Kan man kjøre en 1300 W vannpumpe på et bilbatteri?
Trykket vil være tilnærmet proporsjonal med antall meter høyde, så hvis tenken henger høyt nok og hvis den har nok kapasitet, da vil trykket være stort nok. (I allle fall i teorien. Det kan jo være at det behøves en litt stor høyde for at trykket skal bli stort nok.)
Endret av arne22
Prøvde å søke på nett og fant at vaskemaskiner trenger 0.3-0.5 bars trykk.
Og om en ønsker å skape dette trykket så trenger en et fall fra vannoverflaten i en tank til vaskemaskinen på f.eks 5 meter for å få 0.5 bars trykk.
Dette er basert på denne forklaringen: Trykket regnes enkelt ut fra høyden på vannet i tanken, det har ingenting å si om det er 10 000 liter eller 1 000 liter. Kun høyden fra nippelen og opp til vannoverflaten. Høyden i meter ganges med tettheten og tyngdekraften. Slik: 1* 9,81* 1000= 98 100 Pa = 0,1 bar. Huskeregelen er at 10m vannsøyle gir 1 bars trykk.
Endret av Svein M
Sjekket nå min OPPVASKmaskin hvilket trykk den krever: minimum 0.5 bar, maks 10 bar. Antar at verdiene er nokså like for vaskemaskiner.
Det betyr at vanntanken på hytta må ligge minst 5 m høyere enn vaskemaskinen om dette skal fungere uten pumpe.
Da var Svein M littigrand tidligere
Endret av trikola
TheodorBjork skrev (49 minutter siden):
Jeg har allerede fikset en tank i «høyden» men har ennå ikke fått testen om høyden gir nok trykk. Tanken er per i dag litt høyere enn vaskemaskinen og tviler på at det gir nok trykk. Men jeg må uansett få vannet inn i tanken.
Det gir 0,1 bar per høydemeter
trikola skrev (17 minutter siden):
Interessant. Da blir det neste å finne ut hvor mye vann trengs for én vask. Jeg har flere tanker, men jo mindre den er jo lettere vil det være å plassere den i høyden.
Har en på 1000 liter (typen med jernbur), men det vil være et mareritt å få fem meter over maskinen. Har også noen tanker på ca 100 og 250 liter som ikke krever ingeniørutdannelse for å bygge opp i høyde.
Du har ikke mulighet til å trykksette en tank med trykkluft?
Avhengig av hvor mye stor tanken er og hvor mange liter vann en vask trenger, så kan man fint trykksette f.eks en varmtvannstank med luft og vann så vaske minst en gang på trykket laget via f.eks en kompressor..
Endret av aklla
Ville ikke mekket med trykkbeholdere. Det lukter bare problemer. Og trykkluft er verre enn vanntrykk.
trikola skrev (15 minutter siden):
Trenger ikke så høyt trykk, alt etter størrelse på tanken så kan man komme langt med 2 bar.
Bruker vaskemaskin f.eks 40 liter og krever 0,5 bar, så vil en tank med 40 liter(evt 80L om man har trykk og vann i samme tank) og 2 bar være mer enn nok..
Endret av aklla
Svein M skrev (4 minutter siden):
Det virker som om vaskemaskiner bruker 40-80 liter på en vask.
Stor forskjell på 40 og 80 liter, spesielt hvis man tenker på en konstruksjon som skal holde vekten til henholdsvis 40 og 80 liter vann. Må sjekke størrelsen på tankene jeg har.
Betyr at tanken må være utendørs som betyr litt mer styr når det kommer frost.
trikola skrev (55 minutter siden):
Trykktankene som brukes til slikt er laget med en gummimembran og dette var helt vanlig i gamledager.
Se f.eks. denne:
https://www.bole.no/pumpeautomat-100m-20
Pumpe og trykktank ferdig integrert. Hjemme hos oss hadde vi en større trykktank (200-300 liter?) og en pumpe som stod ved siden av. Dette fungerte pålitelig i mange år.
PS. denne er nede på 750 watt effekt, men det er kanskje for mye det også?
Endret av zorry
TheodorBjork skrev (8 timer siden):
Dumt spørsmål, men trenger strøm til en vannpumpe og har ikke mulighet til å koble til strøm fordi kursen er for svak.
Hva med å få tak i komfyr stikk, der har du litt mere amp, eller bruke flere bilbatterier og en vekselstrøm inverter, da kan du serie eller paralell koble de etter som om du vil ha mere volt eller mere amp, blir de varme så trekker de for mye strøm.
hva med å åpne kranene fult når den starter, er det sikkerhetsventil? still ned trykket på den, motstand trekker mere strøm.
Clas olson har en pumpe for borrmaskin, har en selv, tipper det vil gå, bare å drille ivei helt til nivå føleren i vaskemaskinen stenger kranen.
Endret av PompelPilt
Det stemmer vel på en prikk. Hvis 0.3-0.5 er minstekravet, så ville jeg jo lagt meg litt over.
Det stemmer jo også. Man skulle jo heller ikke behøve så mye trykk. 1 bar bør vel holde fint?!
Det blir jo ingen forskjell på om trykket kommer fra en høydeforskjell eller et tilført lufttrykk. Det skulle fungere likt. Da skulle 1 bar luft overtykk tilsvare å heise tanken opp i en furu på 10 meter. Men - Hvis man starter opp med et overtrykk på en bar, så har det vel kanskje sunket til det halve etterhvert som man tømmer tanken?
Håper det blir postet et bilde, hvis det ender opp med en løsning som fungerer 🙂
Det enkleste hadde nok ellers vært en sentrifugalpumpe som gir en trykkoppbygging på 0.5-1 bar og som tåler å stå å kjøre mot en ventli (i vaskemaskinen) som peridodevis og det meste av tiden er lukket. Mange typer pumper vil jo ikke tåle dette.
Hvis det hadde blitt lagt link til den pumpen som faktisk er kjøpt inn, så hadde det jo gått an å se på om det er mulig å få til litt redesign slik at man eventuelt kan redusere effektforbruk og trykkoppbygging.
Endret av arne22
arne22 skrev (14 minutter siden):
https://www.clasohlson.com/no/Cocraft-HB-1300-automatpumpe/p/Pr411005000
14 minutes ago, TheodorBjork said:
Denne skulle faktisk fungere. Hvis vannet fra denne kjøres inn i bunnen av en lukket tank, dvs man har både inntak og uttak i bunnen, så skulle man både få trykksatt og bygd opp vennivået samtidig. Ved å bruke en ekstern stor lukket tank, så øker man rett og slett lagringskapasiteten til denne pumpen. Det vi si at man bør kunne trykksette og fylle på med vann i "reservoartanken", før man starter vaskemaskinen. Trykkregulering ved hjelp av pressostat er allerede bygd inn i denne pumpen, og da er det jo bare "å henge på" litt ekstra lagringskapasitet.
Med denne punpen så har man kanskje 2 valg. Man kan pumpe opp i en tank som ligger 10 meter oppe i terenget. Da har man 1 bar overtrykk. Eller man kan pumpe inn i bunnen av en lukket tank og få trykksatt på den måten. Da får man en trykkoppbygging som vil kunne være noe mer variabel og unøyaktig i forhold til for eksempel 10 m fallhøyde, som kanskje ville være "snillest" mot vaskemaskinen.
Endret av arne22
