Lar du varmepumpen stå på døgnet rundt?
Det manglar litt data om energiforbruk og kroner i denne artikkelen. Sparar du faktisk noko på å skru av pumpa og justere ned temperaturen eit par grader? Mange påstår at du berre bør la den gå døgnet rundt sidan den uansett vil bruke energien du sparar ved å skru den av på å varme opp igjen huset etterpå.
Eg har ikkje noko intelligent styring på pumpa, men av og til skrur eg opp temperaturen om straumprisen er ned mot 0 øre nokre timar, og ned igjen etterpå.
Virkningsgraden på varmepumpen går ned, og dermed slitasje og forbruk opp, når den må jobbe hardere for å varme opp huset igjen etter å ha "spart strøm". Derfor er det nok umulig å regne seg til å spare inn en dings. Ikke behagelig at den går på full guffe når jeg er i stua heller. Så den skal fortsatt stå på døgnet rundt her.
