Cerent Skrevet 1. april 2023 Rapporter Del Skrevet 1. april 2023 Noen som har greie på trykktanker og vannpumper og innstilling av disse? Har en membrantrykktank i et pumpehus et ved en brønn med pumpe i, denne leverer vann til to eneboliger som ligger høyere i terrenget enn pumpehuset. Det trykket faller i overkant av en bar fra pumpehuset til husene. Jeg klarer ikke helt å finne ut hvordan jeg best mulig skal stille inn pumpa og trykktanken for å få jevnest mulig trykk oppe i husene. Det er vel en avveining med hvor jevnt trykk en kan få og hvor mye pumpa vil slites, men hvor legge lista? Hvor stor forskjell på start og stopptrykk er optimalt? Hvor høyt fortrykk skal jeg ha på tanken for å få utnyttet den mest effektivt? Spiller det noen rolle om fortrykket er på 2 eller 4 bar for utnyttelse av tanken dersom pumpetrykket justeres tilsvarende? Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 1. april 2023 Rapporter Del Skrevet 1. april 2023 (endret) Vanlig trykk på kommunalt nett er vel 6-11 bar. Hva om du setter opp pumpa med 7 bar som en start? Du mister en bar på vei opp og får 6 bar på kranene. Om pumpa starter og stopper særdeles ofte så bør du vurdere en større trykkballong. Endret 1. april 2023 av Professor Balthazar Lenke til kommentar
Oter Skrevet 2. april 2023 Rapporter Del Skrevet 2. april 2023 om trykket har blitt dårligere,så bør du sjekke om det er nok luft i ballongen i trykktanken,er det igjen lite i luft i denne,så blir trykket dårligere,og pumpa vil også gå oftere Lenke til kommentar
MK3 Skrevet 2. april 2023 Rapporter Del Skrevet 2. april 2023 Vanntrykk ved inntaket til boligene på 4-5 bar er mer enn tilstrekkelig, så lengde pumpe og akkumulator klarer å holde 3-4 bar ved forbruk. Ingen grunn til å kjøre på 7-8 bar, det bare stresser systemet unødvendig. 1 Lenke til kommentar
