Ventilasjon av garasje
Hei. Jeg har en garasje på 50 kvm. Garasjen har saltak, med 1 vindu i hver ende på loftet.
Jeg trenger å montere noen ventiler for å få ut fuktighet og frisk luft inn, da særlig i vinterhalvåret. Jeg har målt luftfuktigheten i garasjen og den er særlig høy på loftet, det blir nok ikke mindre til vinteren når bilen ofte kommer våt inn med snø.
  • Jeg tenker at jeg vil prøve å løse dette med friskluftsventiler, og trenger hjelp til hvor mange og hvor jeg bør plassere ventilene.
  • Jeg trenger også tips til hvilke ventiler jeg bør kjøpe. Kan nevne at det er salt i luften fra sjøen, så det må være enten plast eller syrefast utedel, rustfri fungerer ikke her.
Nedre del av garasjen er isolert av forrige eier som bygde garasjen for 5 år siden, med isolert tak mellom loft og garasjerom, veggene nede er også isolert.
For å få mer lagring har jeg åpnet opp taket og har satt inn en trapp som er i bakre del av garasjen på den høyre halvdelen, så den isolerte garasjedelen er ikke lengre så isolert kan man da si da taket er åpnet opp permanent.
Garasjeporten har gummileppe rundt hele porten som tetter godt, så her er det lite luft som kommer seg forbi.
Endret av OddZen
Jeg har de siste dagene testet med 1 vindu på gløtt nede i garasjedelen, og begge vinduene på loftet på gløtt. Dette for å samle erfaring til jeg skal sette inn ventiler.
Resultatet er at det på dagtid er lavere luftfuktighet på loftet, mens det øker i løpet av natten.
Mine tanker rundt dette er muligens feil, men kan det ha noe med at luftfuktigheten øker nede ved bakkenivå om natten nå på sommeren, og at det da kanskje strømmer fuktig luft inn i garasjen gjennom vinduene, som igjen stiger til loftsnivå i løpet av natten og gjør at luftfuktigheten øker såpass mye på loftet ila natten?
  • Hvordan kan man unngå dette og sørge for god lufting både på dag og natt?
  • Hva må jeg ta hensyn til og hvordan bør jeg tenke rundt dette?
Jeg har nå bestilt 3 ventiler av denne typen, se lenke.
Jeg tenkte i utgangspunktet 1 ventil nede i garasjen for innluft, og 2 ventiler høyt oppe på veggene i hver side av loftet.
  • I hvilken høyde burde ventilen nede i garasjen stå og hvor bør den være i forhold til hullet i taket der trappa til loftet står?
Jeg har også kjøpt en luftavfukter, men denne er nok ikke vits å benytte nå på sommeren.
Tanken bak luftavfukteren var at den skulle ta fukten om vinteren når bilen kommer fuktig inn med snø/regn, noe som ikke skjer så ofte på sommeren da bilen står mye ute. Men nå holder jeg på å sette inn ventiler, så da endrer situasjonen seg.
Så det jeg tenker på vinteren er at jeg lukker ventilene, og at jeg da har luftavfukteren på om natten, eller når våt bil kommer inn.
  • Ventilene bør nok ikke være oppe når luftavfukteren skal jobbe, da de slipper inn ny fuktig luft?
OddZen skrev (5 minutter siden):
Er garasjen oppvarmet på vinteren? Luftavfuktere er normalt sett ikke veldig effektive når temperaturen i rommet er under 15 grader (🤑🚽. Det er uansett greit å ikke tilføre ny (fuktig) luft når den går. Hva er oppgitt romstørrelse for avfukteren du har? Min erfaring er at tallet som oppgis ofte er vel optimistisk og garasjer har ofte større volum (m³) enn et rom i boligen.
Viftene dine gir jo aktiv tilførsel av luft, sitter og lurer på om ikke jeg heller ville hatt en aktiv vifte som suger luft ut oppe ved mønet og passive luftinntak nede (som ikke ved gulvet men kanskje hoftehøyde eller høyere 🤔) -Gitt at du ikke varmer opp garasjen på vinterstid, da vil det nok være bedre med en mer lukket garasje og bruke luftavfukter .
OddZen skrev (På 25.7.2023 den 10.19):
Hvor høy luftfuktighet målte du, og hva var temperaturen?
Hvordan er klimaet vinterstid der garasjen står? Tenker på at eks.innlandet eller høyt til fjells normalt sett har kaldere klima og tørrere luft enn langs kysten hvor det både er mildere og høyere relativ luftfuktighet.
OddZen skrev (4 minutter siden):
Bor ved kysten av Rogaland, det er milde og fuktige vintre. Vanlig temp er ca. 5 grader, sjelden minusgrader.
Jeg varmer ikke opp garasjen.
