2 stk hp bærbare. Ikke brukt på 1,5 år. Tar ikke lading
Smultring77 skrev (5 minutter siden):
Takk Svein. Da er det ene batteriet der jeg har funnet sikkert feil.
hvis jeg åpner maskinene og tar ut batteriene, blir det enklere å finne tilsvarende da ?
Ja, skulle tro det.
Søk på det som står på batteriet. I tillegg til produktnummer/-betegnelse, sjekk Voltsyrke og mAh som bør står på batteriet. (Dog ikke alltid at uoriginale batterier har eksakt samme mAh)
Endret av KalleKanin
Smultring77 skrev (11 minutter siden):
De fleste Laptop og iallfall HP kan man skyve ut batteriet på undersiden med noen klick eller brytere.
Enkelt å ta med batteri i butikken/dataservice.
Endret av Gouldfan
Gouldfan skrev (25 minutter siden):
Nei slik var det for noen år siden. Nå har de fleste batteriet inni maskinen slik at en må skru av baksiden, plugge ut batteriet og skru det løs, i beste fall.
  • Innsiktsfullt 1
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Enkelt å bytte batteri (og annet) i laptops. På HP er det oftest 5-6 skruer på undersiden, noen ligger bak gummiføttene som også lett fjernes. Bruk et plekter elns for å løsne baklokket langs den ene langsiden, løft det forsiktig av, og du har tilgang til innmaten.
Hvis dine PCer har 4 GB RAM, bør du vurdere å bytte til 8 eller 16 med det samme du har den åpen. Noen modeller har 1 ledig minnespor, andre ikke, og på et hovedkort som støtter ulike CPUer er det ikke alltid spor 2 kan brukes.
Endret av Slettet-fsaSP0zV
Gouldfan skrev (47 minutter siden):
Det må være 10 år siden jeg hadde en laptop hvor dette var mulig.
Jeg har hatt laptop fra slutten av 90-tallet som har ligget ubrukt i over 10 år hvor batteriet fremdeles fungerte. Synd nye maskiner blir laget med planned obsolence i tankene. Dog ville jeg reklamert mot butikken (ikke HP). Er batteriet bygd inn i PC-en/utstyret så har det samme reklamasjonstid som resten av PC-en. At HP har elendig batteristyring er ikke forbrukers feil.
Svein M skrev (1 time siden):
Det ser ut til det er plass til to 8GB ram brikker
Da er det bare å kjøpe en ekstra 4 GB brikke til hver PC, så har de 8 GB hver. Må være DDR4-brikker med 2400 eller høyere hastighet. Finnes billige på finn.no, eksempel på søk: 4 gb ddr4 2666 mhz til salgs | FINN Torget
Svein M skrev (5 timer siden):
Ser ut til å være 1.2V ddr4 som brukes i disse maskinene.
Jeg klarer ikke helt se dette. Kan du prøve ?
https://www.batteriexperten.com/no/artiklar/ta03xl-for-hp-1155v-4420mah.html
og
https://www.batteriexperten.com/no/artiklar/hp-elitebook-840-g4-batteri,-11.4v,-3400-mah.html
vil dem passe i samme maskin ?
jeg fåe kun treff på batteriet i link nr 1
men det ser vitterlig ut som at batteri i link 2 er det samme bare uorginalt
men jeg klarer ikke bekrefte
Svein M skrev (13 timer siden):
14s-dq0899no
batteri: HT03XL
https://www.batteriexperten.com/no/artiklar/ht03xl-for-hp-1155v-3600mah.html
Den andre pc vet jeg ikke om det er denne du har
HP EliteBook 840 G4, i så fall bruker den dette:
batteri: TA03XL
Takk for hjelpen Svein.
jeg endte opp med å kjøpe batteri til 14s.
Venter med den andre. Ellers skjer vel bare det samme med den igjen. Den blir ligge de og batteriet blir ødelagt 🤔
Edit, ser du hadde to laptop modeller.
For Elitebook 840 G4 ville jeg valgt batteriet som er for denne modellen, da bør kontakter/utforming passe - det f.eks. viktig at kontakten mellom batteri og hovedkort er på riktig plass.
Ni-Cd / NiMH batterier var mer tolerante enn LiPo batterier ift utladning (jfr historier om gamle mobiler som kommer til live igjen)  LiPo trumfer eldre batteriteknologi med bedre levetid - opp til 8 år og flere ladesykler, bedre kapasietet, men vesentlig dyrere og mer følsomme ift å bli ladet helt ut. Elitebook 840 G4 ble introdusert i 2017.  Kan også ha ligget på lager lenge uten lading før kjøp...
At Lithium batterier er følsomme for total utladning gjelder alle produsenter.  Finnes spesial ladere/utstyr som evt kan sparke liv i de også (hvis man er heldig), men de koster mer enn en ny batteripakke
Skifte innebærer endel skruer - men er gjort på 10-15 min ca
Endret av Rune_says
korrektur
