Kabinett vifter +++
Tror nok jeg ville ha satset på to vifter, en nede i front av kabinettet, gjerne med filter, og en som trekker ut oppe bak. Du spør om det kjøler mye? Det er vel mere snakk om å fjerne oppvarmer luft fra cpu/grafikk/chipsett-kjølingen. Det vil selvfølgelig ha betydning for cpu-tempen, det hlelper lite å ha kjempekjøler på cpu-en, når den varme luften blir stående i ro inne i kabinettet. Det er også lurt å sjekke om psu-vifta trekker ut luft, hvis den er noen år gammel, kan det hende at den blåser inn i kabinettet.Hvis den blåser inn i kabinettet kan du snu den. Det med filter er egentlig ganske viktig, en cpu-kjøler full av støv er lite effektiv.
Dette var bare noen tips vedrørende kabinettgjennomlufting.
[ Denne Melding var redigert av: slowcooler på 2002-03-09 20:22 ]
Quote:
On 2002-03-09 20:05, Spavn skrev:
Hvor mye hjelper en kabinett vifte på egentlig?
Kjøler den veldig mye eller veldig lite?
Jeg klarte å senke kabinett-temperaturen i det gamle HQ45-kabinettet mitt med over 10C!!(en vifte i front og en i top)
Måtte du lage hull i front da eller?
Kabinettvifter er absolutt å anbefale. Jeg har 6 80mm og en 120 mm i mitt Chieftec Dragon servertower. Dette fungerer fint. Kombinerer man kabinettvifter med runde IDE-kabler, blir ytelsen veldig bra. Selv gikk jeg ned 10 grader i kabinettet og 5 grader på cpu med å bytte til runde kabler.
