Hvor mye strøm bruker et aggregat i strøm år døgn
kåre klo
Lånte bort strøm til et firma som hadde et aggregat stående på i et par mnd.
Dette var i fjor under tiden da strømprisen var høy (sept-nov)
Er det noen som veit hvor mye ca mye strøm aggregatet bruker pr døgn
Ser frem til et svar da jeg skal sende regning til firmaet
Jeg fikk en forespørsel og sa ja uten å tenke noe mer over det. Visste heller ikke hvor lenge firmaet skulle bruke strøm til kompressoren. Trodde de ville bare vare noen dager, men det tok atskillig lenger tid. Håpet at de(firmaet) kunne hjelpe meg med å finne ut hvor mye ca hvor mye de brukte, men de sendte ballen over til.
Sjekk i databladet til kompressoren hva som er oppgitt effekt. Gang effekt (oppgitt i Watt) med antall timer du anslår at det har vært i drift.
Da får et estimat på antall Wh.
Del dette på 1000 og gang deretter dette med snittpris + nettleie i de aktuelle månedene.
Eksempel:
Oppgitt effekt: 2000W.
I bruk 6 timer om dagen i 30 dager.
(2000 W * 6 tmer * 30 dager) / 1000 = 360 kWh. (fiktiv) pris i juli 2023 ink nettleie 80 øre/kWh.
Pris: 288 kr.
Endret av MegaMann2
Hvis du sammenligner strømforbruket (KWh) for måneden/perioden når kompressor var i bruk med tilsvarende periode før/etter så bør du ha tall som kan brukes; Økningen i forbruk i kompressorperioden bør da kunne sies å skyldes — kompressoren.
Skal du gå mer nøyaktig til verks kan du logge inn på https://minside.elhub.no, hente ut data ned på timesnivå for kompressorperioden, lage gjennomsnitt for forbruket (KWh) for sammenlignbare perioder og da se på strømforbruket kun på dagtid og ukedager (/ukedagene kompressoren var i bruk).
Når du da har funnet det ekstra forbruket  kan du koble forbruk og time-/dagspris på dagtid for kompressorperioden, regne ut kostnad per dag og summere opp for hele perioden.
Eksempel:
Pris: 288 kr.
Kompressorer jobber sjeldent kontinuerlig. De bygger opp trykk, slår seg av og aktiviseres igjen når trykket blir lavt.
Jeg tror også at "hele tiden" betyr men-fredag. Tallet ditt kan nok derfor kuttes mye.
8 hours ago, kåre klo said:
Tja, men usikker på om det kr 500 eller kr 2000 pr mnd.
Derfor jeg håpet på et sånn ca svar herifra 🙂
Slike apparater bruker lite strøm. Den trekker kun strøm når motoren er i gang, ikke nødvendigvis når man bruker luft.
Hva jobbet de med? Snekkerarbeid bruker veldig lite luft. Lakkering, sliping, etc. bruker mye.
kremt skrev (9 minutter siden):
Kompressorer går av og på hele tiden. De går sikkert ikke mer enn 10-15 minutter per time de er i bruk. Sjekk f.eks strømforbruket for året før dette var brukt, samme måned.
Tenkte på det samme, men dette vil jo som regel være veldig avhengig av temperatur ute og bruksmønster inne. Hvis det er snakk om lite kWh så tror det blir vanskelig å se et mønster.
Kan kanskje prøve å se forskjellen fra ukedager til helgedager?
Normalt vil et firma måtte etablere anleggsstrøm eller bruke aggregat, dette koster penger.
Bare si 500kr så går de helt sikkert med på det. Eller et høyere beløp om du mener dette er mer riktig, hvor lett de aksepterer vil avhenge litt på størrelsen av firma og prosjektet de hadde. Men de vil nok ikke ødsle penger uansett.
Endret av Serpentbane
Dette blir nok småpenger uansett. En slik kompressor er vel ofte rundt 2 kW, og så står den kanskje på 1/10 av tiden den er plugget i, avhengig av arbeid
6 timers faktisk arbeid => 0,1*2 kW * 6 timer = 1,2 kWh per dag.
Nøyaktig er umulig å vite, men vi snakker sannsynligvis om noen få kWh per dag.
1,2 kWh * 5 dager r/ uke * 12 uker = ca. 70 kWh
70*3kr/kWh = 210 kroner/kWh.
Et beløp i størrelsesorden 200-500 kroner er sikkert et ok forslag.
