Gjest d3528...300 Skrevet 17. august 2023 Del Skrevet 17. august 2023 Har den siste uken hatt litt rar følelse i ørene, gjelder begge men det varierer veldig. Av og Til bare det ene, mens noen ganger samtidig. Ikke akkurat smerter, men bittelitt vondt, kløe og nesten kiling. Dott aktig også av og til. Har alldri spylt ørene for ørevoks tidligere, så kanskje jeg skal prøve det? Gjøre det selv eller gå til lege og få gjort det der? Skal sies at jeg var på konserter litt før dette, og såg at øreproppene var fulle av ørevoks etter siste dagen, så tenker at dem kan ha bidratt med og presse ørevoks lengre inn i øret? Takker for tips! Anonymous poster hash: d3528...300 Lenke til kommentar
Wheeljack Skrevet 17. august 2023 Del Skrevet 17. august 2023 Legen kan foreta en øreskylling, men du vil nok komme langt med ørerens som fåes kjøpt på apoteket. Bruker sjøl Revaxør med (u)jevne mellomrom. Tilter hodettil sida, fyller øret opp, lar det virke alt fra 20-30 minutter og bruker medfølgende ballong og skyller med lunka/varmt vann. Om du bestiller en øreskylling, så tror jeg legen uansett ber deg om å gjøre det der daglig to-tre dager i forveien. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 17. august 2023 Del Skrevet 17. august 2023 Merk at tett øretrompet (gangen fra bak trommehinna og ned i nesa) føles akkurat som dott i øret. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 17. august 2023 Del Skrevet 17. august 2023 Just now, Skogslik said: Tett øretrompet, hvordan behandles det isåfall? Du må høre med legen. Jeg fikk en neseinnhalator med noe jeg ikke husker navnet på. Saltvanns-nesespray kan også muligens hjelpe. Den er også trygg å bruke i motsetning til vanlig nesespray. Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 17. august 2023 Del Skrevet 17. august 2023 Sidan du har komt til det punktet at dette er ei plage som ikkje berre er irriterande men også vondt så vil eg anbefale å til legen før du prøver å løyse dette sjølv. Ikkje at det er ein stor fare for at du gjere ting verre, men det er alltid ein fare for at ender opp med å for eksempel presse voksen lenger inn. Det kan også være andre ting enn øyrevoks som er problemet slik at du treng anna behandling. Øyreskylling er fint til "vedlikehold" og der det er ei kjent plage som du veit nøyaktig korleis du skal løyse, men sidan det er litt vondt og du ikkje er heilt sikker på kvifor så bør du få ein lege til å sjekke for deg. Det er heilt unødvendig og i aller aller verste fall pådra deg ein hørselskade fordi du prøver å ordne opp sjølv utan å kunne sjå kva som eigentleg foregår inne i øyret ditt. Lenke til kommentar
fokkeslasken Skrevet 17. august 2023 Del Skrevet 17. august 2023 Revaxør som nevnt over kommer med en gummiballong. Selv har jeg en slik gummiballong liggende i dusjen og bruker den et par sprut med kun varmt vann i hvert øre hver gang jeg dusjer. Helsesøster har kommentert på hvor rene ørene mine er. Anbefales for vedlikehold. Lenke til kommentar
Gjest d3528...300 Skrevet 19. august 2023 Del Skrevet 19. august 2023 Prøvde ''Revaxør'' i dag. Lot det ligge i ca 1 time før jeg skylte det ut. Føler venstre øre er mye bedre nå, mens høyre ble verre 😛 Ringer legen på mandag tror jeg. Anonymous poster hash: d3528...300 Lenke til kommentar
Gjest d3528...300 Skrevet 21. august 2023 Del Skrevet 21. august 2023 Var og sjekket hos legen nå. Var vist stappa med ørevoks i begge ørene ja. Skal bruke en olje fra apoteket hver kveld frem til fredag og så til legen igjen for skylling. Anonymous poster hash: d3528...300 Lenke til kommentar
fokkeslasken Skrevet 21. august 2023 Del Skrevet 21. august 2023 Gjest d3528...300 skrev (2 timer siden): Var og sjekket hos legen nå. Var vist stappa med ørevoks i begge ørene ja. Skal bruke en olje fra apoteket hver kveld frem til fredag og så til legen igjen for skylling. Anonymous poster hash: d3528...300 Og så beholder du gummiballen fra medisinen og skyller regelmessig med varmt vann. Det tar bare noen sekunder når du dusjer. Da burde det holde seg rent. Lenke til kommentar
