GPU går i svart
Pcn:
Asus rtx 3080 tuf oc
intel i9 9900kf
Asus Rog Strix z370-f
G.Skill DDR4 RGB 3600MHz 16GB
Corsair RM850x
Så for en liten stund siden opplevde jeg at jeg mistet signalet fra gpuen til skjermen når jeg hadde sittet med spilling en liten stund. Viftene på gpuen slo seg av. Resten av pcn var på med lyd, vifter, rgb lys osv
Vga varsellampa på hovedkortet lyste når jeg reboota pcn for så å enten slukke seg og jeg fikk bilde, eller å fortsette å lyse og fikk ikke signal til skjermen før en ny reboot.
Hver gang jeg startet spill gikk det i svart og det ble til å restarte osv samtidig med å begynne troubleshooting.
Gikk over alt som kunne være løst inne i pcn, sjekket temps, drivere, prøvde hdmi kabel i stedet for display port etc etc. CPUen er desverre en uten grafikk så fikk ikke testa det da..
Tenkte jo helt fra starten av at her har vel gpuen tatt kvelden.
Til slutt endte det med at hver gang jeg slo på pcn var skjermen helt svart med unntak av noen små grønne og røde pixel lignende artefakter på linje nede mot kanten på skjermen
Så det er død GPU ikke sant..
Sende inn gpuen til RMA hos Komplett og der er den ennå. Men fikk svar i dag på at den er testet i spill og i ett par benchmarks uten å finne tegn til feil eller krasj...
Hvis gpuen funker hva i all verden kan det være? Kan en psu være ødelagt på en måte som gir strøm til resten av systemet men failer til gpu?
Setter pris på om noen har noe som helst innsikt i problemstillingen..
Minnet kan ha tatt kveld. Det er vanskelig å si noen eksakt.
Jeg opplevde et 3090 som kun viste grønt, lilla rosa og grått (sånn ca). Et svært begrenset fargepalett. Da trodde jeg at minnet hadde røket, men der kom kortet til liv igjen etter å ha blitt tatt ut og remontert. Jeg mistenker at det var dårlig kontakt på grunn av nedsig over tid. Tross alt et kort på ca 2 kg.
Det kan være mange årsaker egentlig. Alt fra kompatibilitetsproblemer, korrupt data i CMOS, driverproblemer, feil på hovedkortet, feil på PSU til "slitasje" på PCI-E sporet. Det lønner seg å teste omfattende før man sender inn komponenter for det er frustrerende hvis motparten tester maskinvaren ok. Da ender man opp med usikkerhet og frustrasjon.
Det skjedde helt plutselig uten noe som helst forvarsel eller andre tegn til feil.
Har desverre ikke ekstra deler liggende eller tilgjengelig for å ta runde på komponenter. Men tok ut alt utenom cpun og satte det inn igjen i det minste. Har ikke cleara cmos så skal gjøre det.
Pcn har vært helt feilfri i lang tid etter at jeg fikk satt en liten oc(eller nærmere sagt en fast frekvens på 4.8)på CPUen som hovedkortet tålte. Hovedkortet er en del år nå så kan kanskje være det som er ferdig. Gpuen har også hatt en liten oc og har hatt kjempe fine temperaturer etter jeg fikk ett kabinett med skikkelig luftflyt.
Største problemet mitt ble jo at jeg endte opp med å ikke få noe bilde i heletatt. Så det eneste jeg kunne gjøre der og da egentlig var å sende gpuen inn for å se. Også den eneste komponenten jeg fremdeles har garanti på.
har nå fått lånt meg ett gtx 1050 som ikke trenger strøm fra psu og pcn booter helt fint og kjører spill helt fint. så det kan kanskje være noe med psuen...fant en ekstra pcie strømkabel jeg kan prøve og håpe at det bare er en kabel som er ferdig. får vel se når jeg får kortet tilbake om det funker, hvis det er som komplett sier at gpuen faktisk virker, så er det ikke all verden å kjøpe seg en ny psu hvis ny kabel ikke virker heller.
  • 2 uker senere...
For de som er interessert så fant jeg ut hva som hadde skjedd.
Var ene PCIe ledningen som var av type phanteks extension kabel som hadde smeltet ved inngangen til skjermkortet. Var ikke så lett å se på kabelen, men var nok til å lage dårlig kontakt. Skjermkortet er heldigvis helt i orden og kabler fra phanteks anbefales ikke. Så flere tilfeller av det i omtaler på komplett også.
Godt at du fant feilkilden.
Jeg skal ikke si noe om kvaliteten på Phanteks-produkter, men produktutviklinga deres er i alle fall noe snodig. Spesielt den delen om at de skal være innovative, altså at de skal være originale og nyskapende, men ender opp med å kopiere fra andre.
Følger ikke så nøye med på alt de gir ut. Men har bygget pcn min i et g500a kabinett fra dem som jeg er strålende fornøyd med. Kombinert med Glacier One Drgb 280mm kjøler fra dem som ser fin ut og gjør jobben sin greit. Men pumpa på den bråker bare alt for mye på max. Må skru den ned og mister noen grader kjøle effekt.. Så er litt misfornøyd der da.
Kabler blir det å styre unna fra nå av
