klomp1 Skrevet 3. mai 2023 Del Skrevet 3. mai 2023 Hei PC'n har i det siste begynt å skru seg av under gaming, og en sjelden gang under tungt arbeid (grafisk arbeid/videoredigering), og da klikker viftene helt og det høres ut som pc'n skal ta av. Dette skjer litt tilfeldig, altså ikke hver gang. Jeg har nylig oppgradert til Win 11 fra Win 10, og hadde ikke dette problemet med Win 10. Kan selvfølgelig være tilfeldig, men verdt å nevne. Specs: HK: ROG Strix X570-G Gaming CUP: Ryzen 9 5900X (med ARCTIC COOLING Liquid Freezer II 360) GPU: RTX 4090 (GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC) RAM: G.Skill TridentZ Neo DDR4-3600 C16 DC (AMD) - 32GB PSU: Gigabyte GP-UD1000GM PG5 80+ Gold Dette har jeg prøvd: Lest denne tråden med lignende problem:https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/computer-randomly-turns-off-and-the-fans-start/1a54c594-72c2-465e-b8ff-52644f02a961 Sjekket PC for støv, men den er clean Reparert installeringen av Win 11 (beholdt filer, men alle program ble fjernet) Oppdatert alle drivere Oppdatert BIOS Sjekket temperaturer under spilling, og de ser fine ut Sjekket spenning og de ser fine ut i mine øyne: 12V = 12,076 3.3V = 3,312 5V = 5,06 CPU = varierer fra 1,032 til 1,464 (varierer med frekvensen, som jeg regner med er vanlig?) Frykter derfor at det da er PSU eller minnet som tuller.. Har dere tips til hvordan jeg kan teste dette? Har ingen ekstra PSU, så blir vanskelig å bytte til en jeg vet virker. Minnet kan jeg sikkert teste én og én brikke I guess? Tips til test? Eller kan det rett og slett være noe i Windows 11, siden jeg ikke hadde dette problemet med Windows 10? Takker for alle tips :) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1935200-pc-skrur-seg-av-under-gamingtungt-arbeid-og-viftene-g%C3%A5r-amok/
ilpostino Skrevet 3. mai 2023 Del Skrevet 3. mai 2023 Det første som slår meg er at den oppfører seg slik på grunn av varmeutvikling på sentrale komponenter. Prosessorer skrur seg av når de blir varme nok. Sjekket om vifter, filtre og sånn på maskinen er støvete? 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1935200-pc-skrur-seg-av-under-gamingtungt-arbeid-og-viftene-g%C3%A5r-amok/#findComment-26661800
Svein M Skrevet 3. mai 2023 Del Skrevet 3. mai 2023 Jeg ville prøvd å sette power limit på grafikkortet ned til f.eks 80% for at det ikke skal trekke så mye strøm. Ikke sikkert dette løser problemet, men kan være greit å prøve for å se om dette påvirker stabiliteten. Omtalt her: Improving Nvidia RTX 4090 Efficiency Through Power Limiting | Tom's Hardware (tomshardware.com) 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1935200-pc-skrur-seg-av-under-gamingtungt-arbeid-og-viftene-g%C3%A5r-amok/#findComment-26661815
klomp1 Skrevet 3. mai 2023 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2023 ilpostino skrev (20 minutter siden): Det første som slår meg er at den oppfører seg slik på grunn av varmeutvikling på sentrale komponenter. Prosessorer skrur seg av når de blir varme nok. Sjekket om vifter, filtre og sånn på maskinen er støvete? Har sjekket alt av filtre og vifter, og alt er veldig rent. Holder også et øye med temperaturen, som også ser god ut. Skjermkortet ligger rundt 60 grader og samme med CPU. Svein M skrev (3 minutter siden): Jeg ville prøvd å sette power limit på grafikkortet ned til f.eks 80% for at det ikke skal trekke så mye strøm. Ikke sikkert dette løser problemet, men kan være greit å prøve for å se om dette påvirker stabiliteten. Omtalt her: Improving Nvidia RTX 4090 Efficiency Through Power Limiting | Tom's Hardware (tomshardware.com) Verdt et forsøk - tusen takk. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1935200-pc-skrur-seg-av-under-gamingtungt-arbeid-og-viftene-g%C3%A5r-amok/#findComment-26661818
