Hvilken "koblingtype" oppsett av ny ruter?
Hei.
Setter opp en ny router. Hvilken type kobling skal jeg velge? Static, dhco, eller pppoe?
internett leverandøren min sier at de ikke har noe med dette å gjøre og at jeg må ta kontakt med produsenten av ruteren hvis jeg skal få info om dette?
Stemmer det?
Regner med det er DHCP (dynamic host configuration protocol). Dette er helt automatisk og krever minimalt med konfigurering. Static er når man definerer faste IP-addresser, men PPPoE er Point-to-point protocol over Ethernet, noe som er litt avlengs nå og sjelden blir brukt.
Endret av vidor
Så det er jeg som må finne ut hva jeg skal velge og ikke internett leverandøren? Har gått for DHCP.
Kan det være at jeg har valgt noe annet enn dette som har gjort at internett har til stadighet falt inn og ut?
Leverandøren sier alt ser bra ut hos dem. Feilen må ligge hos meg.
Har jo helt ny ruter så skjønner liksom ikke at ruteren skulle være defekt. Hadde samme problem med forrige ruter også.
Du må bruke leverandørens utstyr hvis de skal feilsøke. Bruker du eget utstyr er du selv ansvarlig for oppsett og evt. feilsøking. Dette er normalt hos alle leverandører. Er det noe galt med linja så må du midlertidig koble opp alt etter ISP's instruksjoner.
  • Innsiktsfullt 1
19 minutes ago, ltdata said:
Internett leverandøren min sier at de ikke har noe med dette å gjøre og at jeg må ta kontakt med produsenten av ruteren hvis jeg skal få info om dette?
Stemmer det?
Internett-leverandøren din må levere internet til deg på en måte, så de bruker som regel DHCP på inntakssiden av routeren. Du kan også som regel konfigurere videre-levering til LANet ditt via ulike metoder, men de fleste routere er satt opp til DHCP også her.
Tror ikke den personen du snakket med vet helt hva som er standard hos dem og bare har gitt deg et bogus svar. Du ser fort om du får WAN-internett connection på routerlamper eller ikke med DHCP så det er sånn sett lett å sjekke.
Hvilken internettleverandør er det snakk om og hvilken aksessteknologi? Hvilken ruter er det snakk om? Det er flere ting som spiller inn her. Som det sies er det som regel DHCP som benyttes, men andre faktorer kan også spille inn. Så vidt jeg har forstått, bruker Telia VLAN på aksesser for Trådløst Bredbånd, og da må ruteren støtte dette og konfigureres riktig.
Jeg ville ikke antatt at den jevne kundeservicemedarbeider rundt hos internettleverandørene har kunnskap om dette. For å få support "bak aksessen", blir man gjerne avhengig av å bruke ruter fra internettleverandøren.
  • Hjerte 1
Helt enig, men hvis du leser første innlegget så sa han at kunde måtte snakke med routerleverandøren, noe som virker som at han ikke peling på hva han snakker om eller må ha misforstått hva det egentlig dreide seg om.
Kan godt være en kombinasjon 😉 Og poenget er vel at hvis han trenger hjelp med ruteren som da er levert av ruterleverandøren, må man kontakte ruterleverandørens support.
  • Hjerte 1
NULL skrev (8 timer siden):
Det er Lynet internett og det er vel fiber som er teknologien. https://www.lynet.no/
Har vært i kontakt med dem flere ganger. Men de sier hele tiden at alt ser bra ut hos dem, og at det må være noe feil med ruteren min eller noe annet. Ikke noe som de har ansvar for. Men nå har jeg prøvd med 2 forskjellige rutere og problemet har oppstått med begge 2.
Problemet oppsto også ut av det blå uten at jeg hadde gjort noe endringer på ruter eller settings.
Det ser ut som de leverer fiber inn til huset og så sprer de det videre med ethernet-veggport. Vil anta at de på sin ende ser sitt endeutstyr hos deg og at det er operativt. Kan virke som at de kanskje trenger å resette dette utstyret da det ikke går internett videre til deg via deres egen ethernetport (se websiden deres).
De gangene jeg hadde slike problemer med Telenor så merket jeg det med at jeg ikke fikk DHCP fra dem. Det viste seg da at det var snakk om konfigurasjonsendringer de hadde gjort for å sperre internett til tross for at jeg aldri hadde avbestilt eller misligholdt noe.
Jeg lurer på hva support du snakker med egentlig sjekker for å si at alt ser bra ut.
vidor skrev (2 timer siden):
Ja først var det noe med at ikke hadde fylt ut en KYC som de ikke hadde informert om, som de først mente var problemet. Men det var nok ikke det. Med mindre det gjorde at noen konfigureringer ble endre.
Nå har jeg vært online i et døgn uten avbrudd, første avbrudd fikk jeg etter installasjon av ny ruter etter noen minutter. Etter det har det virket bra. Får se hvor lenge det varer.
Har vært i kontakt med dem på chat og telefon. Virker som de ikke ønsker å ha noe med dette å gjøre og ønsker å avslutte samtalen raskt. Ta det opp med ruterprodusenten sier de.
Synes ikke de er veldig behjelpelige til å løse problemet, eller prøve å finne ut årsaken
Om det skjer igjen så prøv følgende - Last ned og kjør siste firmware på din router. Kjør standard oppsett/fabrikkoppsett. De fleste hjemmeroutere står på DHCP som standard. Gå gjennom setup på nytt
Kjører du tv over routeren må du aktivere/sette riktig IGMP(Internet Group Management Protocol) for at signal mot dekoder/IPTV ikke skal henge seg opp
Hva skjer om du kobler en pc med kabel inn i fibermodem i stedet for å gå via ruter. Er det fortsatt stabilitetsproblemer?
Ja det har vært problemer da også. Altså kabel fra pc og rett i vegguttak. Det er jo derfor jeg hsr mistenkt at ruteren ikke har vært kilden til problemet
Endret av ltdata
Medlem skrev (10 timer siden):
Takk gjorde det på den nyeste ruteren jeg nettopp kjøpte. Etterpå trykket jeg på " optimization" knappen inne på appen til ruteren. Og etter det har det ikke vært problemer. Ikke nødvendigvis en sammenheng. Kan ha vært tilfeldig også.
Husk også at nettverkskabler kan ha fått skader, eller noe har skjedd med veggkontakt(er) eller kabel/konnektering. Så det å koble direkte i aksesstermineringen med en en ny kabel vil også være et tips. Symptomene her kan være forskjellige - f.eks at forbindelsen blir helt borte i perioder (omså bare et sekund, eller lengre...) eller at ytelsen reduseres pga. høyt pakketap
NULL skrev (1 time siden):
Har prøvd ulike kabler, så da må det i såfall være selve veggkontakten, selv om det er litt snodig da den har blitt minimalt med brukt (inn/ut med kabel) og ser helt fin ut.
