Feil etter oljeskift. (NYTT: Problem funnet). Hjelp! Ford diesel 2016.
Byttet olje og oljefilter på min Focus 2015 1.5 TDCI (diesel).
Har gjort dette før også, uten problem. Fylt på korrekt mengde olje.
Nå blinker rød oljelampe. Aldri skjedd før. Har bare kjørt veldig kort i gata (få meter) og stod litt på tomgang. Oljelampe rød forsvant ikke og slo da raskt av motor. Ingen andre lyder enn vanlig.
Se post fra meg med bilde av filter. I kveld søndag. Nytt spørsmål der.
Endret av plankeby
  • plankeby endret tittelen til Oljelampe etter oljeskift. Hjelp! Ford 2015.
Riktig mengde på peilepinne.
Ingen løse ledninger, eller kommet borte i noe.
Har gjort dette før, som sagt.
Ja, forstod at jeg ikke skal kjøre bilen. -Selv om jeg vet at det er riktig med olje.
Blir nok å få finansiert en service. Ikke vært noen noen feil før oljeskiftet, kun at det var tid for oljeskift.
Skal vurdere å ta en sjekk til i morgen på ledninger. Finner det ikke logisk at noe skulle ha løsnet.
Når jeg ruset motoren litt, på tomgang, slukket lampa hver gang i det jeg ruset.
Koblet fra og til luftfilterhuset, da man må det for å åpne skrulokket til oljefilteret. Har selvsagt
koblet tilbake sensorledning til luftfilterhuset. Fra 2:40 i video vises bytte av oljefilter, til info om det er til hjelp.
Endret av plankeby
Sjørøver skrev (3 minutter siden):
Har du på rett type olje? At det forsvinner når du ruser den tyder på at den ikke får nok oljetrykk på lavt turtall.
Ja. 100% rett olje.
Ok. Rart det med lavt turtall da. Har aldri hatt noe problem som dette før. Kom etter olje og filterskfit. Som er plankekjøring, da jeg har gjort dette på både denne og tidligere Forder...
Endret av plankeby
Sjørøver skrev (22 minutter siden):
Sjekk om filteret er skikkelig på.
Ja. Det er en mekanisme som skal være umulig å bomme på. Beholder er 100% riktig på. Filteret skal posisjonere seg riktig inn i der.
Kan skru løs og sjekke at tappen er hel. Virker lite trolig at det skulle være saken.
Med filter skikkelig på så er ikke dette "veteranfilter", der man før hadde en metallboks med gjenger i midten.
Endret av plankeby
Et filter med slik utforming og plassering ville jeg satt i den andre enden av idiotsikker skalaen. Som hun poengterer i videoen så vær nøye med å montere dette filteret riktig.
Personlig har jeg montert en håndfull slike filtere feil og da får man det problemet du opplever.
  • Innsiktsfullt 1
NoBo skrev (27 minutter siden):
Du har ikke tilgang til diagnoseapparat?
Nei. Kan lite om avansert bit på bil. Holder meg derfor kun til oljeskift og bytte bremseklosser. Ting jeg kan.
Gjør alltid ting 100% etter boka på bil. Er det noe jeg ikke kan eller er usikker på, rører jeg det ikke.
Lavt oljetrykk er mulig det. Underlig at det kom etter oljeskift.
Siden rød oljelampe er borte akkurat ved litt rusing, så skal jeg ikke ha kommet borte i noen ledninger eller kontakter?
Endret av plankeby
Gavekort skrev (13 minutter siden):
V ille begynt med å skru av oljefilter igjen og se om ting ser riktig ut. Manglende oljetrykk er ikke noe å spøke med, så ville ikke startet motoren med mindre du kan verifisere at det er en sensorfeil eller har løst problemet.
Ok. Får kontakte min lokale Ford til Mandag og blø litt penger der.
Klarer som sagt ikke å fatte årsak. Altså hva i all verden olje og filterskfitet skulle ha årsak i dette.
plankeby skrev (16 minutter siden):
Bypass ventilen i filteret står pip åpen, men ved rusing klarer den å bygge nok trykk(over de nedre grenseverdiene).
kremt skrev (26 minutter siden):
Kan det være noe feil på filteret, eller har du gjort en tabbe når du installerte det, noe som har knekt etc?
Kan se. Høres sikkert skråsikker ut, men filteret er satt i riktig vei og designet på filterhuset er slik at filter ventil "finner" hullet. Bosch filter og alt etter boka. Ikke noe stress hastverksjobb.
Vurderer å skru opp filterhus i løpet av dagen.
Takker for innspill her.
Endret av plankeby
