Cerent Skrevet 2. august 2023 Del Skrevet 2. august 2023 (endret) Hei, Vaskemaskinen min har begynt å riste mer enn før og jeg tenkte at det kanskje var en fjær eller demper som hadde hoppet av eller røket så jeg skrudde den opp for å se, nå viste det seg at det ikke var direkte ødelagt, kun slitasje på de demperne eller stagene som holder trommelen, (plastdeler), uansett, så fant jeg en død mus i bunnen av maskinen, ikke inne i trommelen, men i kabinettet. Den må ha ligget der lenge fordi den var helt tørr og gikk delvis over til støv da jeg forsøkte å fjerne den. Hadde et svare strev med å få vekk restene av den og komme til fordi det var vanskelig å komme til der den lå og så vet ikke om jeg fikk med meg alt, men forsøkte å vaske så godt jeg kunne. Kjente meg relativt fornøyd med innsatsen men så kom jeg på noe som gjorde at jeg kjente meg veldig ukomfortabel over det hele. Tror dere at det er trygt å bruke maskinen igjen, eller burde jeg kassere den? Det jeg bekymrer meg for er at når maskinen går så vil jo luftstrømmene fra motoren kunne virvle opp eventuelle partikkelrester etter musen og spre dem rundt i rommet, hva tenker dere om det? Er jo ganske ekkelt å tenke på synes jeg. Behøver noen innspill på dette. Endret 2. august 2023 av Cerent Lenke til kommentar
RJohannesen Skrevet 2. august 2023 Del Skrevet 2. august 2023 Jeg vurderer at det kan være helseskadelig å spise den så den musa bør kastes. Utover det tror jeg du har gjort en god jobb med å fjerne rester, det vil neppe bli noe problem. Det er sikkert mye andre insekter og avføring fra insekter og smådyr i huset ditt hvis man vil starte å gå den veien... Lenke til kommentar
nightowl Skrevet 2. august 2023 Del Skrevet 2. august 2023 Går sikkert an å blåse vekk "muserester" med trykkluft. Men bruk maske så du ikke puster inn dritten. Lenke til kommentar
Kakkelfant Skrevet 2. august 2023 Del Skrevet 2. august 2023 Skader vel ikke å desinfisere med klor. Lenke til kommentar
NoBo Skrevet 2. august 2023 Del Skrevet 2. august 2023 Når man skal fjerne muselort bør man være forsiktig men den selvdøde musen du fant var nok ikke så smittefarlig i seg selv. Tror nok det går greit å fortsette å bruke maskinen, det verste er nok unnagjort. Sitat Når du finner muselort Både Folkehelseinstituttet (FHI) og Veterinærinstituttet er klare i sine anbefalinger: Ikke bruk kost eller støvsuger om du finner muselort. Å koste eller støvsuge muselorten kan føre til at du puster inn støvet fra avføringen som virvles opp. Dette støvet kan være smittebærende med musepest. Ta på deg hansker og gjerne et munnbind og fjern muselorten med en våt klut. Lenke til kommentar
