Ny Aksesspunkt/wifiextender
Hei, har pr dag dato Asus ac87u som hovedruter(altiboks i bromodus) og en ac66u som aksesspunkt.
Ser ut som ac66u lever på sitt siste vers.
Så jeg må ha nytt aksesspunkt!
Så hvilken vil dere anbefale å kjøpe med et budsjett på maks maks 1000kr?
Må legge til at jeg liker Asus sine rutere(sikkert pga jeg er mest vante med deres grensesnitt)
Jeg foreslår å velge en med wifi 6 eller 6E. Jeg bruker en Netgear EAX 15 i AP mode. Den er ganske fleksibel, siden den kan konfigureres som aksesspunkt eller repeater. Den kan konfigureres i mesh mode med samme SSID som hovedruter, eller egne SSID.  Som repeater kan den krysse mellom 2.4GHz og 5 GHz
Endret av J-Å
Takk for svar folkens! Får sjekke litt opp!
@trikola
Var ikke direkte overkill! Da jeg ønsker best mulig dekning!
Litt oppdatering her hvordan wifi og nettet i huset er:
Altiboks ruter i bromodus-> AC87U(hovedruter)->AC66U(aksesspoint)
Dette er med kabel mellom ruter og AP.
Har desverre ikke mulighet til å strekke flere kabler. Men slik jeg har hatt det til nå, så har jeg full dekning i hele husets 3 etasjer, samt ute i hagen.
Hvordan blir latencyen på meshen der?
Jeg gamer på trådløst, å jeg vet ikke helt hva det heter, men virker som ruter og trådløst kort i pcen snakker godt i lag, som gjør at jeg får veldig godt signal. Starter dårlig første sekunda etter jeg har skrudd på pcen, men så blir det knall signal! I det fleste spill(first person) jeg spiller over nett(servere i europa) så har en ping på 30ms.
Si at jeg kobler opp Mesh, å pcen finner ut at den vil koble seg opp mot den ene der, vil jeg få høyere ping da? Da jeg bare har mulighet til å koble med kabel til 1 av de, den andre må "kobles" til trådløst.
ASUS RT-AX56U med wifi 6 er et bra valg.  Wifi 6E er bedre, men foreløpig veldig dyrt. Deco M4 er "utdatert" wifi 5
Det ligger forresten billige Asus RT-AX55 og Asus RT-AX53U på Finn, de er nesten like bra.
Endret av J-Å
  • 3 uker senere...
Et kjapt spm.
Altiboks ruter -(bromodus)---> AC87U --> AX53U(AP)
Viss jeg kapper kabelen mellom AC87U og AX53U og setter en switch mellom, slik at jeg kan dra kabel fra switch til gaming pc (dette pga kabelen er nærmere pcen min, å ikke mulighet til å trekke flere kabler langs nåværende kabel) vil jeg miste noe "hastighet" evt latancyen gå noe opp?
Å kan jeg ha en "dumme" switch mellom ruter og ap uten at ap tuller på noen som helst måte?
  sveibuen skrev (På 6.5.2023 den 12.35):
Et kjapt spm.
Ekspander
Ja, det går helt fint.
