Hvordan feilsøke elektrisk vannpumpe der sikringen går av og til
Hei,
Har en vannpumpe i en brønn som forsyner boligen med vann, den siste tiden så har jeg hatt problemer med at sikringene går med ujevne mellomrom, gjerne med noen dagers mellomrom. Veldig irriterende når det skjer når en står i dusjen og sikringene er i en annen bygning. Motorvernet til pumpa slår ikke ut, men sikringene (i sikringsskapet) går altså. Hvordan ville dere startet å feilsøke dette? Tenker at det mest sannsynlig er motoren i pumpa eller startkondensatoren? Det er jordkabel til brønnen, om det hadde vært skade på denne og fukt hadde skapt overledning så hadde vel sikringen gått igjen med en gang? Hadde vært fint å finne ut hva det kan være før en begynner å skifte ting. Noen forslag til innfallsvinkel? Er forresten ikke noen jordfeilbryter på dette anlegget så det er ikke noe som gir noen indikasjon.
Vanskelig å si noe sikkert uten mer kjennskap til anlegget.
Kan være uselektivitet mellom sikring og motorvern.
Kan også være andre komponenter enn vannpumpa som medvirker til at sikring løser ut.
Motorvernet er kansjejusterbart, så kan hende det er ønskelig å stille det ned slik at motorvernet går istedetfor sikringa.
Vil tro det er som en elektrisk gressklipper kanskje.  Hvis det er for tungt å dra rundt pga fuktig gress så vil den bruke mer strøm og hvis den stopper helt opp kan det være nesten som en kortslutning - da er det bra at sikringen går istedenfor at ledningene går opp i fyr og flamme...
Analogien til vannpumpen blir å sjekke om det er noe dritt som kan rengjøres (algevekst eller løv/annet som hindrer eller gjør den tregere = mer strøm).   Hvis kulelager sjekke om det er lett å bevege eller om det merkes noe motstand...
Hvor mye koster en slik pumpe ?  Bytte aktuelt om den er gammel og ikke er for dyr.. ?
Endret av Rune_says
Cerent skrev (2 timer siden):
Hei,
Har begynt med å megge tilførsel mellom sikring og kontaktor. Hvis det har vært i orden ville jeg megget motor og målt viklingene. Ville også sjekket at den ikke har forhøyet startstrøm pga innsnerving i rør/slange.
