Finner ikke trådløst nettverk. Wifi router død?
ok, takk. Tørr faktisk ikke prøve på dette nå, da jeg sannsynligvis ikke kommer meg på kablet nett igjen før om lang tid hvis wifi settingen ikke skulle virke. Skal prøve i kveld
Synes det er så rart at det skal være så vanskelig å komme på nett ved å bare plugge meg inn i veggen. Virker som det er noe rart fra nettleverandøren min også?
Hvordan kan jeg forresten koble meg på 5 ghz wifi istedenfor 2.4 ghz? Ser jeg har 2.4 ghz nå. Er det også i settingen på wifi ruteren? Jeg kan ikke finne noe 5 ghz nettverk på telefonen min.
Lønner seg å være på 5 ghz når man er i en liten leilighet med bare 1 etasje?
ltdata skrev (8 minutter siden):
Usikker på hvordan det er med den routeren. Jeg har bare hatt ASUS-routere de siste 10-15 årene.
Men ja, hvis du har en liten leilighet over en etasje, går det nok greit å være på 5Ghz.
Den Jensen-boksen din... Jensen er notorisk dårlig kvalitet. Jeg ville prøvd å koble utenom den, hvis jeg var deg.
Nå har du koblet slik: Vegg-->Jensen-->(Wan)Router(Lan)-->PC?
RRhoads skrev (2 minutter siden):
Nå er jeg koblet:
Ethernet: Vegg- Jensen- PC
Wifi ruter: Vegg - Jensen - Wifi ruter
RRhoads skrev (1 time siden):
Hva slags lokal ipadresse har PCen?
Du finner den hvis du trykker på startknappen og skriver cmd. Inne i CMD skriver ipconfig. Trenger bare de første tallet.
Ethernet adapter:
IPv4: 193.
ltdata skrev (3 minutter siden):
Ethernet adapter:
IPv4: 193.
Det er ikke en lokal ip-adresse. Du skal bruke routeren din som router, og den skal stå før jensenswitchen.
Altså…  vegg-->dlink-->jensen
Fra veggen skal den kobles til Wanporten på routeren.
Endret av RRhoads
RRhoads skrev (8 minutter siden):
ok.
Wan port= er det den gule der det står "internet" på wifi ruteren?
Da er kanskje den jensen greia overflødig. Det er allerede 4-5 andre porter på wifi rutern. Kan eventuelt koble en kabel derfra til Stasjonær pc?
ltdata skrev (Akkurat nå):
ok.
Ja, er nok den det står internet på.
Ja, den er overflødig hvis du har nok porter på routeren, og ikke skal koble opp flere enheter et stykke unna routeren. Da er det kjekt med switch.
ltdata skrev (40 minutter siden):
Bare redd for at når jeg gjør dette som du sier vil jeg miste internett. Hvordan kan jeg få IP adressen når jeg ikke er på nett?
Routeren din får IP på samme måte som PCen din får det. Så lenge du får IP når du kobler PCen din til veggen, vil du få det med router også.
Viktig at du bruker WAN/Internet mellom router og vegg og LAN mellom PC og router. Når du har koblet det til, restarter du routeren.
  • Innsiktsfullt 1
RRhoads skrev (14 minutter siden):
Når du sier restarter så er det bare å slå power av og på? Ikke å resette ruter?
RRhoads skrev (19 minutter siden):
jeg har trua
Nå er det nesten julestemning her. Etter at jeg gjorde som du sa så har jeg fremdeles nett på kabel på stasjonær og jamen trengte jeg bare å trykke på connect på telefonen min og så var den koblet på wifi!
Jeg aner ikke hva som har gått galt tidligere, fordi jeg gjorde ingen endringer på pc eller på koblinger før plutselig wifi forsvant
Så bra! Skjønner at det nesten er julestemning da, ja!
