mikk Skrevet 15. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. januar 2004 <mikk> I tillegg til disse tegnene, bruker pc'n ekstra lang tid under boot? Pal ikke nevneverdig. men det hender ofte at WinXp plutselig begynner og jobbe med 100% load på CPU uten at jeg gjør noe. Lenke til kommentar
snole Skrevet 15. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2004 Hmmm. Er dette den eneste disken du har? Så du har systemdisk og CD-enhet på samme kabel? Da er grunnen til at det går tregt at du kjører PIO-only på IDE bussen. Det er tregt og krever MASSE CPU. Det beste er å ha like raske enheter på samme buss. Har du en rask og en treg, så blir hastigheten på bussen satt til den tregeste. PIO-only = Max 16.6 Megabyte/sec (PIO-mode 4) Kilde. Lenke til kommentar
mikk Skrevet 15. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. januar 2004 Har flere disker. Primary master: WDC 60( winXP disk) Primary slave: WDC 80 Secoundary master: WDC 120 Secoundary slave: Samsung CDRW alle er satt på "cs" jumper setting Lenke til kommentar
snole Skrevet 15. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2004 Bruker du 80-leders IDE-kabler da? Ville dessuten forsøkt å kjøre Master/slave settings istedenfor Cable Select. Lenke til kommentar
lindp Skrevet 15. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2004 (endret) Har flere disker.Primary master: WDC 60( winXP disk) Primary slave: WDC 80 Secoundary master: WDC 120 Secoundary slave: Samsung CDRW alle er satt på "cs" jumper setting Prøv å kjør WDC 120 som Primary slave og ikke på samme IDE kanal som cd-rw. Overføringsmodus blir satt til laveste enhet som selvfølgelig er cd-rw og som kanskje eventuelt max er Ultra DMA 2 Mode og ikke UDMA 5 som WD helst skulle kjørt på (veit ikke da jeg ikke har prøvd å kjøre optiske enheter på samme kanal som harddisker, men folk påstår at slik er det)? Dette kan sjekkes med bruk av Intel Application Accellerator driver hvis du har Intel chip/kontroller og den er installert. Hvis ikke, gå til kontrollpanel/system/maskinvare/enhetsbehandling/'IDE ATA/ATAPI-kontrollere' og sjekk avanserte instillinger til primær og sekundær ide-kanal for gjeldende overføringsmodus. Og selvfølgelig bruk 80-leders IDE-kabel (blå på en av kontaktene). Pal Endret 15. januar 2004 av lindp Lenke til kommentar
mikk Skrevet 15. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. januar 2004 Takker for alle forslag. Mye som skal testes når jeg kommer hjem fra jobb ser jeg. Har 80pin kabel ja. Har foresten Via chipset Lenke til kommentar
Snap-A Skrevet 15. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2004 En disk trekker ca 20watt når maskin starter opp så han skal hvertfall ha masse watt igjen. Har hatt masse stuk med disker selv å ide kablene har vært et element som har gått igjen. Peeking i strømnettet er også en ting som dreper disker på lang sikt så jeg hatt spandert det på meg selv hadde jeg vært deg. Nytter ikke med 1337 hardware når strømmen knekker den Lenke til kommentar
mikk Skrevet 16. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. januar 2004 Har drevet og testet lit forskjellige ting i går kveld. Nå har jeg funnet ut at en av IDE kablene mine er moden for uskifting. Disken min fungerte i går, når jeg brukte den andre IDE kabelen. Snole: Denne PIO saken du snakket om. hvor mye har den og si for ytelsen på en disk? CDRWn min er PIO-4 fant jeg ut. Lenke til kommentar
mikk Skrevet 16. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. januar 2004 (endret) Nå skal jeg ha ny IDE kabel. ingen stor sak, men siden jeg har planlagt og handle runde kabler lurer jeg på om hvilken type jeg bør gå for? En nabo kjøpte noen kabler som i heletatt ikke holdt mål. vill ikke gå i samme fella. Endret 16. januar 2004 av mikk Lenke til kommentar
snole Skrevet 16. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2004 Snole: Denne PIO saken du snakket om. hvor mye har den og si for ytelsen på en disk? CDRWn min er PIO-4 fant jeg ut. PIO-only = Max 16.6 Megabyte/sec (PIO-mode 4) ATA/100 = Max 100 Megabyte/sec Sier vel stort sett seg selv. Lenke til kommentar