klomp1 Skrevet 22. mai 2023 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2023 Ingen forbedring etter dette.. og i dag skjedde det samme under en virus-scan. Det er vel bare tungt for cpu/hdd? Hva kan være lurt for feilsøking? Må jeg f.eks vurdere å bytte psu? Kjøre én og én ram-brikke? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1935200-pc-skrur-seg-av-under-gamingtungt-arbeid-og-viftene-g%C3%A5r-amok/#findComment-26676750
RRhoads Skrevet 22. mai 2023 Del Skrevet 22. mai 2023 Sjekk alle kabler i begge ender Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1935200-pc-skrur-seg-av-under-gamingtungt-arbeid-og-viftene-g%C3%A5r-amok/#findComment-26676752
Nizzen Skrevet 22. mai 2023 Del Skrevet 22. mai 2023 (endret) Ha oppe hwinfo med alle sensorer under full load, så ser du fort om hva som er for varmt Mest sansynlig cpu. Kanskje pumpa Aio'en synger på siste verset? Endret 22. mai 2023 av Nizzen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1935200-pc-skrur-seg-av-under-gamingtungt-arbeid-og-viftene-g%C3%A5r-amok/#findComment-26676754
Svein M Skrevet 22. mai 2023 Del Skrevet 22. mai 2023 Når CPU har lite belastning så bør temperatur være under 50 og trolig under 40. Vet tyngre belastning kan den være 60 grader eller mer. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1935200-pc-skrur-seg-av-under-gamingtungt-arbeid-og-viftene-g%C3%A5r-amok/#findComment-26676777
klomp1 Skrevet 22. mai 2023 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2023 Takk for nye tips RRhoads skrev (3 timer siden): Sjekk alle kabler i begge ender ✅ Nizzen skrev (3 timer siden): Ha oppe hwinfo med alle sensorer under full load, så ser du fort om hva som er for varmt Mest sansynlig cpu. Kanskje pumpa Aio'en synger på siste verset? Hwinfo var nytt for meg og et mye bedre verktøy til å følge med temperaturene med - tusen takk. Resultater etter en 3dmark-gjennomkjøring, med alle vifter på MAKS og verandadøra åpen (som er like ved pc): CPU: Miljø: Minne og hdd: GPU: Så det er kanskje CPU som blir for varm? Ser CCD1 (hva nå enn det er) kommer over 80 grader, som kanskje er veldig høyt med så god lufting (vifter på maks + kjølig rom)? Ref dette: Svein M skrev (2 timer siden): Når CPU har lite belastning så bør temperatur være under 50 og trolig under 40. Vet tyngre belastning kan den være 60 grader eller mer. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1935200-pc-skrur-seg-av-under-gamingtungt-arbeid-og-viftene-g%C3%A5r-amok/#findComment-26676864
Svein M Skrevet 22. mai 2023 Del Skrevet 22. mai 2023 (endret) For meg virker temperaturene normale. Jeg kjenner ikke de forskjellige temperaturene internt i CPU så godt at jeg si noe om at CCD1 (max) er så høy i forhold til de andre er normalt eller unormalt. CPU skal vel tåle både 90 og 95 grader, så 82.5 er helt fint. Så ser ikke ut til at temperatur er et problem her. edit: Jeg er usikker på om 3dmark belaster CPU max. Gjør den det så er CPU temperaturer fine. Endret 22. mai 2023 av Svein M Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1935200-pc-skrur-seg-av-under-gamingtungt-arbeid-og-viftene-g%C3%A5r-amok/#findComment-26676871
