Splitte nettverk leieboer
Hei,
Har VMG og FiberTwist i hus+leilighet, på sikt tenkte jeg å kjøre alt fra husdelen som har FiberTwist(spiller kanskje ikke noen rolle, for får vel ikke tilgang til noen særlige ruterinnstillinger uansett sålenge man må gå via Min side??). Måten å løse dette på med seperate nettverk som ikke plager hverandre under streaming osv. er vel å bridge hjemmesentral og skaffe en ruter med vlan? Kan vel også få tak i en router hvor fiber kan gå rett inn droppe hjemmesentralen, men har lest at det ikke virker så bra for alle? Muligens feil innstillinger? Har altibox fra Lyse.
1. Har noen tips til en billig grei ruter med vlan som er ok å sette opp? Fordel om den får plass inni en 10" rack (trenger ikke være rackmontert, finnes vel betraktelig mindre alternativer da).
2. Alternativt er det jo en enkel løsning med en cascading router også hvis dette er en ok løsning?
3. Er det mulig å opprette gjestenettverk på UniFi AP uten client isolation? Altså at alle på gjestenettverket kan se og caste til hverandre på samme SSID, men kan ikke røre annet på andre SSID på samme nettverk
Pr idag kjører jeg hjemmesentral og et UniFi AP LR
Endret av Steffenv
Det letteste er nok å sette altibox modem i bridge, for så å sette opp VLAN.
Tror ikke det er mulig å sette opp dedikert gjestenettverk i Ubiquiti uten client isolation. Da er det bedre å sette opp 2 forskjellige nettverk og tagge VLANet på dette nettverket.
xClaymanx skrev (På 4.4.2023 den 11.18):
Tips til ruter som er grei å sette opp? Ser folk nevner at det krever endel ferdigheter/tid for div rutere. Har sett litt på div Edgerouter, MikroTik, ser også TP-Link har endel gunstige
Og hvis jeg evnt ville brukt hjemmesentral nr 2 som router nr 2 for seperasjonsformål, er det i det hele tatt mulig å sette opp begge ruterne da? Må jeg plugge den direkte i fiber, konfigurere den via altibox mine sider og deretter plugge ut og plassere som ønsket i anlegget? Hvis det i det hele tatt funker så er det jo kanskje litt tungvint... Ihvertfall om noe må gjøres om på senere. Å koble til direkte i nettleser er vel ikke mulig på disse ...
Endret av Steffenv
barfoo skrev (10 minutter siden):
Om du alt har hoppa på Unifi så er jo USG kurant valg. Forholdsvis enkelt å sette opp, og med funksjonalitet du er ute etter. Da oppretter du enkelt og greit et nytt nettverk for leigebuar.
Den har jeg også sett på ja, forresten. Den er litt dyrere enn andre alternativer, men hvis det er vel verdt det ifht mye enklere setup samt felles integrasjon så er det jo greit. Trenger vel også en switch da, ser ut som den bare har en lan port ? Kan ingen av de andre portene settes opp som lan porter?..
Om du har behov for switch kjem jo an på kor mange kabla ting du skal ha.
Og ja - du betaler litt ekstra for Unifi. Fordelen med Unifi er at du får ein plass å sette det opp, og ting funker sømløst. Fordelen med USG er at det er Unifi - og ting funker. Haken er jo at det er Unifi, så du har mindre frihet til å lage esoteriske oppsett enn f.eks. med pfsense.
Edgerouter er forøvrig også Ubiquiti (som Unifi) og tillater mer esoterisk oppsett, men er definitivt mer komplekst.
Ettersom du allerede har Unifi AP og dersom du har lommeboken, kjør en USG.
Edit: jeg mener bestemt sentral provisjonering, UI og integrasjon er verdt det. Har du allerede en cloud key?
Edgeswitch er gull.
Endret av process
process skrev (3 timer siden):
Edgeswitch er gull.
Jeg har ikke cloud key, nei. Er det et must for hjemmenettverk? Er det hovedsaklig for 24/7 tilgang og litt lettere setup?
Er det noen spesiell grunn for at du nevner Edgeswitch ovenfor f.eks. Unifi switch som kan konfigureres i controlleren? Eller betyr det ikke like mye for setup av switch?
Endret av Steffenv
Edited 2 hours ago by Steffenv
Haha, du tok meg på alle punkter. Bra du følger med! Mente unifi switch og ja, cloud key er for 24/7 kontroller.  Ikke viktig, den er litt overpriset for hva den gjør. Spesielt ettersom kontroller finnes som .jar eller konteiner.
Endret av process
Når det er sagt ser det ikke særlig enkelt ut å få tak i en USG med mindre man kjøper brukt? ...
Ser de har vært out of stock flere ganger de siste årene, noen som vet noe? Er det fortsatt bare leveringsproblemer på delene?
Når det gjelder switch, er det Unifi 8 POE Lite som er det mest fornuftige valget? Har ikke noe særlig bruk for alle POE portene, men må kunne ha flere VLAN.  Ser ut som mye annet også er out of stock, men det er muligens denne som erstatter? Er "lite" negativt på noen som helst måte eller bare et litt misvisende modellnavn?
EDIT: Ser også at mange sliter med å få hastighetene de betaler for med USG, mange struper på rundt 100 Mbit, selv om de har prøvd det meste av innstillinger.(?)..
Endret av Steffenv
Dream Machine blir vel litt stor i min 10" rack.
Har det noe særlig for seg i mitt tilfelle ER-X kontra ER-4? Eller er det slik at X såvidt er noe særlig sprekere enn USG?
Greier meg muligens uten ekstra switch også da sålenge ER-X fungerer greit og er grei å sette opp.
Endret av Steffenv
Om du skal ha den i rack se på dream mashine pro om du har lyst på noe i unifi serien.
Serpentbane skrev (2 timer siden):
Hva er egentlig formålet, hva ønsker du å oppnå? Hva legger du i “uten å plage hverandre"?
Jeg kunne fint ha hivd meg på og anbefalt Unifi eller whatever, men...
Hovedsaklig bare separate vlan slik at vanlige brukere/folk ikke har enkel tilgang til hverandres utstyr. (Streaming høyttalere, TV, delte mapper PC osv)
Har jo vært inne på tanken med å bruke flere rutere for å separere også, eneste ulempen med dette er vel at det kan bli noe mas til tider om dobbel NAT med porter som må åpnes?
Evnt aksesspunkter/rutere som kan sette opp gjestenett uten client isolation for de som er på samme SSID? Eller at man kan legge inn hvilke IP adresser/enheter på gjestenettet som kan se og bruke hverandre f.eks..
Kom gjerne med andre forslag.
Minst mulig arbeid, potensielt kluss og vedlikehold er bra.
Endret av Steffenv
