Forlenge wifi til garasje
Har TP Link Deco X60. Har god dekning hjemme, men trenger wifi ut i garasjen, ca 15m fra huset. Får ingen dekning der.
Trenger forslag til en billig løsning for å forlenge wifi til garasjen.
homeplug via strøm er jeg usikker på. Noen sier at når en homeplug kobles inn, så faller internett hastigheten i resten av huset også. Er det tilfelle?
Det stemmer ikke.
Hvis dette er samme elektriske anlegget, kan homeplug være løsningen. Men her må man bare prøve - hos noen fungerer det, hos andre ikke, litt avhengig av det elektriske anlegget. Det er også en del forskjeller mellom homeplug-produktene. Devolo er kjent for å gjerne ha ganske gode produkter på dette området. Hvis det er jordet tilkobling der man skal bruke homeplug, vil det være en fordel å velge homeplug-adaptere som kan bruke jordlederen også.
Her er det også klart en forskjell om hvorvidt man trenger veldig høy hastighet, eller om omså 10-20 Mbps er mer enn godt nok i garasjen.
Så er jo også spørsmålet om utendørs ethernet-kabel litt under torva kan være en opsjon. Eller et utendørs aksesspunkt i retning garasjen.
Endret av NULL
Ja, de andre extenderne blir et eget wifi-nett. Om det er et problem er jo et spørsmål rundt hva wifi-nettet skal brukes til. Om det er for å f.eks. få bil, lader og andre faste ting i garasjen på nett, er det kanskje ikke en utfordring rundt roaming mellom dette nettet og nettet inne.
Kjøpte en TP-Link homeplug fra Kjell & Co
TP-Link
fungerte knall  selv om garasjen og loftet er på hvert sitt kurs. Som du sa, så merker jeg ingen nedgang i hastighet (wifi eller Ethernet) ellers i huset.
har wifi i garasjen nå. Ja med Easee trengte jeg ikke wifi. Men trengte wifi for å styre varmekablene for utetrapp, og nå kan jeg også koble til en HomeKit garasjeåpner...
1 hour ago, Megaoctane said:
Gleden ble kortvarig. Det virker en del timer, så blir signalet mellom de to tplink'ene dårlig.
har forsøkt å flytte den ene mesh noden nærmere vinduet, men får likevel bare et ekstremt svakt signal ut i garasjen.
Så dårlig at forbindelsen ble helt brutt?
Noe annet strømmessig som ble slått på, eller evt. noe som ble koblet til i samme kontakter på samme strekk i perioden? Det som her kan være døden for ytelsen er utstyr som lager mye støy - enten fordi det av natur lager mye støy (elmotorer, eks. vaskemaskin, tørketrommel), eller fordi ting elektrodesignmessig er dårlig/billig (f.eks. omså strømforsyninger til diverse enheter - har selv opplevd en strømforsyning til bærbar pc som gjorde homeplug ubrukelig om det stod i samme stikkontakt som en av homeplug-adapterne). Her er det også forskjell mellom Homeplug-adaptere, der noen har mer avanserte filtre og "akseptanse" for støy. Det er her også det kan være fordel med variantene som også kan bruke jordlederen.
Jeg skal levere den tilbake i morgen tenker jeg, og så har jeg bestilt Deco sin X50 outdoor. kan henge den ute på verandarn. skal tåle å driftes i -30 til +40 grader. Skal fungere sømløst med eksisterende Deco X60 mesh løsning hjemme. Så får vi se.
