skjoldvall Skrevet 14. august 2023 Del Skrevet 14. august 2023 Hei! La meg kjapt forklare hendelsesforløpet fra begynnelsen av, beklager mye info: Rundt juletider 2022 kjøpte jeg et nytt 4080 kort: Inno 3D Geforce RTX 4080 16GB. Dette skulle bare brukes til mining i et halvt års tid før jeg skulle ta det i bruk til gaming og slikt. Jeg hadde noen eldre PC deler, nok til en ekstra PC som kunne stå å mine. Da jeg koblet alt sammen, gikk strømmen hver gang jeg prøvde å skru på maskinen. Dette var altså med 4080 kortet og en 850W Corsair strømforsyning. Strømforsyningen hadde jeg brukt før med et 2070 Super grafikkkort, så dette var noe finurlig, men etter hvert fikk jeg merkelig nok skrudd på PCen og begynt med miningen. Jeg har altså fått til å bruke skjermkortet til BC mining i rundt et halvt års tid før nåtid. Så er vi her i nåtiden. Jeg vil bruke 4080 kortet på min vanlige PC. Jeg kjøper en helt ny strømforsyning, en 1250W Corsair PSU (overkill, jeg vet). Jeg kobler i alt, og det samme skjer. Sikringen går. Det er en b10 automatsikring. Jeg er ingen elektriker, men dette skulle være mer en nok ytelse fra både kursen og strømforsyningen til denne PCen, ihvertfall når man kobler alt annet fra. Hvis jeg går tilbake til enda en eldre strømforsyning jeg har, på 620W så går ikke sikringen og PCen kjører fint, uten 4080 skjermkortet. Her er ting jeg har prøvd for å få på PCen, uten hell: - Tatt ut alt annet på kursen som tar strøm - Prøvd på alle andre kurser i huset - Prøvd på c10 kurs i et annet bygg - Prøvd på kurser i andre bygg generelt - Prøvd uten å ha skjermkortet i PCen - Koblet fra alt på PC som kan ta strøm (bare koblet i strøm til hovedkortet) - Prøvd med det gamle skjemkortet - Returnert strømforsyning og fått en ny av samme type (endret ingenting) Vi er nå her: Returnert strømforsyning igjen og erstattet med en ny Cooler master 850W strømforsyning. Dette blir da den tredje PSUen jeg prøver. Med denne så går ikke sikringen, men PC skur seg enda ikke på. Skjermkortet lyser i et sekund, viftene til CPU og GPU begynner såvidt å bevege seg i et brøkdelssekund, før det hele stopper opp. Lys på hovedkort lyser. Vifta på strømforsyninga viser ikke antydning til å starte. Her er en liste over de fleste komponentene til PCen. Hovedkort https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-z490-f-gaming-model/ Minne https://www.komplett.no/product/1178478/datautstyr/pc-komponenter/minnebrikker/corsair-vengeance-rgb-pro-sl-ddr4-3600mhz-32gb-hvit Strømforsyning https://www.komplett.no/product/1176417/datautstyr/pc-komponenter/stroemforsyning/enheter/cooler-master-mwe-gold-850-v2-psu I tillegg er det en M2 SSD, en vanlig SSD og en vanlig HDD. Og CPU vifte såklart. Vet ikke helt hva annet jeg kan prøve nå, annet enn å teste skjermkortet i andre maskiner, hvis problemet ligger med den. Dette er dog litt vanskelig siden de færreste i det hele tatt har PCer som har plass til det beistet i seg, haha. Hovedkortet har PCIe 3.0, mens skjermkortet har PCIe 4.0. Kan dette skape noe kluss med strømbruken? Kan det være mulig at skjermkortet har blitt defekt etter et halvt år med mining? Kan det være at noe med skjermkortet ødelegger PSU hver gang de kobles sammen? Er ikke dette et veldig merkelig problem? Lenke til kommentar
Locrin Skrevet 14. august 2023 Del Skrevet 14. august 2023 Du bruker kablene som følger med hver strømforsyning? Dette er viktig. Høres ut som det er noe funky med grafikkortet. Ser du noen gnister når du starter maskinen Lenke til kommentar
KalleKanin Skrevet 14. august 2023 Del Skrevet 14. august 2023 (endret) Har du koblet riktig fra PSU til Hovedkort? Jeg mener at jeg hadde et issue når jeg byttet strømforsyning, og bruke feil kontakt fra PSUen til en av HK-kontakene. Husker dessverre ikke i farten hva det var, men tror jeg koblet en CPU-kontakt til PCIE-kontakten på HK'et, og ikke PCIE-kontakt fra PSU. (Husker ikke helt, men tror kanskje det var at jeg koblet CPU2-kontakten til hovedkortet.) Da skjedde noe ala det som skjer med deg, CPUen startet så vidt, men kuttet ut med en gang. Beklager at jeg ikke husker mer om akkurat hva som skjedde, men sjekk at du bruker riktige "porter" fra PSU til HK-kontakene. Edit: + som nevnt over, også bruker riktige kabler... Endret 14. august 2023 av KalleKanin Lenke til kommentar
skjoldvall Skrevet 14. august 2023 Forfatter Del Skrevet 14. august 2023 (endret) Locrin skrev (43 minutter siden): Du bruker kablene som følger med hver strømforsyning? Dette er viktig. Høres ut som det er noe funky med grafikkortet. Ser du noen gnister når du starter maskinen Jepp, bruker bare de som følger med hver PSU. EDIT: Nei, ingen gnister haha. Bare en lav klikkelyd fra PSUen hver gang jeg prøver å skru på. KalleKanin skrev (41 minutter siden): Har du koblet riktig fra PSU til Hovedkort? Jeg mener at jeg hadde et issue når jeg byttet strømforsyning, og bruke feil kontakt fra PSUen til en av HK-kontakene. Husker dessverre ikke i farten hva det var, men tror jeg koblet en CPU-kontakt til PCIE-kontakten på HK'et, og ikke PCIE-kontakt fra PSU. (Husker ikke helt, men tror kanskje det var at jeg koblet CPU2-kontakten til hovedkortet.) Da skjedde noe ala det som skjer med deg, CPUen startet så vidt, men kuttet ut med en gang. Beklager at jeg ikke husker mer om akkurat hva som skjedde, men sjekk at du bruker riktige "porter" fra PSU til HK-kontakene. Edit: + som nevnt over, også bruker riktige kabler... Mener alt skal være riktig, men skal trippelsjekke. EDIT: Jauda, alt er riktig. :| Endret 14. august 2023 av skjoldvall Lenke til kommentar
dopus Skrevet 22. september 2023 Del Skrevet 22. september 2023 om du ikke ellerede har gjort det så hadde demontert pcen og satt den samme på nytt. inkludert tatt ut hovedkort og sjekket at avstands stykker ikke kortslutter et eller annet ( ask me how i know :-P) Begynt med minst mulig tilkoblet. for eksempel kun hovedkort cpu, gpu og en minnebrikke. Gjerne på bordet/pulten uten at den står montert i kabiennettet. Om den da starter, ville jeg lagt til en og en komponent til feil oppstod. 1 Lenke til kommentar
