Hvilke muligheter etter oppsigelsestid, når man ikke har ny jobb?
Nå har jeg havnet i en situasjon der jeg sa opp jobben. Hadde jeg ikke sagt opp, så mente arbeidsgiver at de hadde grunnlag til å si meg opp. Grunnen til dette er nok nedadgående innsats, motivasjon prestasjoner  fra min side, men også at jeg har følt på manglende støtte, forståelse, opplæring fra mine overordnede da de utstråler stolthet og jeg får følelsen av å være dum. Har hatt med advokat i denne prosessen. Jeg fikk nok kanskje rett og slett jobb i feil yrke. Jeg har mastergrad i noe helt annet.
jeg begynte å søke jobber relevante for utdanning før jeg sa opp, og har søkt på veldig mange jobber etter jeg sa opp. Men får avslag på avslag, og begynner å bli frustrert. Kan selvfølgelig søke på urelevante jobber igjen også. Har to måneder igjen av oppsigelsestid og lønn. Hvis jeg ikke får meg ny jobb innen de to månedene, hvilke muligheter har jeg med tanke på inntekt og muligheter frem til jeg får meg jobb? Har boliglån, studielån og andre vanlige faste utgifter. Har ingen familie i ryggen av diverse grunner, og har klart meg selv siden videregående, som nå er ca 10 år, så tanken på å ikke ha noe inntekt er skummel.
Siden du sa opp sjøl så har du vel åtte uker(?) karantene hos NAV før du har rett på dagpenger. Det er VELDIG lenge siden jeg sist satte meg inn i det regelverket så ta det jeg sier etter hukommelsen med ei klype salt.
Har du en sparekonto du kan ta av? Ellers så pleier kreditorer å være kanske lette å ha med å gjøre når det kommer til betalingsutsettelser - spesiel når det ikke er snakk om mer enn et par måneder.  Kan f.eks ringe banken, forklare situasjonen så kan det godt hende at den kan fryse to avdrag for deg, eller avtale at du kun betaler påløpte renter o.l. Dette er ganske vanlig.
Karantenetid hos NAV er nå hele 18 uker! Håper du har bra med sparepenger som du kan ta av, hvis ikke så må du virkelig klekke ut en god plan hvis du ikke får deg en jobb kjapt.
Uansett så er det å si opp jobben fordi arbeidsgiver sier de kommer til å si deg opp veldig dumt. Det er ikke akkurat lett å si opp noen i Norge hvis du står på rettighetene dine. Hvis de virkelig hadde gått inn for å si deg opp hadde du mest sannsynlig kunne komme ut av det med et bedre utgangspunkt. Som regel i form av penger etc... Høres heller ikke ut som du er i et veldig godt arbeidsmiljø, så du kunne helt sikkert også få en sykemelding i samarbeid med legen din. Det går jo helt klart utover syken din når du har det slik på jobb.
Men dette er vel mest sannsynlig for sent nå, så da er det bare å sende jobbsøknader for harde livet. Eller så kan du jo prøve å lese litt om økonomisk sosialhjelp, er usikker på kriteriene der...
  • Innsiktsfullt 2
Emilsen skrev (1 time siden):
dårlig med sparepenger. Det jeg hadde ligger i boligen.
prøvde lege, ho bablet om at sykefraværet var høyt i Norge og at det virket som jeg var ute etter å få meg ferie…
advokaten sa at arbeidsgiver hadde grunn til å si meg opp, hvis vi kjørte hardt mot hardt.
Uelegant skrev (På 13.6.2023 den 13.43):
Tar opp karantenetid på dagpenger siden det allerede er kommentert. Hvis du sa opp fordi du ellers ville fått sparken fra arbeidsgiver din, du kan få arbeidsgiver til å bekrefte dette og at de kan bekrefte at det er på grunn av dårlige arbeidsprestasjoner så skal du ikke få ilagt karantenetid.
Hvis du får veldig mange avslag på jobbsøknadene og ikke blir innkalt til intervju så ville jeg ha vurdert å spørre NAV om de kan sette deg på et jobbsøkerkurs. Hvis du er under 30 år så tror jeg du også blir prioritert.
Det er sjølvsagt ikkje lenger relevant no, men som hovudregel skal du aldri seie opp med mindre du har heilt klare fordelar, til dømes at du går rett i ein ny jobb eller at det å få sparken er heilt øydeleggande for muligheiten for å få ny jobb, noko som det normalt sett ikkje vil være.
Karantenetid på dagpengar er også nemt, men sosialstønad er sjølvsagt alltid eit alternativ om du ikkje kan forsørge deg sjølv.
Feriepengane kan kanskje redde deg delvis, utanom det så må rådet være å finne deg ein jobb så raskt som råd, også jobbar som du normalt ikkje ville vurdert.
