IP-adresse konflikter, 2 IP adresser i IP adresse katalogen!
Jeg har et pågående problem med min Telenor T-we boks, som er avklart etter en del eliminerings jobber å tilhøre mitt eget utstyr, HUBer, svitsjer osv. I denne forbindelse ville jeg sjekke ut IP konfigurasjonene mtp bl.a IP adresser. Jeg bruker Advanced IP scanner PC app, og denne finner 2 likens ip adresser til samme gateway/subnett.
Det samme viser seg fra min Telenor2 ruter. Jeg tok en endring av den ene enhetens IP adresse, til en IP adresse som ikke er i bruk/aktivisert. Jeg re bootet denne enheten (ikke med å slå spenning av/på men gjennom pålogget IP adresse til denne enheten). Jeg tok også en tilsvarende re booting av ruteren. Likevel, ruteren viser fortsatt disse to likens adressene på nettet som aktive, men ikke den enheten som fikk 10.0.0.20 som ny IP adresse.
Advance IP scanner viser nå IKKE de to like IP adressene, men den ene av de som var i konflikt og den nye IP adressen.
Jeg tenkte på buffring og tok disse CMD kommando stegene:
ipconfig /release
ipconfig /flushdns
ipconfig /renew
netsh winsock reset
netsh interface ipv4 reset
netsh interface ipv6 reset
netsh interface ip delete destinationcache
netsh winsock reset catalog
netsh int ipv4 reset reset.log
netsh int ipv6 reset reset.log
Siden jeg bare bruker ipv4 utelot jeg ipv6. Likevel vil ikke ruteren gå med på at jeg har bare EN 10.0.0.8 ip adresse, mens Avance IP scanner viser nettopp denne endringen.
Noen tips til å få fix i ruteren? "Rød" hard resett?, som jeg håpte på at jeg ikke skulle ty til, mtp tidligere bad erfaringer med slik resetting.
Chris93 skrev (1 time siden):
Hvilket utstyr har du? Hvordan har du konfigurert det?
Hvis du blander statisk med DHCP må du passe på at du ikke setter statiske IP adresser i DHCP-skopet
Ruteren er en Zyxel EX-5700.
Ang. svitsj er dette en eldre utg. av D-link 16 port, den er bare "10/100" men holder i forhold til det jeg benytter. Denne er ikke administrativ, meg bekjent, så noe WEB monitoreing er ikke mulig. Fordi en del av inngangsportene har IP kameraer er det nettopp de jeg har gjort, satt statisk IP adresser til disse i ruteren. Ingen enheter har DHCP aktivert, fordi jeg vil at ruteren skal administrere. MEN, om jeg krysser AV (ikke) for statiske enheter og lagrer i ruteren, ingen endring av hva ruteren kan "se".
Hva er DHCP-scope satt til og er du 100% sikker på at ingen enheter koblet til nettet ditt har DHCP aktivert?
Private ip-adresser er helt uproblematisk å dele i sin helhet på nett.
Edit: Alternativt kan du skru av DHCP og se hva som knekker.
Endret av process
