Trenger litt hjelp til innkjøp av ps4 pro og hva jeg bør se etter f.eks nye pro modell, ny SSD til ps4 pro mtp spill
zlpw0ker
Jeg har nå bestemt meg for å kjøpe en ps4 pro da jeg har hatt ps3 phat nå i mange år og jeg skal oppgradere.
Per nå så har jeg en ps3 phat med innsatt 512 GB HDD. I tillegg bruker jeg ps3 min til å streame videoer fra PCen via Universal Media Server. Problemet her at jeg også vil streame 2160p filmer som ikke hakker, jeg har prøvd flere filmer i uhd som rett og slett hakker og bruker altfor mye bitrate. Jeg har nå symmetrisk 1gbit fiber som så det skal ikke være noe problem selv om det interne nettverket er også på 1gbit/s.
Så jeg har noen spørsmål som jeg håper dere kan svare meg på.
Jeg har vært tidligere inne på finn.no og sett på ps4 pro priser og av og til så ser jeg at selgeren reklamerer for en modell som er av ps4 pro som er bedre, men også bråker mer. Hvis noen vet så vær så snill og skriv ned den og hva jeg skal se etter.
Jeg tenker også på og oppgradere fra HDD til SSD for jeg vet hvor treg min ps3 er når jeg skal laste spill. Er det fortsatt mulig og montere og installere/kopiere PS OS'et på oppgraderte disken/SSD? Kapasiteten er jeg litt usikker, og det er her jeg trener hjelp.
Mine sjangre preferanser er:
Hack n slash ( bayonetta, DMC4, Nier automate, Ninja Gaiden, Metal Gear Rising Revengance og GOW osv ) tenkte også på å kjøpe Nioh/sekiro spillene
Bilspill (Gran Turismo, og muligens litt arcade aktig)
slossespill (Soul calibur)
RPG: Final Fantasy
Og eventuelt noe som kan interessere meg ekstra
Så jeg trenger litt hjelp av hvor mange slike hack n slash spill, bilspill og final fantasy spillene som er på ps4 (vet at ffvs13 og FF7:R trur jeg) og slossespill.
Trenger da en oversikt så jeg kan bestemme hvor stor SSD jeg skal kjøpe. Fått med meg at de fleste ps4 spill er digitale og at de mellom 50-65 GB per spill, men er usikker på om det er avg i størrelse på majoriteten av ps4 spillene.
Brukes det også Universal Media server på ps4 pro som streaming for uhd? Eller klarer ikke ps4 pro streame uhd filmer stabilt?
Holder med HDMI 2.0 eller er det like greit med HDMI 2.1 kabel?
Også hvor mye jeg kan forvente å kjøpe ps4 pro med 1 eller 2 kontrollere + HDMI og strømkabel. I nærheten der jeg bor så selges det ps4 pro alt fra 2000 til 3000 og er med noen spill og kabler og kontroller.
tusen takk for alle innspill og hjelp, da ps4 spillene er litt gamle og jeg har ikke fulgt med på utviklingen av alle spillene i hver sjangre.
hva jeg har funnet i ettertid:
Model number: CUH-7200
Liste over de spillene jeg vil ha i de sjangrene.
FFvs13 / FF14??
FF7:R
Sekiro
Nioh
DMC4 SE
DMC DE
DMC5
God of war
Ghost of tsushima
Hellblade senua's sacrifice
sekiro: Shadows die twice
Darksiders 3
Nioh 2
racing games
The crew 2
Assetto Corsa: Ultimate Edition
PCARS 1
PCARS 2
PCARS 3
Gran Turismo Sport
Driveclub
NFS heat
GT7
Noen spill jeg har oversett?
Endret av zlpw0ker
RRhoads skrev (4 minutter siden):
Jeg har ikke tenkt over at PS4 Pro bråker så mye. Jeg hadde min tilkoblet PC-skjermen, så jeg satt ganske tett på også.
av og til så hører jeg at min ps3 bråker, eller jeg gjorde det før da. For da hadde jeg defekt AVR så jeg måtte plugge den inn i TVen min. Men nå har jeg kjøpt en ny AVR Receiver som støtter 5.1 igjen og jeg hører ikke den så ille mye.
