Bass gitter.
har nå drevet å laga en modd i snart 1 måned eller noe sånt, og har stoppa opp litt, fordi jeg trenger noe å pynte med i fronten av kabinettet mitt, har laget et 120mm hull og har bestemt at jeg skal ha slikt gitter i front, men jeg vet ikke hvilken jeg trenger, hva er 5,1\4 tommer osv? trenger litt hjelp her ;)
Det er vel ikke så vanskelig å regne ut selv? En " er ca 2,5cm, så 5,25" blir ca 13,2 (da har jeg beregnet en litt større verdi for " enn det jeg skrev).
Edit: Slikt gitter gir nok temmelig dårlig luftgjennomstrømning. Det kan kanskje bråke mer med et slikt gitter også. Du burde i alle fall ha større hull enn vifta er. Da tror jeg det vil bråke mindre pga bedre luftflyt, luften blir altså ikke i like stor grad "presset" mellom de små hullene.
Endret av PsychoPat
Høytalerelementer er som regel oppgitt i ". Så du kommer til lete VELDIG lenge etter dette. Hvorfor ikke bare klippe til et gitter som er litt større enn nødvendig. Da får du akkurat den størrelsen du trenger.
Jeg gikk bare til en høytalerbutikk og spurte etter det. Da fikk jeg noen gamle greier til 4*3" høytalere eller no. Da var det bare å klippe i vei. :yes:
Edit: Bare pass på når du kjøper dette, at noen slike gitter har en litt krummet overflate. Da kan det lønne seg å kjøpe et gitter som er veldig mye større enn det du skal ha, siden midten er lite krummet.
Endret av PsychoPat
stikk på torshov bilrekvisita eller bilextra eller lignede butikker.. og kjøp slikt gitter man styler biler med.. utrolig fint
da kan du også klemme ut den størrelsen du vil ha.og få det skikkelig tøft. finnes i flere farger og gitter størrelser
Endret av Breiker
Hmm, støy ja, det kunne jo vært snedig å ikke og hatt også, men har lett litt etter 120mm bassrefleksrør dog, men finner ikke det noen steder. Så om noen vet om det finnes noen plass i norge \ tr.heim \ webshop så hadde det vært kjempe fint...
Siden du bor i Trondheim kan du vel stikke en runde på bilradiospesialisten, ligger på Nardo, etter hva jeg oppfatter som Nardo :)
De har masser skrot og rammel du kan bruke til gitter regner jeg med.
jeg kjøpte mitt bassrefleks rør på torsovd..
det var riktignok bare 80mm men så at de hadde noe større..
min mod.. bilder nederst på siden
torsovd sin hjemmeside er? men på bilradiospesialisten hadde de ikke bassreflekrør? eller er det bare meg som ikke er så flink til å søke? :roll:
Ta deg en runde på den fysiske butikken selvsagt.
Der kan du få mange andre tips også. Fatter ikke hvorfor alle skal handle ting på nett hele tiden.
Edit. Red.Grim.
Endret av Grimnar
