Hvordan kjøre flere Hd'er samtidig!
Kim14
hei!
Er litt njuuub når det angår harddisker og det greiene der!
Hvordan får jeg kjørt 3 Hd'er sammen med samme system elle noe sånt...?
Har bare kjørt 2 Hd'er sammen og skjønner ikke noe av det greiene......
Plz! alle meldinger ville vært til extremt stor hjelp.....
Antar at både den primære og sekundære IDE-kontrolleren er fullsatt med enheter, og da står det bare noen få muligheter igjen. Er ganske sikker på at hovedkortet ditt har en Promise S-ATA raid-kontroller. Denne kan du kjøre to S-ATA disker på, pluss en P-ATA disk.
Det må da gå an å lese inlegget til trådstarter før man svarer i hytt og pine.
Med Blå skrift nederst står det:
Amd xp2100+
Asus A7N8x deluxe
Sapphire Radeon 9800xt
40gb samsung 5400rpm ---------> 1 hardisk
120gb maxtor 7200rpm x2--------> 2 hardisker
512mb corsair 3200 ddr
Da er det vel sånn å forstå at han HAR tre hardisker? :scared:
Er det desse du vil kjøre? og hvilke er i bruk? :ermm:
Les resten han skriver så ser du at han har kobla til 40G og 120G og vil koble til den andre 120G'eren..
Mener det på en del hk med raid er mulig å legge til bare en disk og kjøre den uten raid, men hvordan dette funker i praksis vet jeg ikke...
jeg har nemlig ikke no raid på mitt hk tror jeg da?
Men jeg har en blå ide port lignenes, på kanten av hk'et vet ikke helt hva dette er til da?
Noen som har peil på dette..... foresten har jeg byttet hk har ikke a7n8x men et ....
A7v8x....
Noe som kanskje er litt dårligere ikke vet jeg?
Så vis jeg har forstått det riktig nok nå så trenger jeg et pci kort med ide port eller porter!
Eller? :ermm:
Endret av Kim14
1: Kva type harddisk er den nye du vil sette inn? S-ATA eller P-ATA\IDE. Det er første steget. IDE har ein bred kontakt som på alle CD-Rom, DVD-Rom og sikkert på den 40GB harddisken du har.
Er det ein slik som passer i den nye harddisken din: ide-11008-20.jpg
Eg tipper at du har ein IDE disk. Det du trenger da er eit PCI kort som gir deg fleire IDE innganger.
Kan du forresten bruke den DVD-brenneren til å brenne vanlige CD-R plater? Dersom du kan det så er det aller enklaste å ta ut CD-brenneren og bruke den kontakten som stod i CD-brenneren og sette den i den nye Harddisken.
Dersom den nye harddisken er IDE og du ikkje kan ta ut CD-Brenneren så må du det ja. Du kan også vurdere å ta ut den på 40GB og bare bruke de 2 på 120, du har sikkert nok plass :) Men dersom den er systemdisk så blir det formatering og slikt da som alltid er irriterande.
Endret av zeph
Ok, så jeg har skjønt det! :thumbs: endelig!
ja dvd-brenneren brenner cd-r så jeg kan bare putte inn hd der, men hva skal den da stå som primary slave eller hva?
OK... setter den bare det brenneren stod på jeg....
Vis jeg skal ha meg en xttra hd er det noen som kan komme med et forslag til pci kort til ide porter som er billig og bra!!
Endret av Kim14
