Switch med master/slave funksjon
Driver og skal sette opp ett serverrom i nye huset hvor alt av hubber og lignende skal plasseres for å få det ut av synet og ha alt på ett sted.
jeg er usikker om mesh systemet jeg valgte har mulighet for 2 wan innganger.
jeg er på utkikk etter en switch hvor mitt fibernett går inn i port 1 og hvor jeg kan koble ett mobilt bredbånd inn i port 2 for så ut i en switch som deretter drifter resten. Den skal normalt trekke fra port 1 men ved mangel på internett skal den skifte til port 2 og bruke av det trådløse frem til port 1 er tilgjengelig.
kronglete forklart men håper det finnes en enkel og grei løsning for dette.
Tror det du trenger er en router med dual WAN. Ikke switch. Og Hub får du ikke tak i lengre, av åpenbare grunner.
En vanlig switch er i prinsippet bare en forgrener. Den har fint lite med styring/routing å gjøre.
Endret av sedsberg
