Bil starter ikke etter dieselfilter bytte
Jeg byttet et dieselfilter, og bleedet systemet. Sørger for at det kom ut diesel av dieselfilteret, noe det gjør. Da setter jeg på slangen ut på filteret og klipser på strømmen på filteret. Prøver å starte men starter ikke i det hele tatt.. HJELP
Bil:
Mazda 3 | 1.6l Diesel | Y6 motor |
Julian R skrev (Akkurat nå):
Bil:
Du må lufte enda mer. Enkelt og greit. Er du nær Bergen så har jeg utstyr til den motoren.
Habla Møberg skrev (14 minutter siden):
Å, ok. Er det noen tegn jeg må se etter når jeg lufter? Har hatt en diesel lekkasje som jeg har stoppet i samme slengen. Tømte mye av tanken da.. Det kommer mye luft ut sammen med diesel filteret, mye bobler. Er dessverre ikke i Bergen. 8 timer unna.. :(
Endret av Julian R
Du må lufte til det er null bobler igjen, og den du skviser på blir hard. Regner med du bruker skviseren som allerede er installert på dieselslangene.
Fyllte du diesel i det nye filteret før du installerte det? Om ikke har du en solid jobb foran deg med å lufte....
Habla Møberg skrev (2 minutter siden):
Ja, fylte oppi det nye filteret. Jeg bruker en pumpe som ikke er på diesel slangene. Bruker en manuell pumpe, for å pumpe inn til filteret. Hvor sitter denne pumpa på en diesel turbo mazda 3?
På bakre øvre slange/rør, nokså tett opp mot torpedovegg/vindu. Der er det en belg/skviser.
Men mer effektivt er en egen pumpe med slanger som du kan sette på utenom. Men du får det til med den originale, så sant alt er tett.
Habla Møberg skrev (Akkurat nå):
Ja, men er det et annet sted jeg heller burde pumpe fra? Pumper fra ut av filteret.
Julian R skrev (2 minutter siden):
Der rørene går fra motor til karosseriet, på høyre side, over regiosterreimen. Der har du noen skjøter. Den fremste (mener det er den fremste, sjekk) er retur fra filter og dyser. Den er fin til å suge ut luft fra.
Takk! Og en siste ting, må bleed skruen på filteret være åpen når jeg gjør dette? :)
Niks, den skal være lukket. Der ligger en hel del videoer på jutjub om filterbytte på disse motorene. Samme motor som står i en røys med europeiske biler. Ford, Citroen, BMW, Peugeot...
Ok, da har jeg tatt riktig. Når du sier høyre side. Mener du passasjer side eller fører side?
Habla Møberg skrev (24 minutter siden):
Passasjerside. Alltid se bilen fra førerposisjon, da vet du hva som er høyre og venstre 🙂
Hei, har prøvd nå å pumpe ut av filteret. Har pumpa ut flere liter diesel, 3-6l. Fortsetter å komme masse luft. Hva gjør jeg? Får ikke start.
Endret av Julian R
Habla Møberg skrev (1 time siden):
Er du sikker på at Mazda's har belg? Jeg trodde det var bare citroen og peugeot som har den.
Julian R skrev (7 minutter siden):
Ja, mistenker kanskje det. Men kan det være at det er for lite diesel i tanker og at den drar luft derfra?
Det er mulig selvsagt, men det er ikke unormalt at det lekker et sted etter at man har byttet filter. De er nokså skjøre de pluggene / skjøtene.
mobile999 skrev (4 minutter siden):
Nei, overhodet ikke, men har sett en Mazda 3 som hadde det og jeg har ikke hatt på noen av de franske jeg har hatt her. Så litt bingo om det faktisk er belg..
Julian R skrev (14 minutter siden):
Skal ut å dobbeltsjekke. Men a det jeg har sett til nå ser det greit ut. Og diesel filteret til denne mazdaen er vel en egen pumpe? Så når den har diesel så pumper den det videre?
Jeg er usikker om denne har egen fødepumpe i tanken. Noen har det, noen ikke. Men ingen pumpe på filteret nei. I utgangspunktet kan du tenke at du kun har 1 pumpe, selve høytrykkspumpen som ligger på motoren. Uansett må du finne lekkasjen og fikse den.
