Kollisjonssensor volvo
mobile999 skrev (2 timer siden):
Det er 4 varianter av denne feilkoden:
Faulty signal
Communication fault
Faulty identity
Internal fault
Husker du hvilken?
Nei da må jeg kjøre en ny diagnose men jeg mener det var bare en tallkode + teksten "front left impact sensor". Kan man utfra tallkoden se noe mer spesifikt? Har rengjort pluggen men det hadde ingen effekt.
Powertrainer skrev (25 minutter siden):
Hva innebærer dette? Hvem har diagnostisert? Hva slags diagnoseapparat er brukt? Hvem har konkludert med at sensoren er defekt?
Det er alltid lurt å notere nøyaktig kode og om koden er intermittent eller permanent. At det er en kode på sensoren betyr ikke nødvendigvis at den er defekt, det kan f.eks være feil i kontakter og ledningsnett. Koder må anses som en pekepinn på hvor feilen ligger. Ytterligere feilsøking og research er sannsynligvis nødvendig.
Det er 4 forskjellige feilkoder på "front left impact sensor". Hver kode har en spesifisert beskrivelse og ytterligere feilsøkingsprosedyre.
Endret av mobile999
mobile999 skrev (27 minutter siden):
Jeg brukte en volvoleser fra biltema. Vet ikke hva verkstedet brukte men de har beskrevet det som 0218 feilaktig signal.
mobile999 skrev (3 timer siden):
Tror ikke det.
Hvis du vil så kan jeg forklare hva du skal gjøre. Det dreier seg om sjekke ledningene mellom sensoren og srs-modulen (må koble av kontakten på den). Jeg vet ikke hvor srs-modulen sitter, men kan finne det ut.
Den sitter i midtkonsollen. Er det milliamper signal de sensorene opererer med? Er det nok å lyse ut lederne og ohme til gods?
Powertrainer skrev (15 minutter siden):
Nei.
Jeg vet ikke hva sensorene opererer med. Det har ingen betydning for feilsøkingen.
Det er viktig å gjøre ting riktig ved feilsøking på srs (dvs følge Volvo sine prosedyrer). Man må bl.a. få systemet til å "sove" før man kobler fra kontakter, ikke bruke multimeter på airbagger og "feil" pinner.
mobile999 skrev (34 minutter siden):
Nei.
Det holder vel å koble fra bilbatteriet? Jeg gjorde det når jeg holdt på med sensorpluggen. Hvis jeg får plugget av på srs- modulen så kan jeg jo sjekke ledningsstrekket for overslag og kontaktfeil. Vet du hvor mange ledere som er i bruk mot sensorene? Er det kun driftspenning&tilbakemeldingssignal?
Powertrainer skrev (8 minutter siden):
Før feilsøkingen: La bilen sovne med panseret åpent, dvs. ta bort batterijord og vent i ca 30 minutter før du jobber med noe i srs.
Etter feilsøkingen:
-Nøkkel i tenningslåsen.
-Ingen skal være inne i bilen ved tilkobling av batteriet (ingen nøling ved tilkobling).
-Åpne førerdør helt, stikk hånda mellom instrumentpanel og rattet (ikke igjennom) , slå-på tenningen. (om det ikke er mulig å åpne førerdør nok, gå inn i baksete og slå-på tenningen derfra)
Feilsøkingen kommer i neste innlegg.
