Goldwing1337 Skrevet 11. juli 2023 Del Skrevet 11. juli 2023 hei, Jeg kjøpte en ny pc fra komplett for 11 måneder siden, og brukt bare til generell spilling. i det siste når jeg spiller world of warcraft har pcen begynt 1-3 ganger iløpet av en 8 timers periode å slå seg av og restarter seg selv. Temperaturen på pcen er innafor normen og overstiger ikke 50 grader når jeg sjekker etter restarten. specs på pcen er innafor grensene for å kjøre spillet også. jeg har overclocked prossesoren til 4 Ghz for mange måneder siden, og har gått fint til jeg begynte å spille wow. Men den skal takle å overclockes til 4.6 Ghz Fans: 1x120mm front, 1x120mm bak, ATX, mATX, mITX, tempered glass, RGB, USB-C, Akasa Vegas TLX RGB LED, 120mm Fan 120 x 120 x 25, 1500 RPM, 35,2 CFM, 23,8 dBA, 3-pin fan, 3-pin addressable RGB, ASUS GeForce RTX 3060 DUAL OC V2 Skjermkort, PCI Express 4.0, 12GB GDDR6, LHR, AMD Ryzen 5 5600X CPU Tray Socket-AM4, 6-Core, 12-Thread, 3.7/4.6GHz, 65W, 7nm, Corsair Vengeance RGB RS DDR4 3200MHz 16GB (sort) Unbuffered, CL16, XMP 2.0, DIMM (2x8GB), WD Black SN850 M.2 NVMe SSD 1TB M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, 7000/5300MB/s read/write, kompatibel med PS5, ASUS TUF GAMING B550-PRO Hovedkort AM4, ATX, DDR4, M.2, PCIe 4.0, Cooler Master MWE Gold 650 V2 PSU ATX 12V, 80 PLUS Gold, Fully Modular, Lenke til kommentar
NULL Skrevet 11. juli 2023 Del Skrevet 11. juli 2023 Kjører du fortsatt med prosessoren overklokket? Har du forsøkt å ikke overklokke? Første steg ellers er å ta en titt i Event Viewer, for å se om det er noe rapportert av systemet for hvorfor omstarten skjedde. Hvis dette skjer kun ved spilling, vil grafikkortdriver kunne være synder. Sjekk om det er noen nyere drivere tilgjengelig, evt. kan man også forsøke å gå tilbake til en eldre driver. Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 11. juli 2023 Del Skrevet 11. juli 2023 Jeg vil anbefale å ikke overklokke CPU. Lenke til kommentar
Goldwing1337 Skrevet 11. juli 2023 Forfatter Del Skrevet 11. juli 2023 Har prøvd å fjerne overklokkingen men uten hell, får sjekke event viewer neste gang og oppdatere driverne. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 11. juli 2023 Del Skrevet 11. juli 2023 Vanlige årsaker til random restarts er RAM og PSU. Lenke til kommentar
Kakkelfant Skrevet 11. juli 2023 Del Skrevet 11. juli 2023 10 minutes ago, Goldwing1337 said: ...får sjekke event viewer neste gang... event viewer er logg basert, den kan du sjekke når som helst med mindre du har skrudd av logging Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 11. juli 2023 Del Skrevet 11. juli 2023 En kan kjøre en test av RAM: https://www.howtogeek.com/260813/how-to-test-your-computers-ram-for-problems/ Lenke til kommentar
TheKims Skrevet 11. juli 2023 Del Skrevet 11. juli 2023 Goldwing1337 skrev (50 minutter siden): Har prøvd å fjerne overklokkingen men uten hell, får sjekke event viewer neste gang og oppdatere driverne. Gå inn i BIOS også trykker du F5. Da vil du loade default settings. Lenke til kommentar
Goldwing1337 Skrevet 11. juli 2023 Forfatter Del Skrevet 11. juli 2023 Kakkelfant skrev (55 minutter siden): event viewer er logg basert, den kan du sjekke når som helst med mindre du har skrudd av logging TheKims skrev (7 minutter siden): Gå inn i BIOS også trykker du F5. Da vil du loade default settings. Svein M skrev (54 minutter siden): En kan kjøre en test av RAM: https://www.howtogeek.com/260813/how-to-test-your-computers-ram-for-problems/ Takker for råd, skal sjekke disse ! Lenke til kommentar
