Kollisjon i rundkjøring
Nattha
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Svein M skrev (3 timer siden):
En bør aldri kjøre to i bredden uten at der er oppmerket to felt
Ikke enig. Hvis alle utnytter begge feltene hensiktsmessig, blir det bedre flyt i trafikken. Ref SVVs informasjon.
Slettet-fsaSP0zV skrev (7 minutter siden):
Naar det er rush og koe ja. Lage plass til de som skal til venstre,  freks.
Ikke under normale forhold.
Legger du deg midt i, må bilen bak kjøre på deg, i stede for at den sniker på høyresiden og plutsellig så får du en liten knuff i rundkjøringen når den også bestemmer seg for å ta til venstre via hele ytterfeltet.
Du kan alltid svinge ut til høyre vis det er plass, men er det ikke så ikke ligg så du får skylddeling. Samme vis du havner i sketchy situasjoner: Ditt mål skal være å kunne krysse av "stå rolig i kollisjonsøyeblikket" gjerne komplimentert med dashkamera.
Hmm. Etter min mening er det faktisk hennes/hans feil. Fordi du sier at denne personen i blå bil først plasserer seg i høyre felt i rundkjøringa, for så å trekke innover i ditt felt der du står? Hvorfor gjør denne personen det isåfall? Har hen plassert seg feil? For hvis ikke burde jo denne personen ha holdt seg til høyre i rundkjøringa for så å ta av til høyre videre fremfor å legge seg inn i rundkjøringa plutselig.
Karltorbj skrev (1 time siden):
Nei, uansett. Trafikkreglene endres ikke når det er rush og kø, de er like og forutsigbare hele tiden.
del_diablo skrev (55 minutter siden):
Dersom du skal til venstre, skal du ligge i venstre felt inn i rundkjøringen, og legge deg ut i høyre/ytre felt idet du passerer den siste utkjøringen du ikke skal ut. Med mindre annet er skiltet før rundkjøringen.
Nordmenn er generelt dårlige på kjøring i rundkjøringer. Jeg kjører mye i England, der sklir det mye bedre, og alle er flinkere med tegngiving.
Gjest Slettet-7QKwQIfm
Jeg så ikke oppmerking for to felt på bildet.
Om det er skiltet to felt, må den som skifter felt være helt sikker på at det er trygt. I et slikt tilfelle er det den som skifter felt som er "skyldig"
Om det er ett felt, skal man holde forsvarlig avstand til bilen fremfor for å unngå kollisjon ved bråstopp (gjelder også om bilen fremfor svinger til høyre eller venstre).
Når det gjelder rundkjøringer generelt er det mange som lager "lokale" regler i en kollektiv dumskap: Rundkjøring med ett felt med mulighet for å kjøre til høyre eller rett frem -》De som skal rett frem legger seg innerst i rundkjøringen og de som skal til høyre legger seg ytterst.
Hovedregelen, med mindre det er skiltet, skal man rett frem i en rundkjøring, skal de ligge ytterst i rundkjøringen.
Bugle skrev (3 minutter siden):
Det er her mange synder: De ligger i høyre felt ved innkjøringen, men kjører rett over rundkjøringen når de skal rett frem, i stede for å holde sirkelen i høyre/ytre felt.
Slettet-fsaSP0zV skrev (36 minutter siden):
Ja, men hvem vil inn i en uoppdelt rundkjoereing og krangle med noen, naar det flyter greit,
Endret av Karltorbj
Slettet-fsaSP0zV skrev (42 minutter siden):
I en rundkjøring, uten skilting, har de da skiftet felt når de gjør dette.
Enda mer håpløst er det når man i en ett-felt rundkjøring ligger ytterst i rundkjøringen og man skal rett fram så kommer det en snikende fra innerst i rundkjøringen og skal også rett frem.
Og det er i slike situasjoner man har de "lokale" reglene for rundkjøring.
Karltorbj skrev (38 minutter siden):
Regel uten unntak.
Edit: Uansett hvor god flyten er for de "lokale", så skal man ikke vike fra regelen for hvordan man kjører i en rundkjøring.
Endret av Slettet-7QKwQIfm
Det er ingen som har skiftet noe felt her med mindre det var to felt før rundkjøringa. Var det ett felt før rundkjøringa har rød feilen i ikke å tilpasse avstand/hastighet til bilen foran.
Det er biler som er i rundkjøringa man skal vike for, ikke for biler som presser seg frem bakfra.
Endret av BadCat
BadCat skrev (44 minutter siden):
Les innleggene som viser til teksten fra SSV. Er det plass til to felt i rundkjøringen, så er det to felt. Selv om det ikke er merket.
Det spiller ingen rolle.  Den andre bilen er først inn og plassering er valgfritt. Rød må vike.
Hvis rød allerede var i rundkjøringa hadde det blitt omvendt. Da må blå vike. Siden blå er først i rundkjøringa må rød vike uavhengig av felt som i tillegg er valgfritt om man ligger til høyre eller til venstre når man skal rett frem.
Endret av BadCat
Det er ingen absolutte regler for plassering i rundkjøring når man skal rett frem, derfor gjelder hovedregel for all kjøring om tilpassing av fart og aktsom kjøring, altså hensynsfullt og varsomt.
Det høres mer ut som det kjøres bilrace når man snakker om hvem som får best start og at man forsøker å ta innsiden.
Endret av BadCat
