Spørsmål om 4k
Du trenger kabel og dongle som supporterer 4K at 60Hz. Se artikkel under.
https://chromeunboxed.com/4k-monitors-chrome-os-chromebooks-need-to-know-video/
DisplayPort – at least on Chrome OS – can handle 4K60 (60Hz) just fine. Assuming your device is powerful enough for 4K (not every baseboard/processor is), you’ll still need the right cable.
Once you get said DisplayPort (DP from here on out) cable, where do you plug it in? If you are extending a Chromebook, there is not a single one with Display Port save one: the original Chromebook Pixel. There are a few older-gen Chromeboxes with DP, but all modern devices output DP over USB Type C. In order to make this work, you’ll need a dongle.
Endret av Ekspertkommentator
Det kommer an på hvilken prosessor det er, og eventuelt andre begrensinger.
For f.eks Intel Celeron N4020 CPU så kan en få opp til:
Om en bruker HDMI: 4096x2160@30Hz  (4k, 30Hz)
Om en bruker Displayport: 4096x2160@60Hz  (4k, 60Hz)
En annen begrensing er HDMI versjonen som er brukt. Dette gjelder både laptop, hdmi kabelen og skjermen:
HDMI versjon 1.4 støtter vel bare opp til 4096x2160@30Hz, mens HDMI versjon 2.0 støtter 4096x2160@60Hz.
Så for å oppsummere. Om du bruker HDMI direkte fra bærbar så er det mulig at det blir bare 30Hz på grunn av begrensinger i enten CPU eller at det er HDMI versjon 1.4.
Om du bruker adapter fra USB-C til HDMI 2.0 så vil det virke med 60Hz. Dette krever at laptop støtter displayport i USB-C.
Endret av Svein M
  • Innsiktsfullt 1
