olavrb Skrevet 19. august 2023 Del Skrevet 19. august 2023 Jeg bor i en OBOS-blokk fra 1960, hvor jeg ikke helt vet størrelsen på skruene som må til for å feste lysbryter og dimmer inn i skjult/innfelt veggboks. Det stod et par M3x13.4mm-maskinskruer i, men disse festet veldig dårlig. Jeg tenkte de sikkert var gamle og slitte, og at det var derfor de satt så dårlig i gjengene. Jeg kjøpte så et par M3x20mm, men disse er også for små/tynne i diameter, kan enkelt dyttes inn og ut av skruehullene. Det som gjør at lysbryter/dimmer holder seg i er at det er litt mismatch på diameter mellom hull i lysbryter/dimmer og veggboks, så skruene tvinges litt skjevt inn i skruehullene bak. M4 er for stort, det har jeg sjekket. Kan det være at man trenger en M3,5-skrue? Virker veldig uvanlig, vanskelig å få tak i. Har noen andre vært borti noe lignende? Finnes det gamle gjengestandarder, eller er det imperial/amerikansk kanskje? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1937919-veggboks-hvor-m3-skruer-er-for-tynne-m35/
jstensli Skrevet 19. august 2023 Del Skrevet 19. august 2023 (endret) Er det metallboks i betong? Typisk i så gamle installasjoner er det tomme gjenger. Endret 19. august 2023 av jstensli Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1937919-veggboks-hvor-m3-skruer-er-for-tynne-m35/#findComment-26746899
olavrb Skrevet 19. august 2023 Forfatter Del Skrevet 19. august 2023 (endret) 2 hours ago, jstensli said: Er det metallboks i betong? Typisk i så gamle installasjoner er det tomme gjenger. Yes sir, metallboks i betong. Alright, får prøve å finne noe som passer. Edit: Fikk den siste pakken herfra, "ARA703016" M3.5x16mm. https://www.modellers.no/arrma/47292/flat-head-hex-mch-screw-m35x16mm-10-ara703016 Edit 2: Fant samme skruer her og: https://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=47292 Endret 19. august 2023 av olavrb Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1937919-veggboks-hvor-m3-skruer-er-for-tynne-m35/#findComment-26746965
SirAmp Skrevet 20. august 2023 Del Skrevet 20. august 2023 Hei, Som jstensli er inne på, er det snakk om tomme-gjenger Altså ikke metriske mm skruer. Men disse: https://www.onninen.no/onnline-onnline-maskinskrue-1-8-x1--25-stk-i-pakke-unc-25mm-lang/p/CFQ317 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1937919-veggboks-hvor-m3-skruer-er-for-tynne-m35/#findComment-26747663
olavrb Skrevet 21. august 2023 Forfatter Del Skrevet 21. august 2023 (endret) On 8/20/2023 at 6:31 PM, SirAmp said: Hei, Som jstensli er inne på, er det snakk om tomme-gjenger Altså ikke metriske mm skruer. Men disse: https://www.onninen.no/onnline-onnline-maskinskrue-1-8-x1--25-stk-i-pakke-unc-25mm-lang/p/CFQ317 Takk. 1/8" == 3.175mm. Skjønte det, men tenkte M3.5 var et sted å starte. Når M3 enkelt kan skyves inn og ut, hvor mye forskjell gjør 0.175mm. Kan jo absolutt hende det er alt som skal til, jeg får prøve 1/8" og. Edit: Man får ikke bestill fra onninen.no som privatperson. Elektroimportøren selger 1/8 x 25mm stykkvis til 29,- ( https://www.elektroimportoren.no/skrue-veggboks-1-8-25mm-tommeskrue/89810/Product.html ). Blodpris. Jeg tar en tur til "Zachariassen Jernvare AS" på Torshov og ser om de har. Edit 2: Var ikke mye å spare på å dra til "Zachariassen Jernvare AS", men de hadde i alle fall skruer til 25,- stykket. Har man bedre tid er nok Ebay eller AliExpress et bedre alternativ. Endret 25. august 2023 av olavrb Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1937919-veggboks-hvor-m3-skruer-er-for-tynne-m35/#findComment-26748019