Celusion Skrevet 25. mai 2023 Del Skrevet 25. mai 2023 (endret) Kan du ta en kikk i eventviewer eller hendelsesliste som det heter på norsk. Utvid windows-logger -> System. Se spesielt etter om det er noen kritiske logger her, screenshot disse. Se også på kilde etter "Kernel-Power". Prøvde du å kjøre med en og en minnebrikke for å se om det er disse som skaper feilen? Edit: Hva skjer når pc'en skrur seg av? Restartes den eller får du kun svart skjerm og må trykke holde inn powerbutton? Endret 25. mai 2023 av Celusion Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1935200-pc-skrur-seg-av-under-gamingtungt-arbeid-og-viftene-g%C3%A5r-amok/#findComment-26679452
klomp1 Skrevet 11. juni 2023 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2023 Celusion skrev (På 25.5.2023 den 19.08): Kan du ta en kikk i eventviewer eller hendelsesliste som det heter på norsk. Utvid windows-logger -> System. Se spesielt etter om det er noen kritiske logger her, screenshot disse. Se også på kilde etter "Kernel-Power". Prøvde du å kjøre med en og en minnebrikke for å se om det er disse som skaper feilen? Edit: Hva skjer når pc'en skrur seg av? Restartes den eller får du kun svart skjerm og må trykke holde inn powerbutton? Hei! Beklager sent svar - har vært så mye på jobb for tiden at jeg nesten ikke har brukt pc'n. @edit: får svart skjerm og viftene starter for fult. Må holde inn power-knapp for å slå den av. Her er hva jeg finner i Eventviewer: Kernel-Power: Har ikke prøvd med kun én minnebrikke enda.. kan kanskje være en idé? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1935200-pc-skrur-seg-av-under-gamingtungt-arbeid-og-viftene-g%C3%A5r-amok/#findComment-26693037
klomp1 Skrevet 30. juni 2023 Forfatter Del Skrevet 30. juni 2023 Update: Byttet CPU-kjøler i går til vanlig luft og nå virker systemet mer stabilt. Spilte Diablo 4 i et par timer og kjørte deretter en 3dmark uten problemer. Litt tidlig å si selvfølgelig, men virker som sagt bedre. Snitt-temperaturen har nå gått opp, men tror toppene har blitt bedre. Fortsatt opp mot 80 grader på peak, men mistenker at de har vært høyere ved klikk (har ikke fått målt toppene når den har skrudd seg av). Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1935200-pc-skrur-seg-av-under-gamingtungt-arbeid-og-viftene-g%C3%A5r-amok/#findComment-26708422
ilpostino Skrevet 30. juni 2023 Del Skrevet 30. juni 2023 Dette ligner litt på et problem jeg har hatt med min maskin. Min maskin skrudde seg av da jeg rendret videoer og etterbehandlet bilder i LR / PS. Brukte HWMonitor og innså temperaturen på prosessoren nærmet seg 100 grader og skrudde seg av. Den ene kabinettviften har sluttet å virke, og CPU-viften er tydelig sliten da den lager en durelyd under bruk. Har skaffet en bedre prosessorvifte som skal bøte på problemet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1935200-pc-skrur-seg-av-under-gamingtungt-arbeid-og-viftene-g%C3%A5r-amok/#findComment-26708632
Kakkelfant Skrevet 30. juni 2023 Del Skrevet 30. juni 2023 Er en veldig god grunn til å sette pc'en rett under varmepumpa som kjører på i revers Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1935200-pc-skrur-seg-av-under-gamingtungt-arbeid-og-viftene-g%C3%A5r-amok/#findComment-26708645