Denne luftavfukteren fra Woods har jeg. 70 m2 kapasitet. Den avgir nok litt varme når den er igang.
Jeg har ingen vifter i garasjen, kun passive ventiler jeg har kjøpt.
Jeg kjøpte nettop avfukteren, så jeg tipper jeg kan levere den tilbake hvis det er andre løsninger som passer bedre i mitt tilfelle.
OddZen skrev (3 timer siden):
Sorry, ja, litt kjapp der, ventilene du kjøpte er selvfølgelig uten vifte og dermed passive ift. luftstrøm.
Det kan være greit å plassere den/de laveste ventilene på siden av garasjen som får det meste av vinden (‘lovart’) så vinden ‘presser’ luft inn i bygget og ut den øverste ventilen. Hvis mulig? Hvis ikke kan en aktiv vifte øverst hjelpe på luftgjennomstrømmingen.
Men hvor høy luftfuktighet målte du? 90%?
Jeg har levert tilbake luftavfukteren, tenker jeg først ser med ventiler.
Får man kjøpt vifter som kan kobles i vanlig stikkontakt som passer med 125 mm ventilhull?
Med vinduene på gløtt som nevnt ovenfor måler jeg for tiden rundt 70-75% luftfuktighet på loftet om morgenen.
Utpå dagen kan det gå ned til rundt 55-60%.
Jeg ønsker å kunne lagre pappesker, litt utstyr og tøy på loftet.
Hvordan tror dere situasjonen blir på vinteren med 5 plussgrader ute og fuktig vær?
Og et scenario når det er 2-3 minusgrader.
Tenker da med de 3 ventilene som er nevnt ovenfor.
Relativ luftfuktighet er temperaturavhengig. Om du kjøler ned lufta utan andre endringar vil relativ luftfuktighet auke, ettersom kald luft kan halde mindre vatn.
På natta har du ikkje oppvarming, og temperaturen går ned - og ergo går luftfuktigheta opp. Det er fysikk, og ingenting du får gjort noko med.
barfoo skrev (6 minutter siden):
Kan ikke gjøre noe med fysikken, men å forstå den kan hjelpe meg med hvordan jeg kan få fraktet fuktig luft ut av garasjen, right? Jeg må spille på lag med fysikken og det trenger jeg hjelp til 😉
Endret av OddZen
Gjest Slettet-fsaSP0zV
OddZen skrev (9 timer siden):
Du vet at luftfuktighet ikke er en absolutt verdi, men måles relativt til hvilken temperatur det er, og hva som er den maksimale fuktigheten som kan være i luften uten å kondensere?
Slettet-fsaSP0zV skrev (36 minutter siden):
Så varm luft kan inneholde mer fuktighet før den kondenserer, gitt at tingene på loftet også er varme. Så da kan det være varmere på loftet og høyere luftfuktighet uten at det blir mugg og myke pappesker?
Eller missforstår jeg?
Jeg er ikke flink på dette så jeg trenger tips til best mulig løsning som kan fungere hele året 😊
Endret av OddZen
Gitt at jeg har forstått litt av fysikken dere snakker om, så vil casen med en varm og våt bil som parkeres i garasjen, muligens med snø som smelter føre til en økning i luftfuktigheten. Varmluften som da inneholder mer fuktighet stiger til loftet og kondenserer lettere på vinteren fordi tingene som lagres på loftet har lavere temperatur. Kondensasjonen vil nok også skje nede i garasjen også, eller vil den være større nede i garasjen?
Hvor burde i så tilfelle en luftavfukter stå?
Det er jo dette scenarioet som er syretesten og det jeg ønsker å unngå på best mulig måte.
Endret av OddZen
  • 2 uker senere...
Hei. Jeg har nå montert 3 ventiler på 125 mm diameter. 1 ganske langt nede på vegg nær garasjeport, og 2 på loft i hver av de 2 mønene. Har også kjøpt en Flexit baderomsvifte silent eco 125 TH, som er fuktstyrt som jeg skal montere i en av ventilene i mønene for enda bedre trekk.
Hvilken ventil bør jeg ha utvendig på ventilen hvor vifta er montert?
Jeg ønsker jo at det er stort sett den naturlige ventilasjonen som skal ta seg av luftflyten, og at vifta skal kicke inn når luftfuktighet blir for høy.
En kaldras/spjeldventil vil vel kun hindre den naturlige ventilasjonen når vifta er av?
Bør jeg da heller ha kun benytte den ventilhetta som fulgte med friskluftsventilene som beskytter mot regn og dritt, og så får bare vifta surre passivt i begge rotasjonsretninger når den er av?
https://www.staypro.no/flexit-aero-friskluftventil-125-mm-hvit-2364273
Endret av OddZen
