Mini-PC med 1 TB
Ser etter PC type mini-pc til å ha i tv-hyllen.
Ser for meg noe sånt, en enkel boks
https://www.elkjop.no/product/pc-datautstyr-og-kontor/pc/stasjonar-pc/asus-expertcenter-pn52-s5019ad-r5-58256uma-stasjonar-mini-pc/485923
Med Windows, bør være rask til å surfe med og god nok til å se film o.l. med. Og så bør den ha lagring på 1 TB, eller mulighet til å installere hardisk på den.
Noen som har tips og anbefalinger?
Trenger ikke være så liten som en sånn mini-pc. Kan godt være dobbelt så stor og mer om der fins. Men tenker på noe i den duren, en enkel stasjonær boks som kan ligge i ei hylle.
  Komplett ubrukelig skrev (På 6.6.2023 den 22.19):
Vil tro du kan få dette langt billigere. Total overkill til ditt bruk.
Ekspander
Godt mulig. Man kan jo bytte med andre komponenter i den greia der. Gi gjerne forslag
Feks bruker jeg ikke spill i det hele tatt.
Bør være brukbar rask å surfe med, og at den er bra nok til all mulig film og tv. Noe annet spesielt trenger jeg ikke.
Kunne tenkt meg å ha 2 hardisker på den, men går ikke å velge ekstra hardisk i den tilpass menyen
ser det ut som. Tenker meg en litt mindre( feks 256 GB) SSD for C og så en annen på kanskje 1 TB til å bare lagre forskjellig.
Den trenger ikke være så mye billige, syns boksen, antall tilkoblinger og sånt ser veldig OK ut.
Ekstra harddisk er null problem via USB3. Raskt nok i massevis om du har SSD til OS og virtuelt minne.
Dette er forresten skrevet på en VivoPC, som er helt greie minimaskiner med USB3 til f.eks HTPC-bruk.
Vil du ha en noe billigere maskin enn den serien som allerede er linket kan du gå for denne som er nyere enn den modellen jeg faktisk bruker som daily driver reservemaskin nå til f.eks ganske tung bruk (dette er egentlig laptop-teknologi i en liten PC-boks). Sikkert lurt å oppgradere RAM til 16 GB hvis du også vil bruke den tungt av og til for er denne som min har den 2 RAM-slotter hvor bare en er brukt og har en 8 GB brikke. Da trenger du bare en ekstra SODIMM DDR4-brikke.
https://www.rebuildit.no/products/asus-vivo-mini-vm65-g5229z-i5-7200u-8gb-ram-256gb-ssd?variant=44853910733120&currency=NOK
Jeg har forresten koblet på en USB Blu-Ray spiller på denne også.
Endret av vidor
  Delvis skrev (På 7.6.2023 den 6.07):
Ekspander
Der er plass til 2 stykk M.2 SSD-er og en 2,5" HDD. Men harddisk er ikke noe en vil ha om en kan unngå det. Du kan velge å ha en SSD på 1 TB eller 2 TB. Du kan partisjonere den til to logiske disker om du ønsker det. Alternativt velge inn en SSD til.
Jeg ser der er en litt rimeligere R5 utgave også, men med mindre SSD som standard.
Endret av Svein M
Ekspander
Jeg prøvde meg faktisk på den argumentasjonen selv når jeg skulle ha ny PC for litt siden. Skal kun brukes til surfing, litt tekstbehandling og diverse annet lett kontorarbeid.
Først ble det en Chromebook til rundt 3.5K. Helt ok, men hadde irriterende tregheter. Den hadde en "lag" når jeg klikket på linker og ved oppstart av programmer. Kjøpte så en HP laptop med ganske bra specs til rundt 6.5K. Noe bedre, men fortsatt ikke flyten jeg personlig vil ha. Kunne ha levd med den egentlig, men det var en annen feil som gjorde at jeg måtte få pengene tilbake.
Så nå sitter jeg fortsatt på den 12år gamle laptopen som faktisk er like bra som de jeg testet. Må nok opp i en laptop til 10-15K for å kunne ha en maskin jeg er fornøyd med i 12år til. Så jeg anbefaler de fleste som har råd til å ikke snu på krona når de skal ha datautstyr, det samme gjelder mye annet også.
Hadde jeg hatt muligheten til det hadde jeg bare kjørt Win 10. Skal du bruke dette til en Media-PC så trenger du kun noen enkle programmer. Du trenger ikke MS sin mediestøtte uansett da alt slikt dekkes av de andre programmene.
Kjører maskinen Win 11 levert så fungerer det nok greit, men ikke noe jeg hadde oppdatert ellers. Win 11 er vel over de verste problemene som plaget folk før.
  Delvis skrev (På 7.6.2023 den 15.54):
Tenkte at jeg skulle bite i det sure eplet da og velge Win 11 til denne.
Men ser nå at Windows 12 ligger an til å lanseres alt i 2024. Da kan det kanskje oppgraders til det fra Win 10.
Hva ville dere valgt?
Ekspander
Jeg ville kjørt på Win 11, kan ikke se noe veldig problem med Win 11.
edit: Jeg forstår det slik en kan installere Win 10 fra USB-pinne om du har kjørt maskinen med Win 11 så lisens er registrert først. Men det er ikke noe jeg hadde brydd meg om å gjøre.
Endret av Svein M