Jeg har jo en 55" CX som jeg heller vil bruke enn en 27" uhd monitor.
zlpw0ker skrev (1 minutt siden):
Ja, skjønner at du heller vil bruke en stor TV. Jeg brukte PC-skjerm for å kunne bruke PCen når som helst, fordi det var tre andre i familien som brukte TVen.
Skal du kjøpe deg PS4 Pro så forsøk å få tak i en av de siste modellene som har samme strømkabel som PS3. De eldre typene kan sikkert bråke noe mer, men generelt vil jeg si at PS4 Pro ikke er noe verre enn de første PS4-modellene. Min modell av Pro er CUH-7216B. Mulig alle modellene fra CUH-7200 er samme ulla.
Det lønner seg å rense konsollene om de sliter med varme. Er det riktig ille så må du skru opp konsollen og bytte kjølepasta også. Dette har som regel en meget god effekt.
Har selv alle modellene av PS4, og det er Slim modellen som er mest stille. Denne yter som en vanlig PS4 men fungerer nok fint til 2160p (Pro er mest ekstra GPU-kraft), men er klart PS4 Pro er best til spillene. Selv 1080p TV-apparater nyter godt av supersampling (dvs nedskalering av høyere oppløsning) til f.eks monitor.
Det holder forresten fint med HDMI 2.0 kabel. Kjører fint 4K RGB m/HDR via den, så mer trenger du ikke.
Du kan godt installere en ny SSD i maskinen, men da må du legge inn firmware på nytt via USB.
Last ned full software (ikke oppdatering) og legg det på en minnepinne formattert med FAT32 (mulig exFAT fungerer) slik at filen ligger under /PS4/UPDATE/PS4UPDATE.PUP
Start PS4 Pro med å holde nede powerknappen til du hører pip nr 2. Deretter trenger du kontrolleren koblet i med kabel. Trykk PS-knappen på kontrolleren og velg å reinstallere konsollen fra USB.
Edit: Har selv oppgradert PS4 Pro til SSD, og det har en god effekt. PS4 Pro bruker SATA-III mens vanlig PS4 har SATA-II. PS4 er konstruert med SATA via USB, så det er ikke helt optimalt, men det gir vel en del spesielle Sleep-mode egenskaper (harddisk og WiFi er våken og snakker med utility-prosessor etc)
Du kan også koble til en USB3-harddisk og bruke til utvidet lagring. Jeg bruker 2,5" harddisk i kabinett og den får strøm fra PS4. Hvis du ikke ønsker å bytte harddisk i PS4 så kan du bruke den i USB3 uten å tape noe. Kan godt velge å installere spill direkte på denne som default.
Endret av vidor
  • Innsiktsfullt 1
vidor skrev (1 time siden):
Tusen takk for all nytting informasjon du skriver ned. Min plan er å få tak i den helt siste modellen av ps4 pro med CUH-7200 som Produkt nr.
Stor mulighet jeg bare kommer til å bruke en HDMI 2.1 kabel istedenfor en brukt HDMI 2.0 kabel som jeg ikke har peiling på hvor gammel er hvor dårlig. Og HDMI 2.1 er faktisk billigere enn HDMI 2.0 kabel, trur det eller ei.
Usikker på hvordan man renser en konsoll, har aldri gjort det før eller tatt fra hverandre desktop GPU og erstattet kjølepastaen heller, men får se på en guide eventuelt.
Trur jeg ikke bryr meg om Slim ps4, vet pro er den beste så da får konsollen heller bråke litt ekstra.
Du vet ikke hvor mye båndbredde ps4 pro klarer? altså HDMI 2.0? er det 18 Gbps det stopper på tru?
Tusen takk for en slik veiledning av nedlasting av SW og slik og en fin guide. På norsk og greier:)
Hadde faktisk ikke peiling at ps4 hadde sata3 grensesnitt, så bra jeg skal gå for en ps4 pro da.
