Problemer med oppstart
espresso
Heisann
Jeg er kona til espresso og jeg fikler med min nybygde PC:
SPECS:
* Abit IS7 Hovedkort, P4 3GhZ HT, 800FSB (ny)
* 2 x (512MB Twinmos PC3200 RAM) (ny)
* Saphire 9600 Fireblade 128MB (ny)
* 40GB Maxtor HDD (FAT32) (gammel)
* 120 GB WD HDD (NTSF) (gammel)
* CD-ROM, DVD, FDD (gammel)
APPZ:
* OS WinXP Pro
___________________________
Problemet er:
Etter å ha satt sammen PC'n og startet opp, kjører POST (Specs check) og jeg kan komme inn i bios, men ikke lenger. Etter at POST har listet seg ferdig kommer feilmeldingen: "NTLDR mangler, Trykk en tast for å starte på nytt"
Jeg har kikket rundt i mange forumer og sider angående dette problemet, og prøvd mange ulike forslag av løsninger, men ingen ting hjelper.
Har prøvd:
- bytte IDE kabler, kontrollere pins slave/master modus.
- Reset BIOS, pin out.
- Boot'e fra alle slags boot devices, (DOS boot, XPboot) bios også satt ift de ulike device'ene, men ingen kontakt.
Hadde jeg bare kommet meg inn i dosmode og tatt FDISK eller noe, så hadde jeg kommet langt, men jeg kommer ikke dit :S det er akuratt som om ingen ting svarer, men det er resgistrert i bios.
"klør meg i hodet av fortvilelse og bruker espresso som 'punshingball'"
noen snille freaks der ute som kan assistere en jente i nød ;)
sett  cd rom som første valg på boot i bios, sett os plata i cd rom og start opp så får du beskjed om å trykke en tast for å starte fra cd og vips så er du igang
har prøvd alle de ulike setupene i bios ift bootdevice,
både å sette CD-ROM som første bootdevice og restarte med XP CD'n,
og floppy'n som første bootdevice for så å boote med XPBootdisk.
men ingen av disse slår igjennom, ingen kontakt desverre :( , når maskinen prøver å boote med f.eks XP CD'n, får jeg fortsatt samme feilmelding..
og takk alle mann for de kjappe tilebakemeldingene....
Endret av espresso
Hmm pussig, prøv å resette hk og så går du i bios og setter cd til første valg uten å røre noe annet , sjekk også bak på hd en hva den chippen står på står hd en alene på en kabel så fjerner du chippen , det ville sikkert vert greit å ha den alene inntil du får maskinen opp å gå
Endret av Snekker`n
les i manualen, men du slår av maskinen og ved siden av batteriet står det en slik "cip"(jumper) som skal flyttes til den midterste pinnen og den ledige , så flytter du den tilbake igjen og starter opp. Husk å SLÅ AV STRØMMEN
Endret av Snekker`n
Hvilken disk er bootdisk da? Og den meldingen kan komme hvis det står en ikke bootbar diskett i PC-en. Men det virker som det er noe krøll med master/slave her, altså jumpersettings på IDE-enhetene.
Såvidt enig her, selve bootbare enheten/sektoren mangler.....
