luften går ut av sykkeldekk
lals
kjøpte en hybridsykkel fra XXL for en måneds tid siden.
La merke til at det var lite luft i dekket på søndag så jeg pumpet opp til 75 PSI før jeg tok en sykkeltur på ca 25 km
På mandag så sjekket jeg trykket igjen og da var trykket 65 PSI, gjelder begge dekene.
Er dette normalt?
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Trykket vil variere med temperaturen i dekket. Dersom du fyller kalde dekk en tidlig morgen til 65, kan trykket øke til 75 dersom sykkelen står i solen en dag. Sjekk at dekkene er kalde når du måler.
tror det er greit, sjekket nå og da var det 69 PSI, fyllte opp til 75 PSI og tok av kompressoren, tok den på igjen og da var det 69 PSI. ser ut som jeg mister ca 5 PSI når jeg tar av kompressoren.
sykkelen står i en sykkelbod, vil tro at det er ganske jevn temperatur der.
Fyllte på 80 PSI nå, skal sjekke i morgen før jeg tar en tur.
Men nå som jeg har deres oppmerksomhet :) bremsespaken til bremsene bak er ganske myk, tenkte å justere bremsene, men fant nettopp ut at det er hydrauliske bremser... er det noe man fikser lett selv eller må jeg ta den inn til XXL?
dette er sykkelen jeg har kjøpt: https://www.xxl.no/white-sc-lite-advent-1x10-23-hybridsykkel-herre-gra/p/1194844_1_style?page=1
Endret av lals
