Går det fint å bruke 9 år gammel maling?
Nå fikk jeg et problem her, driver og maler så gikk jeg tom. Men fant et spann fra 2014 som er igjen litt av. Det ble helt fint når jeg rørte sammen og lukter vanlig maling, er vannbasert. Er det trygt å bruke det, eller vits når jeg sannsynligvis må kjøpe en ny 10 liter til uansett for å bli helt ferdig?
Gjest Slettet-fsaSP0zV
  kremt skrev (På 6.8.2023 den 17.59):
Ekspander
Hvis malingen er fin og uten snerk og klumper, og ikke lukter muggent, er det bare å kjøre på!
Står ofte på malingsspann at det kan være fargenyanser mellom spann selv om fargekoden er den samme (men ikke produksjonskode/-dato) og at man dermed bør blande malingen fra spannene før man maler. Du kan med andre ord oppleve en fargenyanse men at det ikke luktet (vannbasert maling kan ‘råtne’) tyder på at kvaliteten er grei. Går ut fra at malingen har stått frostfritt?
  Sitat
Malingen kan være utsatt for oksidasjon, mikrobiell vekst eller separasjon av komponenter hvis den ikke er forsvarlig oppbevart.
Malingens holdbarhet kan påvirkes av faktorer som temperatur, fuktighet, lufttilgang og forurensninger. Over tid kan malingen bli fortykket, utskilt vann eller faste partikler, få en ubehagelig lukt eller fargeendringer. Mikroorganismer som mugg og muggsopp kan også begynne å vokse i malingen, spesielt hvis den er utsatt for fuktighet.
(Teksten er fra ChatGPT, orket ikke skrive selv 😆)
Ekspander
