Hvor i utlandet kan man reise i dyrtid?
On 11.12.2023 at 8:17 PM, robertaas said:
Bank Norwegian er lik mange andre når det gjelder kontantuttak i utlandet.
Det er jeg kanskje ikke helt enig i. Hadde opprinnelig bare ett kredittkort fra DNB, men etter noen litt kjedelige episoder, med bruk i utlandet, så beluttet jeg å skaffe 5 ekstra kredittkort, for å kunne teste dem opp mot hverandre.
Det blir jo da to hovedkriteria, det ene er kostnader i bruk, og det andre er "ease of use".
For det første så må kortet virke "alle mulige steder", for det andre så må belastet beløp straks være synlig i appen, og for det tredje så må det alltid følge med en utskrift over forbruk ved hver fakturering, slik at man slipper å logge seg inn på nettsiden for å gå gjennom hele forbruket.
DNB mastercard, tar da så vidt jeg kan huske både 1.75 % på vekslingskursen, pluss gebyr, pluss renter fram til betaling. Bank Norwegian tar ingen ting i gebyr ved uttak og ingen renter fram til betaling, og man kan lese belastningen ganske umiddelbart vha appen.
Bruker nå de forskjellige kortene til hvert sitt spesialiserte anvendelsesområde. Det fungerer jo i praksis også nesten som kontoer ved regnskapsføring, slik at det gir god oversikt. Når jeg får tenkt meg litt om så er jo også jeg en av de som sparer flere tusen kroner i året vha Kreditkort.
Bank Norwegian har kommet ut som "best i test for utenlandsbruk" i forbindelse med min testing.
Hvilket kort er det som er bedre og som jeg enten bør teste på nytt eller anskaffe meg?
Endret av arne22
Gjest Slettet-ZwZXKsIXQp
arne22 skrev (29 minutter siden):
Bank Norwegian har med god grunn blitt den «store stygge ulven» hos ofrene i Luksusfellen.
En bank som ekspertene styrer unna som pesten.
Et konsept laget av kjeltringer for å lure de som ikke har budsjettdisiplin ut i et evig og ødeleggende økonomisk uføre
Da spørs det vel litt hva det vil si å være "ekspert" og hvilke kriteria det er eksperten eventuelt legger vekt på.
Da jeg bestemte meg for å plukke ut 5-6 kredittkort for uttesting, så var jo det første kriteriet å lese anbefalinger i diverse tester på nett. Så gikk jeg gjennom anmeldelsene i trustpilot.com og bytt.no Jeg pleier bestandig å fokusere litt på de dårligste anmeldelsene og se hva det er de minst fornøyde er opptatt av.
Det som jeg la merke til det var at for Bank Norwegian så var tilbakemeldingene ganske delt. De som hadde betalt regningene til tiden, var gjennomgående meget fornøyd. De som ikke hadde betalt regningene til tiden, de var vel kanskje litt mindre fornøyd. (Så det argumentet med lukusfellen, det kan vel kanskje ha noe for seg.)
Forutsatt at man er "ekspert" nok til å betale regningene forløpende i sin helhet, hvilket kredittkort er det da som fungerer bedre enn Bank Norwegian i utlandet? Ønsker eventuelt å teste ut ved neste utenlandsreise men da behøver jeg jo å vite hvilket kort det er jeg skal teste ut.
Ville også ha testet ut Wise hvis det hadde kommet litt nærmere info.
Edit: Sjekket akkurat ut opplysninger IKANO Som er et kort som jeg så langt ikke har prøvd ut. Ser Ikano har reiseforsikring på 90 dager, men ser ut til å være veldig mye dårligere enn Bank Norwegian på kostnader og grebyrer:
https://ikanobank.no/kredittkort/prisliste
Kontantuttak ser ut til å skje til en svært høy rente hos Morrow bank, som belastes uttaksdato (?!) (Hvem er det som velger å låne penger til 27% rente?!)
https://morrowbank.no/priser-og-vilkar
Endret av arne22
18 hours ago, arne22 said:
Hvordan fungerer Wise? Får man et kredit eller et debitkort? Hvordan bruker man Wise? Ser ut for meg som de tar 1.1 % i provisjon.
https://wise.com/
Ser ut som at de fleste er fornøyd, men det er en liten 7% som gir tilbakemeldinger om sperret kontro, tapte penger, osv.
https://www.trustpilot.com/review/wise.com
Hvilket land er Wise basert i? (De må man jo vite for å kunne framsette et krav i forbindelse med en eventuell uenighet.)
Det er et debetkort. De har bankkontoer i flere ulike land, så når du "veksler" fra f.eks. NOK til USD, så sender du i realiteten NOK til Wise sin NOK-konto, og de sender deg USD fra sin USD-konto. Slik får du ekstremt god valutakurs i forhold til det vanlige banker kan måle seg med.
Du kan sette opp bankkontoer i ulike valutaer inne på Wise-kontoen din, for eksempel starte en USD-konto som du setter inn USD på på måten jeg nevnte over.  Da får du en normal amerikansk bankkonto som du kan gi til amerikanere om de skal sende deg penger, og Wise-debetkortet fungere da som et elt vanlig bankkort med USD, det koster absolutt ikke noe ekstra for hver betaling. De har et lite gebyr for hver overføring, men det er ikke i nærheten av det man taper ved vanlig valutaveksling.
