Signalforsterker 5g på hytta
Har en hytte langt oppå fjellet, uten internett.
Vi har enkelte områder i hytta 2 av 4 streker for 4G.
Finnes det en signalforsterker som kan kobles i stikkontakten som gir bedre signalstyrke?
Har ikke modem eller ruter der oppe, så kan ikke kobles til noe slikt.
Om du blir tatt med en GSM repeater/booster så er du garantert en bot på opp mot 5000 kroner.
Litt etter hvilken type du kjøper så har disse funksjonalitet som går utover å bare booster signalet, funksjonalitet som ikke er lovlig å bruke, samt at bruken av slike kan også ha betydelig negativ innvirkning på GSM-nettet, og i verste fall kan du holdes ansvarlig for evt. ulemper/skade dette måtte medføre.
Endret av Serpentbane
  • Innsiktsfullt 1
onkel_jon skrev (49 minutter siden):
https://satvision.se/dual-band-900-2100mhz-2g-3g-4g-mobil-signal-booster-repeater-forstarkare.html
Ser ut som den gir bedre signal på 4g ihvertfall men for den prisen kan man nesten like gjerne investere i en 4g ruter på hytta med ekstern antenne.
Den der støtter ikke frekvensen B20 som han sannsynligvis får inn signal fra.
  • Innsiktsfullt 1
Hvis du får 2 streker en plass holder det med en ruter på riktig plass uten ekstern antenne. Da kan du aktivere wifi calling på mobilen og bruke akkurat som vanlig.
Hos mange mobiloperatører koster det 29 kr mnd for datasim. Om du ikke ønsker ekstra utgifter kan du bare bruke ditt eget sim i router. Da får du internett på mobilen, men er ikke tilgjengelig på mobilnummeret ditt.
Endret av Komplett ubrukelig
  • Innsiktsfullt 1
