inn i telefonen. Det gjør varmeutviklingen mindre.
Jeg er egentlig enig i at kablet lading er det beste, men det tar nok neppe skade og lade telefonen inni mellom med en magsafe lader.
Min erfaring så langt er at telefonen bli like varm med hutiglader som med Magsafe lader.
Jeg skjønner ikke hvorfor folk er så hysteriske med lading av telefon. Jeg har slått av alle ladebegrensinger på telefonen og lader den akkurat når jeg føler for det. Har aldri tenkt på det. Når madammen tok over min gamle iPhone 12 pro Max så var batteriet fortatt 100% vedrørende helse, å den telefonen var vertfall 2 år gammel.
Bytter man telefon hvert 2-3 år, så er ikke dette noe å bry seg om. Mobiltelefonen for meg er et verktøy og ikke noe jeg går og duller med. Selv om jeg selvsagt er normalt forsiktig med den. Som med alt annet.
Bjerknez skrev (4 timer siden):
Regner med det er denne du har?
https://www.telenor.no/tilbehor/telenor/telenor-magsafe-powerbank/
Jeg TROR det er en skrivefeil i beskrivelsen der. Jeg tviler på at trådløs lading er 15W når kablet lading er 7.5W.
Det er nok omvendt vil jeg tro. 7.5W lading er ikke veldig kjapt. Å da snakker vi MAKS. Tipper den lader javnt på rundt 5W i snitt. Da går det treigt.
Ja.. sjekket selve laderen nå.. og står faktisk det, Men hvorfor er wireless output mer enn Magsafe?
USB-C & Lighting =PD20W
Wireless output: Max 15W
MagSafe output: Max 7.5W
Endret av bbios
Evil-Duck skrev (2 timer siden):
Etter å ha investert i en magsafe stand er det kun ved reise jeg bruker kabel til lading stort sett, har satt ladegrense til 80% så det batteriet eventuelt taper seg på varmeutvikling tjener jeg nok fort inn igjen på å ikke toppe opp batteriet hver dag :)
MagSafe stand er ofte ålreite så lenge man ikke bruker telefonen så veldig aktivt har jeg hvertfall erfart personlig. Og mulig det også har noe å si med hvor tykt dekselet er. Jeg hadde dog trådløs lading sammen med trådløs CarPlay med musikk og navigasjon på bilen. Da jeg stoppet var mobilen glovarm og skrudde ned lysstyrken på mobilen pga overoppheting. Litt synd, for akkurat i bil er nytten større for meg.
Bjerknez skrev (2 timer siden):
Tror du overdriver litt med ordet hysterisk, og det du kommer med er ett anekdotisk eksempel. Jeg har 86% helse på min 13 Pro Max. Og jeg lader nesten aldri over 80% med sånn jeg lader. Det merkes faktisk. Telefoner har jo gjerne 250-350 sykluser i året. Apple sier batteriet er konstruert for å beholde 80% ved 500 sykluser.
