valg av utstyr
Hei....
Skal kjøpe inn utstyr til et mindre kontorbygg og er i tvil hvilke komponenter jeg bør velge. 4-5 kontorer skal kobles sammen i et trådløst nettverk som kobles til felles skriver og bredbånd. Hadde tenkte å kjøpe hos komplett.
Er usikker på de forskjellige trådløs nettverks standard'ene.
Håper noen kan hjelpe meg valg av utstyr og komme med gode råd....
mvh
Bjørn.
Hvor mye penger har du tenkt og legge i dette?
Det er ikke alltid lurt og bruke det billikste. Det er laget for privat market og ikke like stabilt.
Men etter mine erfaringer med utstyr, er det SMC, 3Com, (D-Link) som kan være en bra løsning.
Det er nye utstyr som bruker 2,4 GHz. eks. mikrobølge ovner. Og dette kan lage ustabilitet i systemet. (Det er grunnen til at jeg venter en stund enda.) Det er laget noen løsninger som bruker 5 GHz, men dette er ikke kommet for fult på markedet enda og er litt dyrt.
Men mage firma har WLan som hoved nett mot klienter. (Ambefaler ikke bruk av tråløst mot server og annet felles utstur som skrivere, plottere osv.)
Takker for svara...
det jeg hadde tenkt var å ha en router med firewall som hadde både porter til kabel og trådløst, slik at en kan koble skriver og utstyret til bredbåndsleverandør til med kabel, mens maskinene som kobles til er trådløse. Men som jeg sa tidligere har jeg lite peiling på trådløst nettverk.
Skulle hatt en laserskriver i 5-10000 klassen, ser det selges skrivere med nettverkskort, så en trenger vel ikke server til dette.
Det trådløse nettverks utstyret må selfølgelig være stabilt, finnes det ikke noe som dere mener er godt nok, så må en vel bare legge kabel.
Hva bør jeg ha?
mvh. Bjørn
Betaler du får du noe som er så sikkert at sykehus kan bruke det.
Les litt på cisco.com så ser du hvorfor de er litt dyrere og MYE bedre enn alle andre i nettverks verden(hvertfall nesten..). Problemet er bare at det koster så det svir sikkelig. IKKE spar for mye penger på dette, dlink er ikke bra nok til dette kort og godt. Ville sett på cisco, 3com & Sonicwall sin, med mindre jeg er blitt senil så er vel disse de eneste som kan tilby veldig avanserte aksesspunkter som er ganske nære kablet sikkerhet.
Jeg tenkte bare å minne om at forsikringsselskapene kan være ganske så vanskelige å ha med å gjøre hvis ikke alle punkter i vilkårene er dekket skikkelig opp. Derfor denne noe lange og kjedelige (men dog viktige) informasjonen:
If... sine vilkår
Sikring av elektronisk utstyr.
Utstyret skal på 230V-400V-, signal- og telesiden være beskyttet mot overspenning, nettstøy samt mot variasjon/brudd i nettspenningen.
Utførelse: På 230V-400V-siden skal det være installert - grovvern i sikringstavle for utstyret - finvern i form av avbruddsfri strømforsyning (UPS). Batterikapasiteten må være tilstrekkelig, slik at hovedmaskiner, servere og PC'er kan tas ned kontrollert. På signal- og telesiden skal det være installert - vern på telelinjer - vern mellom utstyrets hovedkomponenter.
Jording skal utføres etter leverandørens anvisning og i samsvar med Produkt- og Elektrisitetstilsynet på 230V-400V-, signal- og telesiden.
Gjensidige sine generelle forskrifter for maskiner/utstyr
1. Sikrede plikter å gjennomføre et vedlikehold som er i samsvar med leverandør/produsents brukerveiledning og den som betjener maskinen/utstyret må være kvalifisert til dette.
2. Hver hovedmaskin/server, styringsenhet og telefonsentral skal, både på strømnett- og signalsiden, være beskyttet med sekundærvern (finvern/pluggvern) mot induserte overspenninger og transienter som for eksempel er forårsaket av lynnedslag. Sekundærvernet må være godkjent av GjensidigeNOR Forsikring.
En oversikt over hvilke overspenningsvern som er godkjent finnes på
http://www.gjensidigenor.no/bedrift, velg "Veiledning" og deretter "Forebygge" under "Sikkerhet og lovpålegg".
Hovedmaskiner/servere, styringsenheter og telefonsentraler skal være tilkoplet avbruddsfri strømforsyning (online UPS) slik at utstyret kan tas ned/slås av kontrollert.
3. Bygning/rom må være avlåst i henhold til Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnds regelverk. Beskyttelsesklassen er angitt på forsikringsbeviset.
4. Sikrede plikter å plassere EDB-anlegg på en slik måte at det ikke utsettes for skade ved utilstrekkelig eller feilkonstruert klimaanlegg, unormale driftstemperaturer, feilplasseringer eller uhensiktsmessig lagring av maskiner og programutstyr, innvirkning av gasser, støv eller rystelser
Hei igjen...
Fikk anbefalt dette utstyret fra komplett.no.
PRINTER:
HP LaserJet 1300N
Trådløst bredbåndsrouter:
SMC Barricade Wireless G 54 Mbps
Trådløst kort til bærbare PCer:
SMC EZ Connect Wireless G Cardbus 54Mbps 802.11g
Trådløst kort til stasjonære PCer:
SMC EZ Connect Wireless G PCI 54 Mbps 802.11g/b, avtagbar antenne
Hva tror dere?
Bjørn
Hei!
Som jeg også har nevnt i en annen tråd blir trådløst utstyr godkjent av Wi-Fi. Etter som jeg ser har ikke SMC godkjent noe 802.11g produkter. Dette er enten fordi de ikke bestod testen eller ikke er testet. D-Link og Cisco har derimot godkjent 802.11g produkter. 802.11b produkter har de fleste merker fått godkjent.
Hvor mye vekt man skal legge i denne godkjenningen er jeg ikke så sikker på. Men det er så vidt jeg vet er Wi-Fi Alliance den ledende organisasjonen som tester om trådløst utstyr fungerer som det skal.
Bjarne
For å være på den sikre siden, kjøp utstyr som er WiFi godkjent. Trenger ikke være cisco...selv om de stort sett feier all konkuranse av banen uansett hva det gjelder.. :p
3com har bra priser sett i forhold til kvalitet og utvalg av tilbehør som antenner og pc kort.
