Galt med minnet eller pc?
Kringla'
Før jeg begynner, her er mine specs:
Asus a7n8x deluxe
amd athlon xp 2600+ (troughbreed)
Geil pc3200 512mb ddr
Sapphire radeon 9800 PRO
350W PSU
For noen dager siden bestilte jeg meg en ekstra minnebrikke.
Bestemte meg da for Twinmos pc3200 512mb ddr. Jeg fikk den, puttet den i, og da startet ikke maskinen opp. Har innebygget lydkort så jeg kunne høre feilen: "system failed memory check". Tok ut minnebrikken, startet opp og da fungerte maskinen fint.
Så, sendte mail til de jeg kjøpte fra (flexi-data) og skrev at brikken ikke fungerte som den skulle. Fikk byttet den til Crucial pc3200 512mb ddr. Da startet maskinen opp, ingen feil. Men, da windows skulle "loade" restartet maskinen seg. Prøvde flere ganger men det fungerte ikke.
Så, er det galt med HK eller RAM? Hvis det er galt med HK, har jeg da krav på nytt?
  • 4 uker senere...
Okei, drar opp denne posten siden jeg har fått en helt lik rambrikke endelig.
Akkuratt det samme skjedde som med de 2 andre, "system failed memory test"
Altså, nå har jeg prøvd 3 forskjellige minnebrikker, ingen av de har fungert sammen.
Noen som har peiling på hva jeg skal gjøre?
Test og eliminer metoden er best her.
Alt funker fint med kun den gamle brikken, ikke sant?
Bytt plass på gammel og ny (merk dem med litt tusj, så du ser hvilken som er hvilken.) Samme feil da?
Sett i kun den nye, Samme feil? Sett den som du vet virker i slotten som den nye har stått i. osv. osv... Kommer du så langt at du får bootet vil jeg anbefale deg å prøve en kjøring av memtest, det finner du her: http://memtest86.com/
Kjør alle testene i programmet over natten med en brikke, så med begge, så kun med den nye og noter ned nøyaktig på hvilke tester det evt feiler, slik at du har bevis overfor de som har levert deg brikkene, slik at de godtar bytte på garantien.
Det kan være prosessoren din, men som de sier på nettbutikkene, det er ofte slik at en prosessor enten virker fint eller ikke i det hele tatt.
Takk for bra svar :D
Jeg tester det i morgen, og poster resultatene i morgen.
Men en ting er likt med alle, skjermen går ikke på når begge er i.
Jeg har allerede testet med den andre brikken, da funket det helt fint når jeg hadde i Corsair pc3200 512mb ddr. Mens begge passet ikke.
Okei, kom litt videre nå. Nå satte jeg den gamle brikken i en svart minneplass, og en den nye i en blå minneplass rett ved siden av.
Da startet maskinen opp, men låste seg når etter at den hadde målt minnet. Fikk fikset det og kom inn i BIOS.
Men, da jeg var på vei inn i windows xp tok maskinen en omstart. Prøvde å komme inn med Safe mode men maskinen restartet da og.
Kan det være at jeg ikke har oppdatert BIOS?
10W per 128MB skal beregnes for ram .
Deretter skal det legges til for at PSU skal innenfor 80% .
Slik at 512M Ram gir behov for 40W + justeringsfaktor 1,25
Det blir 50W på 3,3 volten folkens .
Så absolutt det kan være power problem .
Til sammenlikning tar en ekstra HD kun 15-20W
Jeg har 2 helt like brikker:
Geil golden dragon pc3200 512mb ddr ultra.
Vet ikke om det er noen særlig forskjell, men mere info jo bedre:
På den gamle står det inni:
Cas/Timing: 2/g-3-3 1T@PC3200 || Står ingenting om det i den nye.
Voltage på gamle:
2.5V-3.1V
På den nye:
Voltage: 2.55V-2.95V
EDIT: Tror begge er Cl2.
Endret av Kringla'
Prøv å kople fra noe som bruker endel watt for å sjekke
om det er power til ny memory brikke som feiler.
Slik som dvd-rom , cd-rom , USB enheter .
cd/dvd ca. 15-25w pr.enhet .
Eventuelle USB enheter som trekker strøm fra usb portene .
Hvis minne fremdeles feiler har du eliminert bort strøm problemer .
Edit: Kan selfølgelig fremdeles være strøm problemer når jeg tenker meg om.
Memory dra fra 3,3v linjen , og cd/dvd roms drar fr 5v og 12v linjen .
Endret av syar2003
