Hei 😊 Finnes det noen snekkerkyndige som har tips til hvordan vi kan lage ei trapp opp skråninga her? I hjørnet på huset skal vi bygge platting, så hvis noen har noen tips hvordan vi på smartest mulig måte kan koble disse sammen, så hadde det vært kjempefint 😍
Det enkleste er å kjøpe ferdige trappevanger. De selges med opp til 7 trinn. Da slipper du å regne på trappeformelen selv og det er helt enkle mål å forholde seg til. Du kan også vurdere å lage et trapperepos.
Husk å planlegg håndløpere/rekkverk. Det er spesielt viktig for lange trapper, pga fall-fare.
Under trappevangene ville jeg hatt et solid underlag som ikke flytter på seg. Her kan du f.eks støpe en kloss. Til det trenger du et par (?) poser B30 betong.
Øverste del av trappa fester du til plattingen f.eks med vinkeljern.
Antar du har planlagt fundamentering og understøtting av plattingen, så du vet det blir stabilt og dimmensjonert riktig.
Artig sommerprosjekt - håper du legger ut etter-bilder også. :)
Edit: Jeg så på bildene igjen og vil foreslå en støttemur i forlengelsen av lega-veggen i bakkant av garasjen (ser det ut som). Det vil nok bli penere enn en veldig bratt plen med litt udefinert form.
Endret av Simen1