Du vet ikke om det noe begrensning på hvilken SSD 2.5 produsent som  fungerer bra med og hvem som er dårlig?
Jeg tenkte på å kjøpe meg samsung evo 870 2 TB da ,om 28 spill blir på 1450 GB hvis jeg går ut i fra at hver spill er gjennomsnittlig på 50 GB.
Jeg titta litt på QVO også, men har ikke lyst på QLC SSD da jeg vet at de blir tregere jo mer som blir fylt opp. Men vet heller ikke om det er et problem på ps4/ konsoller.
Personlig dytta jeg bare i en billig PNY CS900 på 2TB, da det er nok i massevis slik PS4-lagring er optimalisert for 5400 RPM spindledisker. Om du bruker HDMI 2.1 går det nok helt fint, men tviler på konsollen krysser 18 Gbps grensen.
Enkelte spill kan ta opp til 100 GB, mens andre tar kanskje 20 GB, så litt vanskelig å spå hvor mange du får i praksis. Som sagt kan du enkelt utvide med en liten USB3 disk. PS4 fungerer fint med begge to samtidig.
Edit: Hvis du liker RPG-spill så bør du få meg deg Horizon-serien (Zero dawn og Forbidden west) samt The Last of Us. Part II er i alle fall ikke på PS3, og remaster av Part I finnes også. Uncharted 4 er også grei skuring.
Endret av vidor
vidor skrev (2 timer siden):
takk for tipset, skal ta en titt på PNY CS900 SSD'en jeg.
jeg kan tenke meg FF7:R og FFvs13 og muligens GT7 tar 100 GB hver.
jeg har titta på gameplay på horizon zero dawn og det gameplay frister ikke meg i det hele tatt. Samme gjelder med TLoU, bare liker jeg ikke skyting. Uncharted brydde jeg meg aldri om på ps3 selv fra begynnelsen så har heller ingen interesse av Uncharted. Men takk for tipsene uansett.
Har funnet ut at det omtrent er bare Final Fantasy jeg liker og spille i rpg sjangern på playstation. Jeg har ikke kommet over noen RPG som fanger interessen heller.
Mulig jeg tar en titt på Elden Ring, trur den er på ps4 også. Men har aldri hatt interesse for dark souls. Har heller spilt ninja gaiden og bayonetta og DMC.Men finner jeg Elden Ring billig så mulig jeg kjøper og prøver det.
vidor skrev (23 timer siden):
Multicom har PNY CS900 2TB for en tusenlapp inkl. frakt.
http://www.multicom.no/pny-cs900-ssd-2-tb/cat-p/c/p1002053884
NetOnNet har 4TB versjonen til 2190,- fraktfritt.
http://www.netonnet.no/art/datakomponenter/harddisk/ssdsata2a5/pny-cs900-sata-4tb/1030528.11115/
Det var en ganske grei på 2 TB fra den CS900, den bruker TLC også, 2 TB evo 860 koster jo 3000+ så. Og bruker ikke 3000+ på en SSD til en ps4 pro som er last gen.
Men har du no erfaring med fra PNY cs900? fordi jeg kjøper ikke no kingston SSD igjen, de er virkelige ustabile og dårlige. Har erfart en Kingston SSD som sluttet å fungere etter veldig kort jeg kjøpte den.
Vet du hva slags workloads som går på ps4? i la seq 4k random read og write
Tror nok du overkompliserer ting unødvendig. Husk at PS4 er designet rundt en treg 5400 RPM disk, så normalt så er filsystemet optimalisert i store filer som kan leses lineært. Det er også vanlig å lagre assets i spill flere steder slik at det skal ta kortere tid å hente fram (lavere søketid). En SSD er sånn sett en ren luksus i forhold til det som er vanlig, så man trenger derfor ikke å kjøpe en optimal PC-SSD, bare nok til at det fungerer. PNY CS900 har helt greie spesifikasjoner i tillegg.
