Konsekvensen av mindre grus/graving for en platting på plan grunn
Har for tiden et plattingprosjekt gående. Den bygges på helt plan gressplen, inntil vegg. Inntil veggen er det også grus mtp drenering. NÅ har vi hatt et par selskap inne for å gi tilbud. I den anledning lurer vi på:
  1. Hvilke eventuelle konsekvenser har det å ikke grave ned der det er gress, og fylle med grus? Ser de gjør-det-selv-guider sier at man bør dette, men de vi har hatt inne for å gi tilbud har sagt litt forskjellig. Det har selvsagt betydning for pris og tid.
  2. Tilsvarende for mengde grus oppå duken. Hvor mye er nødvendig? Hva er konsekvensene av for lite?
På forhånd, takk for hjelp
Endret av Betenkt
Hva har de forskjellige sagt? Problemet med å legge det rett på plen er vel at konstruksjonen vil være konstant i kontakt med jord og at jord og plen er utsatt for tele ved kalde vintere, som kan gjøre at alt vrir og vrenger på seg.
Når alt under konstruksjonen er dødt materiale, så vet man at konstruksjonen vil holde seg slik den ble satt opp. Selvom ting er i vater når du bygger det rett på plenen så er det vel ingen garanti for at det kommer til å være det etter tid og bruk
Baranladion skrev (17 minutter siden):
Takk
Det går vel på i hvilken grad det vil være noe som klarer å leve under duken. Noen vil grave og fylle, andre mener duk og noe grus holder.
Betenkt skrev (1 time siden):
Takk
Er det gress og ugress som kommer opp du tenker på da? Problemet er nok heller at jorda er myk, og vil kunne synke enkelte steder over tid.
Er det stor platting som skal bygges? Erfaringsmessig så har jeg alltid angret når jeg har tatt snarveier på slikt arbeid, vil absolutt anbefale å sørge for at grunnarbeidet er godt, slik at konstruksjonen står seg over tid og man ikke går rundt og er irritert over skavanker som oppstår etterhvert.
Dubious skrev (5 minutter siden):
Gresset vil vokse under platten, og komme opp mellom plankene.
Ikke hvis du tetter med ordentlig presenning eller et dekke som gjør det umulig å få ting til å gro. Å legge plenen brakk er en teknikk man bruker dersom man vil drepe alt under og starte på nytt i tilfeller der plena er helt tatt over av feks ugress.
Ulempen er jo at dette dekket muligens ikke holder seg over tid, og så vil det til slutt spire og gro opp igjennom
Ett annet alternativ: Avhengig av størrelse på platting og dimensjoner på bjelkelag. Det går faktisk an å måle ut for bjelkelaget og regelrett spa vekk jord med jevne mellomrom. Hvis du f.eks skal bruke 2" x 8" som bjelkelag, spa ut et hull inntil mur på 30x30 cm og legg hella på pukk noen skarve cm over gresset. Grav ut flere steder i f.eks rutenett på 2 x 2 m og legg ut 2" x 8" som bjelker på heller fylt med pukk under og sørg for at bjelkelaget havner i vater over hellene. Du kan også legge fiberduk over det hele så gresset ikke tyter opp mellom gulvbordene. Gresset vil garantert daue eller bli gult, men hva gjør det i dette tilfelle? Uansett, det er viktig å spa vekk all matjord til du treffer leire, naturgrus eller hva det nå du har som underlagsmasse under jorda. Spa bare ut for heller på 30x30  eller Leca-blokk og fyll opp med pukk 4-16 / 8-16 /12-16 eller 8-11. Bank denne til eller tett fottråkking for hver 5 cm oppfylling som er komprimering like god som hva Vegvesenet har som norm for bygging av E-18. Poenget er at det ikke blir så store volumet med jord som må fjernes eller mengde pukk som tilføres - vi snakker trillebårer....
Endret av Tangent
