Varmepumpe lekker vann innvendig, åpent dren
Reparasjonen var en suksess, varmepumpen virker som den skal ved testing og bruk, feilen var både åpenbar og lett å finne når man forstod designet og sjekket nøyere.
Så da kaster de den, det kan jo være noe annet feil, selv om den har virket perfekt ved bruk.
Lenge leve bruk og kast-samfunnet..
Endret av aklla
Frustrerende!
PS. Hvis du har bruk for den et eller annet sted kan du spørre om du får den gamle. Det er overkommelig å flytte den på egenhånd, så fremt du gjør det på riktig måte og er veldig nøye på å ikke få luft (med vanlig luftfuktighet) inn i de demonterte rørene (bruke tørr og tett hette øyeblikkelig på alle åpne ender, varme røret så du får overtrykk før du tar av hetta igjen, etc etc.). Bare spør om detaljer hvis du er interessert.
