Svanshorn Skrevet 29. juli 2023 Skrevet 29. juli 2023 Hei! Jeg har en Ford Focus mk3 (1.0L Ecoboost) som jeg har slitt litt med. Ved gasspådrag (klampen i bånn) så kommer det ett lite rykk og bilen går så-og-si i "nødmodus". At jeg må ned i 2./3. gir og tråkke klampen i bånn i håp om å få noe fremdrift. Dette er noe som kommer og går under kjøring. Som om at bilen plutselig mangler turbo. Jeg har "googlet" meg frem til at de som har slitt med det samme, har byttet en liten vakumventil. Jeg lokaliserte denne og fikk bestilt en ny og byttet, men problemet vedvarer. Nå er jeg litt i villrede hvor jeg skal begynne å feilsøke. Om turboen hadde vert gåen så hadde det vel dukket opp feilkoder og evt. at den laget en ulyd slik jeg har lest meg frem til? Prøvde å sjekke om noen slanger var gåen eller var frakoblet, men klarte ikke å se noe. Startet motoren og den låt normalt både på tomgang og ved litt gasspådrag. Er det noen som har kjennskap til problemet eller kan peke meg i en retning hva det kan vere? // Takker for innspill!
NoBo Skrevet 29. juli 2023 Skrevet 29. juli 2023 Ludvig86 skrev (1 time siden): Jeg har "googlet" meg frem til at de som har slitt med det samme, har byttet en liten vakumventil. Jeg lokaliserte denne og fikk bestilt en ny og byttet, men problemet vedvarer. Nå er jeg litt i villrede hvor jeg skal begynne å feilsøke. Om turboen hadde vert gåen så hadde det vel dukket opp feilkoder Så du har kjørt diagnose (hvilket verktøy?) og da er/var det ingen feilmeldinger? Er det ventilen som beskrives i denne tråden du har skiftet? Har vært borte i at en aktuatorarm som er med og styrer turbotrykk som hadde hengt seg opp på en tilsvarende tresylindret turbosak fra VAG (må sjekke detaljer i morgen hvis det er av interesse) og som da ga dårlig motorrespons. 1
Svanshorn Skrevet 30. juli 2023 Forfatter Skrevet 30. juli 2023 NoBo skrev (21 timer siden): Så du har kjørt diagnose (hvilket verktøy?) og da er/var det ingen feilmeldinger? Er det ventilen som beskrives i denne tråden du har skiftet? Har vært borte i at en aktuatorarm som er med og styrer turbotrykk som hadde hengt seg opp på en tilsvarende tresylindret turbosak fra VAG (må sjekke detaljer i morgen hvis det er av interesse) og som da ga dårlig motorrespons. Hei! Takk for innspill! Det er ventilen du linker til der jeg har byttet ja. Den som stod i såg egentlig grei ut, men tenkte jeg bare måtte prøve alikavel. Har kjørt litt diagnose med FORScan, men klarte ikke helt å forstå hva jeg fikk opp. Om det faktisk var feilkoder eller bare generell info. Skal komme med skjermbilde av dette. Sjekk gjerne opp den aktuatorarmen om du har mulighet til det. Det hadde jeg satt stor pris på.
NoBo Skrevet 30. juli 2023 Skrevet 30. juli 2023 (endret) Feilkoden på den aktuelle bilen var ‘P334B’ (VAG-spesifikk) Se video om problemet her Tviler egentlig på at det er samme problemet med din motor. Legg gjerne ut diagnoseinfo når du har mulighet. Endret 31. juli 2023 av NoBo Lag til tekst
Svanshorn Skrevet 6. august 2023 Forfatter Skrevet 6. august 2023 NoBo skrev (På 31.7.2023 den 0.31): Feilkoden på den aktuelle bilen var ‘P334B’ (VAG-spesifikk) Se video om problemet her Tviler egentlig på at det er samme problemet med din motor. Legg gjerne ut diagnoseinfo når du har mulighet. Takk for innspillet! Beklager sent svar, da vi har vert på ferie. Jeg fant en kode «P132b»
NoBo Skrevet 6. august 2023 Skrevet 6. august 2023 Her er en side om problemet: P132B – Turbocharger/Supercharger Boost Control ‘A’ Performance Problem (Ford) Sitat What are the common causes of code P132B? Some common causes of code P132B could include one or more of the following, but note that not all of the issues and problems listed below will set code P132B or other boost control issues – Damaged, burnt, shorted, or corroded wiring and/or connectors anywhere in the boost control system Damaged, defective, or malfunctioning MAP (Manifold Absolute Pressure) sensor A damaged or malfunctioning vacuum actuator Damaged or malfunctioning vacuum actuator control solenoid Rotted, damaged, or dislodged vacuum lines in the boost control system Damaged or leaking turbocharger wastegate Damaged or worn rotating parts in the turbocharger Any problem, defect, malfunction, or condition that could cause the turbochargers on v6 Ecoboost engines to rotate at different speeds, including engine vacuum leaks and mechanical damage to one or both turbochargers Major restrictions in the intake system, such as dirty, clogged, or damaged air filters Failed or failing PCM, but note that since this is a rare event the fault must be sought elsewhere before any control module is reprogrammed or replaced Noe av det (som å sjekke kablingen) kan man gjøre selv men er nok greit å høre med noen som har kompetanse på Ford Ecoboost motorer. Om ikke noen her inne har kunnskap ville jeg ha hørt med forumet til https://fordclubnorway.no 😊 1
Powertrainer Skrevet 7. august 2023 Skrevet 7. august 2023 Ludvig86 skrev (På 29.7.2023 den 21.49): Hei! Jeg har en Ford Focus mk3 (1.0L Ecoboost) som jeg har slitt litt med. Ved gasspådrag (klampen i bånn) så kommer det ett lite rykk og bilen går så-og-si i "nødmodus". At jeg må ned i 2./3. gir og tråkke klampen i bånn i håp om å få noe fremdrift. Dette er noe som kommer og går under kjøring. Som om at bilen plutselig mangler turbo. Jeg har "googlet" meg frem til at de som har slitt med det samme, har byttet en liten vakumventil. Jeg lokaliserte denne og fikk bestilt en ny og byttet, men problemet vedvarer. Nå er jeg litt i villrede hvor jeg skal begynne å feilsøke. Om turboen hadde vert gåen så hadde det vel dukket opp feilkoder og evt. at den laget en ulyd slik jeg har lest meg frem til? Prøvde å sjekke om noen slanger var gåen eller var frakoblet, men klarte ikke å se noe. Startet motoren og den låt normalt både på tomgang og ved litt gasspådrag. Er det noen som har kjennskap til problemet eller kan peke meg i en retning hva det kan vere? // Takker for innspill! Kan være feil på turbolader ventil/turbo kontroll ventil. Den skal være relativt grei å bytte selv. Hvis den ikke lukker som den skal og til rett tid vil ikke turboen greie å opparbeide seg trykket den skal ha og da vil den miste effekt og gå i nødmodus. Dette skjer ved plutselig gasspådrag,typisk under akselerasjon. 1
Svanshorn Skrevet 7. august 2023 Forfatter Skrevet 7. august 2023 Powertrainer skrev (Akkurat nå): Kan være feil på turbolader ventil/turbo kontroll ventil. Den skal være relativt grei å bytte selv. Hvis den ikke lukker som den skal og til rett tid vil ikke turboen greie å opparbeide seg trykket den skal ha og da vil den miste effekt og gå i nødmodus. Dette skjer ved plutselig gasspådrag,typisk under akselerasjon. Takk for innspillet! 😃