RRhoads Skrevet 30. juni 2023 Del Skrevet 30. juni 2023 klomp1 skrev (På 11.6.2023 den 20.10): Hei! Beklager sent svar - har vært så mye på jobb for tiden at jeg nesten ikke har brukt pc'n. @edit: får svart skjerm og viftene starter for fult. Må holde inn power-knapp for å slå den av. Her er hva jeg finner i Eventviewer: Kernel-Power: Har ikke prøvd med kun én minnebrikke enda.. kan kanskje være en idé? Kernel kritisk feil 41 er PSU/for lite strøm 2 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1935200-pc-skrur-seg-av-under-gamingtungt-arbeid-og-viftene-g%C3%A5r-amok/#findComment-26708650
flabben2k Skrevet 30. juni 2023 Del Skrevet 30. juni 2023 Hvis man har følgt med " greg salazar " så har han hatt mange flopp/fix hvor ofte så har AIO cpu kjølern endt opp med masse dritt i cpu bloka, og det gjelder de aller fleste merkene. For eks gamernexus har hatt en video om AIO kjølern du har. Virker som hvertfall de aller fleste AIO solgt mellom mai 2021->mars 2022 har mest sansynlig dette problemet. Nå som du er på luftkjøler kan du jo for eks sjekke din AIO og se hvordan den ser ut kanskje hvis du ikke bryr deg om den lengere. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1935200-pc-skrur-seg-av-under-gamingtungt-arbeid-og-viftene-g%C3%A5r-amok/#findComment-26708957
klomp1 Skrevet 4. juli 2023 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2023 RRhoads skrev (På 30.6.2023 den 18.02): Kernel kritisk feil 41 er PSU/for lite strøm Ouch.. ikke bra. Jeg la merke til da jeg koblet ut AIO-kjøleren, at vifta var koblet til vanlig CPU 4-pin og ikke den som er dedikert for AIO.. Kan det ha betydning, eller er det like mange ampere på begge? flabben2k skrev (På 30.6.2023 den 23.15): Hvis man har følgt med " greg salazar " så har han hatt mange flopp/fix hvor ofte så har AIO cpu kjølern endt opp med masse dritt i cpu bloka, og det gjelder de aller fleste merkene. For eks gamernexus har hatt en video om AIO kjølern du har. Virker som hvertfall de aller fleste AIO solgt mellom mai 2021->mars 2022 har mest sansynlig dette problemet. Nå som du er på luftkjøler kan du jo for eks sjekke din AIO og se hvordan den ser ut kanskje hvis du ikke bryr deg om den lengere. AIO'n ser faktisk veldig bra ut.. det eneste jeg reagerte på er det jeg nevnte over. At jeg hadde koblet vifta på CPU spot'n. og ikke den som er dedikert for AIO. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1935200-pc-skrur-seg-av-under-gamingtungt-arbeid-og-viftene-g%C3%A5r-amok/#findComment-26711332
RRhoads Skrevet 4. juli 2023 Del Skrevet 4. juli 2023 klomp1 skrev (46 minutter siden): Ouch.. ikke bra. Jeg la merke til da jeg koblet ut AIO-kjøleren, at vifta var koblet til vanlig CPU 4-pin og ikke den som er dedikert for AIO.. Kan det ha betydning, eller er det like mange ampere på begge? AIO'n ser faktisk veldig bra ut.. det eneste jeg reagerte på er det jeg nevnte over. At jeg hadde koblet vifta på CPU spot'n. og ikke den som er dedikert for AIO. Det er pumpa som skal kobles til AiO. Vifta kobler du til CPU fan headeren. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1935200-pc-skrur-seg-av-under-gamingtungt-arbeid-og-viftene-g%C3%A5r-amok/#findComment-26711354
klomp1 Skrevet 4. juli 2023 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2023 RRhoads skrev (6 timer siden): Det er pumpa som skal kobles til AiO. Vifta kobler du til CPU fan headeren. Mener jeg hadde kun én kontakt.. men den sto på CPU-fan, og ikke AiO, for den så jeg ikke før nå 🤦 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1935200-pc-skrur-seg-av-under-gamingtungt-arbeid-og-viftene-g%C3%A5r-amok/#findComment-26711625
