Turteller står på 1 på tomgang
skrekk skrev (23 timer siden):
1 som i 1000? Det er i så fall rimelig normalt. Hvilken feilmelding får du?
Å, er det normalt? Beklager. Trodde turteller gikk tilbake til 0 når giren var i nøytral og foten var av gasspedalen.
Feilmelding er «engine malfunction”.
Motoren sviver jo rundt hele tiden, i ditt tilfelle på 1000 omdreininger i minuttet.
På 0 så er jo motoren avslått.
  • Innsiktsfullt 1
TheodorBjork skrev (23 timer siden):
På biler med start/stopp-system kan motoren stoppe (midlertidig) under gitte forutsetninger (clutch ute, brems/parkbrems på og gir i nøytral).
Feilmeldingen din er nok ikke relatert til dette. Som andre sier - få lest ut feilkoder.
Tomgangsturtallet for motoren i en personbil med firesylindret motor ligger typisk på 800-850 o/min (RPM), fabrikanten oppgir ofte dette i instruksjonsbok eller lignende. Når TS leser av ‘1’ (=1000) så kan det fremstå noe høyt.
Går ur fra at bilens anbefalte serviceintervall er fulgt, spesielt med tanke på luftfilter, olje og filter, tennplugger (hvis bensin)?
TheodorBjork skrev (På 19.4.2023 den 8.13):
Merker ikke noe på motoren utenom turtelleren og generell feilmelding på display
Så ingen forskjell på akselerasjon, vibrasjoner(?)
Problemer med vakum i motoren kan gi symptomer som minner om det TS beskriver men som nevnt over, uten at man har lest av diagnosedataene fra bilen blir det bare gjetning.
Dette er en 2013 Ford.
Ford har rimelig mange modeller og motorkombinasjoner så litt mer info hadde ikke skadet 😉
Endret av NoBo