Jeg har konto der i rundt ti ulike valutaer nå. Har brukt Wise-kortet på hele turen min til Japan, og det har aldri vært noe problem. Jeg tapper det som vanlig når jeg kjøper ting for småpenger på 7 Eleven eller større ting.
Jeg har brukt dem siden jeg flytta til utlandet for ni år siden. Jeg gjør alle overføringer med dem, bruker dem på hver eneste utenlandstur og får all lønnen min gjennom dem. Nesten alle jeg kjenner som jobber frilans for utenlandske selskaper, får betalt gjennom Wise. Jeg har kun hørt om ekstremt gode erfaringer og masse penger spart.
De har hovedkontor i London.
Edit: Glemte å nevne at de kun har gratis kontantuttak opp til en ganske lav grense i mnd. Det er 200 pund og ulikt for andre valutaer før man må betale gebyrer, så det er ment å brukes til kortbetalinger, ikke til å ta ut masse kontanter.
17 hours ago, robertaas said:
Skal du til Japan så slipper du ikke unna. Spesielt utenfor Tokyo merker man at dette er en kontant-økonomi.
Det har blitt MYE bedre etter korona. Japan innså at kontanter ikke er bra for virusspredning, og det ga dem et stort spark bak. Det er virkelig en ny verden i forhold til da jeg var her i 2019.
Men det er alltid lurt å ha nok kontanter på seg til restaurantregningen i tilfelle de ikke gjør det, spesielt på landsbygda.
Endret av Linaria1
arne22 skrev (3 timer siden):
Her er det viktig å bruke kort riktig. Disse 2 er kredittkort og om man har tenkt bruke kredittkort til kontantuttak, overtrekke kortet eller ikke betale alt ved forfall så burde man ikke ha kredittkort. Hvilke gebyrer de tar for dette er altså uten betydning for de fleste. Om man derimot planlegger å komme med på Luksusfellen kan de tallene ha betydning.
Ja, Ikano har 2% valutapåslag, men det har også 2% bonus på dagligvarer både i Norge og i utlandet. Det er det eneste jeg bruker det kortet til.
robertaas skrev (23 minutter siden):
Det er derfor jeg normalt aldri bruker kredittkort.
Venter heller til jeg har pengene på konto før jeg kjøper meg noe.
Fuck kredittkortselskapene…
Selvfølgelig så har det betydning. Hvis man kan velge mellom å bruke et debitkort som både medfører dårlig vekslingskurs og gebyr, eller et kredittkort som både gir bedre kurs, ingen gebyr og rentefritt lån, så velger man da det siste.
Hvis det man tar ut er en liten brøkdel av det man har på konto, så er det jo ikke noe problem å betale det beløpet. Det vil uansett være en fordel å holde kostnadene nede. Det er ingen grunn til å ha tap i overføring av valuta, kortuttak eller veksling som er helt unødvendig.
Debitkortene mine er jo mye dyrere i bruk enn kreditkortene. Tidligere så brukte jeg debitkort. Det var før jeg oppdaget at det var mye billigere å bruke det riktige kreditkort, enn de debitkortene som jeg også har.
I starten av koronatiden så kjøpte jeg en reise til Asia med debitkort pluss at jeg hadde en helårs reiseforsikring til ca 2.000,- Så kanselerte flyselskapet (Air France/KJM) og jeg fikk ingen ting på forsikringen (hos DNB). Videre så var beskjeden den at hadde jeg kjøpt reisen med kredittkortet og nøyd meg med den gratis reiseforsikring som følger med, da ville jeg fått pengene tilbake. Etter den hendelsen har jeg bare brukt kredittkort, både for å spare penger og for økt sikkerhet.
Endret av arne22
Mange takk for info. Vil prøve ut Wise med tid og stunder.
arne22 skrev (49 minutter siden):
Igjen er dette feil bruk av kort. Debitkort bør kun brukes til å ta ut kontanter og til å betale de få stedene hvor de ikke tar kredittkort.
Har flere ganger hatt billett med flyselskap som gikk konkurs eller ikke klarte betale tilbake for kansellerte reiser under covid. Med kredittkort var det null problemer å få tilbake pengene.
Inspector skrev (1 time siden):
Ehhh.. feil bruk av kort igjen. Man bør ikke bruke kredittkort for å legge ut penger man ikke har, da er det rett til Luksusfellen.
Jeg har pengene stående på høyrentekonto, bruker det kredittkortet som gir mest bonus for hvert kjøp og betaler hele beløpet ved forfall. Dette sparer man fort mange tusen på.
Skjønner at noen kan ha behov for å kjøpe noe de enda ikke har pengene til, men da bør man bruke en annen løsning. Kredittkort er en veldig dyr løsning.
7 minutes ago, robertaas said:
Det var dyrt. Jeg betaler mye mindre for innboforsikring hvor det er inkludert.
Innbo og reiseforsikring i ett, hvor får du det? Jeg bruker gratis reiseforsikring nå, men det forutsetter jo at man hele tiden passer på "gratisvilkårene", for ellers så har du jo ingen forsikring.
Som tidligere nevnt. Uttak av kontanter blir mye biligere med kredittkort enn med debitkort, hvis du tar ut med et kredittkort som både har god vekslingskurs, frihet fra gebyr og som gir et rentefritt lån. Noen kredittkort tar 27% rente fram til betaling. Andre tar 0% rente fram til betaling. (Men hvis du ikke betaler til tiden ..)
Endret av arne22