I forhold til alternativet ditt til 3K så får du jo en 4TB og en 2TB du kan sette i USB til nesten det samme.
Endret av vidor
vidor skrev (11 timer siden):
Tror nok du overkompliserer ting unødvendig. Husk at PS4 er designet rundt en treg 5400 RPM disk, så normalt så er filsystemet optimalisert i store filer som kan leses lineært. Det er også vanlig å lagre assets i spill flere steder slik at de skal ta kortere tid å hente fram (lavere søketid). En SSD er sånn sett en ren luksus i forhold til det som er vanlig, så man trenger derfor ikke å kjøpe en optimal PC-SSD, bare nok til at det fungerer. PNY CS900 har helt greie spesifikasjoner i tillegg.
jeg er fult klar over at jeg overkompliserer det med SSD kontra HDD i ps4. Er bare ute etter en SSD som holder i flere år. Under 1000 lappen for 2 TB er uansett veldig bra, spesielt nå som SSD er enda rimeligere.
Jeg faktisk en USB HDD på 1 TB som jeg har fått som går ann å bruke som ekstern lagring hvis det trengs. Egentlig så hadde ps3 phatten min vært ekstrem bra med 2.5 SSD, men SSD var jo dyrere når ps3 ble lansert og slikt.
zlpw0ker skrev (På 5.8.2023 den 19.42):
Jeg har byttet ut harddisker på både PS4 og PS4 pro og det er fortrinnsvis enkelt på begge to. På 4'ern (ikke pro) så jeg det fantes adaptere som gjorde at man kunne sette inn snurredisker, slik at en kan få større lagring for en billigere penge. Det som tok lang tid var å installere OS'et på nytt og legge inn backup av spill, profiler etc som det var tatt backup av.
Her ser du prosessen rundt å installere OS på nytt på PS4 og PS5.
edit: som andre skriver over her så sjekk skriveytelsen på konsollen før du bruker ekstra penger på HDD med rask overføring.
Endret av ilpostino
ilpostino skrev (44 minutter siden):
takk for linken til prosessen av installering av OSet for ps4.
Heldigvis når jeg skal kjøpe ps4 pro så blir det jo en brukt så slipper jeg hvertfall problemet med backup av spill,saves, profiler osv. Blir bare re installering av ps4 OSet på minnepenn når jeg bytter ut hdden til SSD'n. Orker ikke å ha HDD på ps4, og det bestemte jeg meg for når jeg kjøper meg ps4 pro så skal jeg kjøpe en SSD. ps3'n er relativt treg, men så er jo det fleste av data på blu ray platen, men det er minimum eller god del mindre lokalt. Siden alt er digital på ps4 så trenger en ssd for kjappere lesing.
zlpw0ker skrev (7 minutter siden):
En PS4 pro bruker maksimum cirka 100 MB/s når det gjelder skrivehastighet til harddisken / SSD'en og støtter størrelse opp til 8TB. Du kommer med andreord langt med en SSD som har cirka 550 MB/s i skrivehastighet.
vidor skrev (7 timer siden):
PS4 har en funksjon der den pr default tar opp gameplayet ditt til 720p sånn at det ligger klart hvis du gjør ett eller annet du ønsker video av. Dette kan vel øke wear unødvendig på en SSD, så det kan derfor være lurt å heller satse på å ha SSD i USB-porten. PS4 vil alltid lagre video på den interne enheten.
fint å vite. Heldigvis er det en funksjon jeg aldri kommer til å bruke. Men det går vel ann å slette gameplay snutten vel?
Poenget er at denne prosessen går automatisk hele tiden i bakgrunnen i fall du plutselig ønsker å lagre de siste minuttene av spillingen din. Det eneste man kan gjøre for å bremse dette er å justere ned lengden på opptaket og håpe at dette tas opp i minne heller enn på langtidslager.
vidor skrev (8 timer siden):
hæ? kan det stemme det da? men så lenge jeg ikke velger å lagre noen min av gameplay mitt så burde jo ikke den prosessen spise på GB vel?
